Презареждане на акумулатора при висока скорост
19 мнения
- al3ks1nd3r
- Регистриран на: 25.04.2008
Здравейте колеги.
Проблема ми е следния:
При каране с 110 и нагоре в купето започва да мирише на сяра , и последният път когато карах около 50 км с такава скорост се наложи да сменя акумулатора (направо се беше стопил) .Ходих на електричар който измери генератора и каза че си зарежда перфектно и няма проблем .Някой има ли идея от какво може да е или къде в Пловдив/Асеновград има майстор който може да ми помогне ?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Презареждане на акумулатора при висока скорост
Няма да е лошо да си погледнеш ел. инсталацията, да не си с подсилена.... че при нея трябва да се сложи поне 70Ah акумулатор... и ако си сложил някакъв малък, 5Х Ah, е съвсем нормално да имаш проблеми..
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Няма значение колко малък е бил акумулатора и колко голям е алтернатора, не би трябало да имаш проблеми ...
Чисто информативно какъв е бил стопения акумулатор (колко А/h) и колко ампера е алернатора ?
Алтернатора има реле-регулатор , на който работата му е да не допуска проблеми със заряда ...
Как са ти проверили алтернатора ?
Проблема е в алтернатора - било то реле-регулатор , диоден блок ....
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
- A.Stoyanov
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: E36 Class II
- Мечтае да кара: Limited Edition
- Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Mollov написа:Няма да е лошо да си погледнеш ел. инсталацията, да не си с подсилена.... че при нея трябва да се сложи поне 70Ah акумулатор... и ако си сложил някакъв малък, 5Х Ah, е съвсем нормално да имаш проблеми..
Аз съм с подсилена ел.инсталация и с 50аh акумулатор не съм имал какъвто и да е проблем нито зимата нито сега,и скороста какво общо има,според мен оборотите са по важни...
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
metodi80 написа:Няма значение колко малък е бил акумулатора и колко голям е алтернатора, не би трябало да имаш проблеми ...
То тва убу, ма бях чел някви предписания от BMW, тия с подсилените ел. инсталации да внимават...
- metodi80
Mollov написа:metodi80 написа:Няма значение колко малък е бил акумулатора и колко голям е алтернатора, не би трябало да имаш проблеми ...
Може .... , ако ти е възможно дай този материал да видиме за какво иде реч ....
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
Колега, провери акумулатора ти дали няма мъртва клетка - от това също може да е. Аз веднъж го имах този проблем със стар акумулатор и така почна да пуши и да мирише, лошото е че ми се случи в чужбина
. Разбира се трябва и да провериш напрежението на зареждащия ток, мисля че трябва да е в интервала 13,8-14,4 V в зависимост дали акумулатора ти е отпред до мотора или отзад в багажника.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
как да разбера подсилена ли ми е инсталацията е36 323i coupe 20.08.1998 RHD
- metodi80
Prekysvach написа:как да разбера подсилена ли ми е инсталацията е36 323i coupe 20.08.1998 RHD
Колеги , не се бъркайте с израза "подсилена инсталация" .... ! Това , че инсталацията е подсилена принципно означава само едно - че може да издържи на по -сериозни токове ...
Но това не означава , че ще породи проблем с акумулаторите ви ако са по малки от предписаното от производителя ... Предписанията на производителя са от гледна точка "достатъчност" на подавания от акумулатора ток ....
Алтернатора има реле-регулатор , той следи какво е напрежението и тока и ги прави такива , че да са в допустими норми , съответно не допуска да се повреди акумулатора (ако регулатора е изправен разбира се ...).
Акумулатора няма да се презареди и няма да стигне до кипене на електролита , камоли до проблема , който колегата е имал със стопяване на самия акумулатор , ако реле -регулатора е изправен !
Другото което ми е странно .... , какво значи "подсилена" инсталация ... Кой я подсилва и защо я подсилва .. Доколкото знам инсталацията излиза оразмерена от завода съобразно токовете , които ще текат през нея ... Защо да е "подсилена" ? Имам предвид, че когато се знае какви ще са консуматорите за даден модел се слага и съответната инсталация ....
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
е при спряна и загряла ! кола .. преметри при 5000 рпм колко ток връща алтернатора
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
metodi80 написа:Акумулатора няма да се презареди и няма да стигне до кипене на електролита , камоли до проблема , който колегата е имал със стопяване на самия акумулатор , ако реле -регулатора е изправен !
....., кипи кипи и още как, дори при изправна система.( и аз не вярвах, докато не ми се случи)
Към колегата с проблема, смени акумулатора.
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Имах същия проблем и излезе реле.
19 мнения
