Климатроник - шум?
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Климатроник - шум?
Мнение от 00700 » 11 Апр 2011, 22:05
При включване на климатроника при запалена кола, понякога, не винаги се чува странен шум от към двигателя, в продължение на няколко секунди. От какво може да е звука?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Климатроник - шум?
Мнение от S7 » 11 Апр 2011, 23:40
Компресор :roll:
Регистриран на: 28.06.2009
Местоположение: високо в планината
Кара: млади майки да полудяват ...
Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Мнение от vanko 318i » 11 Апр 2011, 23:46
:yes: да и аз мисля че е компресор
Регистриран на: 21.12.2010
Мнение от Invisible » 12 Апр 2011, 1:04
vanko 318i написа::yes: да и аз мисля че е компресор
Това е . Ама не е много логично чак да го "чуваш" ...
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 12 Апр 2011, 8:48
Не разбирам от компресори на климатици, същото го има и на моята кола, понякога много рядко и обикновено когато дълго време не съм го включвал и особено на влажно време се чува странен шум, наподобяващ глухо стържене, който спира след изключване на ел.съединителя на компресора. И така в продължение на минута, се чува точно когато се включи компресора. На диагностика показа незатворени клапи на климатичната инсталация, не знам дали са в компресора и дали изобщо има връзка с това. Климатикът ми работи без грешка и си карам така. Странно е че шумът изобщо не се чува когато вдигна капака, долавя се като вибрация вътре в купето, проверил съм обтяжното колело на ремъка има износен лагер и при развъртане с ръка вибрира ужасно, вероятно причината е в него. Предполагам след включване на компресора има и по-голямо натоварване на лагера.
Мнение от 00700 » 12 Апр 2011, 11:03
ивчо3 написа:Не разбирам от компресори на климатици, същото го има и на моята кола, понякога много рядко и обикновено когато дълго време не съм го включвал и особено на влажно време се чува странен шум, наподобяващ глухо стържене, който спира след изключване на ел.съединителя на компресора. И така в продължение на минута, се чува точно когато се включи компресора.
:yes:
Същото е и при мен. Така може ли да се кара? За смяна ли е?
Мнение от ивчо3 » 12 Апр 2011, 12:01
Ще сменя тази ролка и ще пиша по нататък за резултатите като покарам известно време. Не съм 100% сигурен дали е от нея, фактът че шумът се появява предимно в дъждовно или влажно време, а когато е сухо само след повече от седмица неизползване на климатика, означава нещо по лагерите, а дали е от лагера на ролката или от този на компресора не знам.
Регистриран на: 11.02.2009
Мнение от mirkoo » 12 Апр 2011, 12:08
колега най-вероятно е ролката от опит ти казвам и аз бях така не винаги и по-често на влажно време и накрая започна да вия яко все едно имам турбо от тир под капака и я смених и всичко е ок
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 12 Апр 2011, 12:16
климатичната ролка като се прецака издава страни звуци в купето
Мнение от 00700 » 12 Апр 2011, 14:15
fedoracore написа:климатичната ролка като се прецака издава страни звуци в купето
Скъпа ли е смяната?
Мнение от ивчо3 » 12 Апр 2011, 15:27
00700 написа:
Скъпа ли е смяната?
Климатичната ролка преди 3 часа я свалих от държача за няма и минута време. Отново проверих състоянието й, като я завъртя на ръка има само малко запъване, но като проверих отклонението между тялото на лагера и прахозащитната пластмаса отстрани на ролката при изместване настрани имаше луфт от почти милиметър, което е прекалено много. Монтирането е повече от лесно, сваля се с отверка пластмасовото капаче, трябва да имаш къса вложка и гидоре 13-ска за развъртане на болта и шестограм 5 или 6 мм за обтягане на ремъка и задържане в това положение. Има една важна подробност, особено ако този болт не е развиван от години, никога не се развива със сила, има опасност от счупване ухото на държача от алуминиева сплав, а с резки не много силни удари с длан по щангата на вложката. Болтът е с нормална резба. В два сервиза карах колата за смяна на тази ролка, като в единия ми отказаха с неясни мотиви, уж била наред, в другия бяха съгласни, но за моя сметка ако се счупи ухото при развиване.
Мнение от 00700 » 12 Апр 2011, 17:46
ивчо3 написа: В два сервиза карах колата за смяна на тази ролка, като в единия ми отказаха с неясни мотиви, уж била наред, в другия бяха съгласни, но за моя сметка ако се счупи ухото при развиване.
Позната история. На думи са "велики", а на практика ... . По добре да нямаш работа с майстор. Малко са перфекционалистите за жалост, баш майсторите. :mhihi:
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 13 Апр 2011, 14:02
При мен не се счупи ухото, а се скъса болта вътре в алуминия, после падна голямо разпробиване. Ролкота като цена май беше 50-тина лева.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 13 Апр 2011, 14:15
При мен имаше шум като тръгнеше компресора на климатика изчезна след смяна на пистовия ремък, аз си мислех че е от ремъка на климатика ама се оказа друго :dunno: , остана един лек шум само се чуваше на отворен капак и после смених и ремъка и ролката на компресора и сега откъм ремъците отпред е тишина:))), разбира смених и другите ролки, сега е бомба:)!
