Прекъсване при студен двигател
13 мнения
Здравейте и от мен.От два месеца имам един проблем и никои не може да открие от какво се появява. Сутрин когато двигателя е студен и реша да потегля, колата прекъсва забива предница и не иска да върви. Ходих на какви ли не майстори и компютърни диагностики , сменяха ми почти всички датчици , на тепература, на колянов вал, ламбда сонда, проверяваха налягане на бензина от помпата, проверяваха дроселната клапа и нищо не откриват. Ако някой се е сблъсквал с това даите съвет - Е 36 -318I
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Прекъсване при студен двигател
като я запалиш и после се оправя така ли колко често го прави примерно дори и на леко истинал двигател или не
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Това само когато е студена ли го прави или и като загрее?Сменял ли си скоро горивен и въздушен филтър?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
tuty написа:Здравейте и от мен.От два месеца имам един проблем и никои не може да открие от какво се появява. Сутрин когато двигателя е студен и реша да потегля, колата прекъсва забива предница и не иска да върви. Ходих на какви ли не майстори и компютърни диагностики , сменяха ми почти всички датчици , на тепература, на колянов вал, ламбда сонда, проверяваха налягане на бензина от помпата, проверяваха дроселната клапа и нищо не откриват. Ако някой се е сблъсквал с това даите съвет - Е 36 -318I
Добре дошъл в подържащата роля във филма
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
След като запаля при студен двигател и тръгна само тогава прекъсва. Като мине стрелката за температурата по средата на синьото прекъсването изчезва. Това ми го прави всяка сутрин или през деня , ако колата не е карана по дълго време и мотора е изтинал. Прекъсването е в ниските обороти. Филтрите съм ги сменял
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
A моторчето за празен ход сменял ли си го или дали си го почиствал,може би е от него сигурно не затваря и ти работи на богата смес ,провери него
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Аз като сложа хував бензин и се оправя
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- delas_328
Къде го слагаш този хубав бензин и ние да отидем да заредим да усетим разликата
- S7
Няма да е лошо покрай този хубавия бензин и една добавка да сложите за почистване на горивната система
ама да е някоя по хубава че да няма после ефекта е нулев
- азззз
- Регистриран на: 30.11.2008
- Местоположение: софия
- Кара: тук там
tuty написа:След като запаля при студен двигател и тръгна само тогава прекъсва. Като мине стрелката за температурата по средата на синьото прекъсването изчезва. Това ми го прави всяка сутрин или през деня , ако колата не е карана по дълго време и мотора е изтинал. Прекъсването е в ниските обороти. Филтрите съм ги сменял
Колега имах същия проблем,само че при мен освен прескъсването на студен мотор(докато не излезе от синя зона) имаше и едно тресене,което се усещаше в купето на топъл мотор.Проблема се оказа това -> http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=113348
Вчера го смених този "вентил"(така го водят в Дару) и разликата наистина е осезаема.Стария,заедно с маркучите беше мармалад.За това те съветвам да смениш и ти твоя,като предполагам че проблема,ще изчезне
Пиши какво е станало.
- Radoslav318i
- Кара: М50+++
delas_328 написа:Къде го слагаш този хубав бензин и ние да отидем да заредим да усетим разликата
Като сложа 98 от лукойл или Racing никога не го прави тоя номер
13 мнения
