Затягане на детонационен сензор?
21 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги някои ми кава че тези сензори се стягали при определено усилия?
даите някакво инфо ? това така ли е? или колко трябва да е то
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Затягане на детонационен сензор?
Искаш да кажеш детонационният датчик-Адаш стегай си нормално докато си затегне като обикновен болт...то си е такъв болта само тето стягаш все едно месингова втулка.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Да - 20Nm
- ares2
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Че може на ръка, може ама ако имаш ключ го затегни на колкото ти каза Методи, че съм чел за проблеми от прекалено затегнати детонационни датчици.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Освен това имат и положение при монтажа,до колкото си спомням...
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Положение мисля, че не. По-скоро позиции-не трябва да им се разменят местата.
- metodi80
Положението им за монтаж не може да бъде объркано (формата им е такава , че не позволява , освен ако не ги монтира дебил !)
Позиция също нямат , двата датчика са напълно еднакви , няма значение кой , къде ще бъде поставен .... По скоро не трябва да се разменят буксите на този , който компютъра номерира като номер 1 , с този , който е номер 2 ...
- ~Мишо~
CAUTION -
" Label knock sensor harness connectors before
disconnecting them. The connectors must not be
interchanged. Engine damage may result if the
sensors are monitoring the wrong cylinders .
" Note the installed angle of the knock sensor on the
block before removing it. Reinstall the sensor in
the same position. Be sure to use a torque wrench
when tightening the sensor mounting bolt.
- metodi80
~Мишо~ написа:CAUTION -
Добре ....,формално има значение как ще са поставени , по предписание единия трябва да сочи 4-часа , а другия 7-часа , ама на практика няма никво значение , колегата Киро си смени детонационните дачици без да спазва никакви предписания , директно ги зави как ще да е на блока и си работят без грешка ... Но както е написано и в текста по -горе - гледате как са поставени старите и по същия начин монтирате новите ... , за да сте спокойни и да е мир !
- ares2
а сега ако някои извади и снимка как са били ще помогне много
аз се депресирах с тези датчици..
все едно монтирам ракетен двигател..
толкова ли е умен този М42
- metodi80
ares2 написа:а сега ако някои извади и снимка как са били ще помогне много
Днеска огледах и моите , за да видя дали са монтирани по предписанията ....
Еми нищо общо , завъртени са си кой на къде си иска ...
Предполагам , че са оригиналните (пише БОШ на тях ) , ако са сменяни някога от някой преди мене , явно и той не е спазил предписанията ...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Значи кабелите на детонационния датчик се опичат с годините и си прави една много хубава извивка,като я спазиш при слагането към блока и то се вижда как трябва да легне спрямо другите неща до него.
- ares2
адаш то.. самите ми датчици се бяха опекли .. даже едният се разпадна в ръцете ми .. за това ги свалих ..
а им али начин чрез софт да се махнат и д ане ги търси еку то?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
ares2 написа:адаш то.. самите ми датчици се бяха опекли .. даже едният се разпадна в ръцете ми .. за това ги свалих ..
21 мнения
