След смяна на зимните гуми с летни
Регистриран на: 25.03.2010
Мнение от Xandrixen » 20 Апр 2011, 22:53
Здравейте.
След смяната на зимните гуми с летни колата започна да клони на дясно. След като я закарах за реглаж майстора каза, че трябва да се сменят и задните тампони на носачите и след това да се прави реглаж. Лично видях, че единя тампон е леко цепнат (около 1см), но е факт, че биенето в дясно започна след смяната на гумите. Можете ли да ми кажете някой добър сервиз, където да се занимават само с БМВ.
Благодаря!
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Re: След смяна на зимните гуми с летни
Мнение от anton mutafchiev » 21 Апр 2011, 0:37
кво те притеснява ако несе занимават само с бмв
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 21 Апр 2011, 9:13
Xandrixen написа:Здравейте.
След смяната на зимните гуми с летни колата започна да клони на дясно. !
Най-вероятно си разменил гумите, примерно тия дето са ти били преди си сложил отзад. Продвай да размениш 2те предни първо, лявата с дясната ако гумите нямат посоки. Ако имат предни със задни. А този тампон си го смени.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 21 Апр 2011, 10:03
Най-вероятно проблема е в гумите. Щом казваш, че със зимните гуми го е нямал проблема, а с летните да, може да имаш и други пролеми по колата, които да оказват влияние във возията, но най-вероятно е, да е или в гумите или в джантите проблема /да са изкривени, ако за железни/. С еднакви джанти ли караш лятото и зимата?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 21 Апр 2011, 13:29
Благодаря!
Я сподели колега какво е състоянието на гумите,че е доста съмнително да е от тях,но не се изключва и факта да караш с по голям цолаж и по ниски гуми,та затова така...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Апр 2011, 16:02
крива гума е сигурно...
аз имах такава предна 17 ка.. уж дот от преди година.. а тресеше при 80 км като каруца...
махнах ги и краи..
гумите се съсипват лесно най вече при тези ниви по които караме колите си в тази измислена страна...
Регистриран на: 24.12.2010
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 21 Апр 2011, 20:36
Започни с тампона ,направи реглаж и тогава кажи?
Регистриран на: 13.03.2009
Кара: 320 M50B20
Детайли за колата: Е36 М50Б20
Мнение от zorobg » 21 Апр 2011, 20:54
Това за криви гуми и др. такива звучи странно, защото са били сложени преди ... не много време, а веднага след това се е появил проблема. Какъв е този вулканизатор, който ще ти монтира крива гума?!?!?! Или човека, който ти е слагал гумите не си разбира грам от работата (криви гуми, лош (по-скоро без баланс)) или проблема просто не е там :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Апр 2011, 21:11
Ако със зимните гуми е било ок, а сега с летните дърпа нанякъде - смени местата на двете предни, при което или ще се оправи проблема, или ще дърпа на другата страна. Вече не знам по предницата дали всичко ти е здраво.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 21 Апр 2011, 22:22
Помисли дали не си сменил нещо друго на скоро?Аз се вкарах в голям филм с шарнири асметал.Смених ги и после сложих едни задни гуми за довършване.След около 1000 км. се наложи да ходя до Казанлък по спешност.По магистралата ок. 160 започна да тресе.Реших че задните не са балансирани .Балансирах всички гуми и проблема се задълбочи. Започна да тресе при различни скорости без никаква зависимост.Имах изпуснал амортесьор и бейлетка и ги смених .Проблема си остана.Реших случайно да видя новите шарнири и за мое учудване единия беше с отлепен тампон .Смених го с усилен на мале и проблема изчезна.Миналия петък,прибирайки се от работа волана започна да тресе още на 40 .Погледнах другия шарнир асметал на 5000км. и видях,че тампона се е изсулил нацяло.Гумата имаше луфт ляво дясно около 15 см.Отново го смених с усилен.Върни лентата ,дали не си сменил нещо по окачването на скоро? :yes:
Регистриран на: 25.05.2010
Местоположение: Пловдив/Панагюрище
Кара: BMW 316i Compact
Мечтае да кара: всяка следваща серия BMW
Мнение от pipoty » 21 Апр 2011, 23:17
колега и аз имах същия проблем с моите искам да подчертая че нищо ми няма на колата и лятото съм с алуминиеви джанти, а зимата с железни. Човека ми каза че дори и да знам коя гума къде е била и дори да са били балансирани джантите миналия сезон пак трябвало да минеш през баланс. Моя проблем се касаеше само в преместване само на балансите с няколко см и всичко се оправи :) дано съм бил полезен :) а и човека ми взе 5лв само за свалянето и монтажа после :)
GERMANY, BMW, Bayern Munchen... 3 in 1
Мнение от anton mutafchiev » 21 Апр 2011, 23:41
те тея на ас метал са така още неси ги слойил и се разпадат :mhihi:
