Съвет от 316 към 318ис/ти
19 мнения
- fricazoi89
- Регистриран на: 8.12.2009
- Кара: КОМПОТИ
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: [URL=http://www.shampioni.com/?pid=11808][IMG]http://img.shampioni.com/banners/Shamp_1274890219.jpg[/IMG][/URL]
Колеги дойде време да снемян този двигател но поради редица причини главно финансови не мога да си позволя голям бюджет,интересувам се ако мотора е ИС или ТИ какви неща трябва да се преправят?Колата е компакт 316 М43Б16 98 година.Дали има някакви промени по инсталацията,доколкото знам скоростите ще станат,окачването също (моята е с дискове отзад).Има ли нещо по специфично което може да е проблем?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Съвет от 316 към 318ис/ти
зависи коя генерация М42 ще избереш.. даи малко инфо
има някои неща от твето М43 които ше свалиш и ще ползваш
стартер. алтернатора...
наи добре е да си намериш мотор в които си сигурен че е ок с инсталацията и да се монтира директно
- fricazoi89
- Кара: КОМПОТИ
Ами интересува ме кой части са съвместими,идеята ми е да стане с възможно най малко преправяне по инсталцията,за генерацията дали ще стане от моята?
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Инсталацията не се преправя , купи си мотор пълен комплект за да нямаш толкова разправия ... Генерацията не става , защото е по-малка и при главата също мисля имаше разлика , диференциал и кардан можеш да си ползваш и тн спирачките не те бъркат и окачването
I'm slowly drifting
- fricazoi89
- Кара: КОМПОТИ
Ок при пълен комплект какво имаш напредвит?
Ясно ми е че кардан,диференциал,окачване,радиатори,скорости ще станат...
Единствено незмам как стоят нещата с ел. инсталацията-комп,дебитомер , колектори,бобини,букси?
Благодаря за бързите отговори....
- Snoop
- Регистриран на: 9.04.2009
- Кара: засилен дизел
- Мечтае да кара: на Шаро поршето
- Детайли за колата: TOP!!! FULL!!! MPACK!!! Всички екстри за модела! :D :D :D
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
fricazoi89 написа:Единствено незмам как стоят нещата с ел. инсталацията-комп,дебитомер , колектори,бобини,букси?
Почти нищо не става от изброените неща, като почнеш с колектори, дебитомер, въздуховоди, стъпков мотор, датчик за температурата на охлаждащата течност, датчиците на коляновия и разпределителния вал, компютър, дросел, термостата и корпуса за него с двуцевката при м42, нок сензори, дюзите независимо дали са на Бош , или Лукас не стават. Става от единия на другия двигател: бобините (в общ блок), двете лапи, държащи мотора към магарето (напречната греда) и двата тампона, алуминиевият капак на картера заедно с гарнитурата, маслоизмерителната пръчка, водна помпа, масления филтър- целия с кутията, виското и перката за охлаждането, ако колата е с климатик също става компресора, обтяжното колело и държача, шайбите на коляновия вал с пистовия ремък, двете ролки включително обтяжната с амортисьорчето, маховика - двумасовия , ако колата ти е с климатик, клапан за картерни газове, TPS, радиатора на охлаждането става само ако колата ти е с ръчни скорости, а също така и донора, обратното също важи, алтернатор и държача за него и помпата на хидравликата, стартер, рейката за бензина и регулатора за налягането,. Това е общо взето.
Последна промяна ивчо3 на 04 Апр 2011, 13:44, променена общо 1 път
- ares2
за това и аз те питах кои М42 ще сложиш и ти какво М43 имаш
снимаи ги и ще кажем още но..
както ти обясниха колегите малко от нещата стават
като си развиеш мотора от скоростната си му събери цялата каранти с компа на него и го изваи от колата
първата част на генерацията няма да стане също
остава си ти радиатора, може да използваш евентуално бобини (зависи )
алтернатора (зависи с коя шаиба е) и стартера
помпата на хидравликата си остава в коша и си я качваш към новото М42 но пак зависи кое от тях ще избереш
- ивчо3
Ауспухът от двуцевката до задното гърне пасва, заедно с гарнитурата, но не знам дали има смисъл да се пробва, на м42 тръбите са с по-голям диаметър. Ламбда сондата също не е съвместима.
- ares2
аз моя ис го карам със сонда от М40 и си е ок всичко
просто разликата беше с дължините на кабелите
иначе като параметри я мерихме и не даде грешки
- fricazoi89
- Кара: КОМПОТИ
Така моята е с климатик без борд,98 година М43б16,Идеята ми е да взема цял двигател с компа и инсталацията и само да го присадя,дотук разбрах че и колектори ще ми трябват...
Благодаря още веднъж за бързите и точни отговори...
- DirtySouth
Цял двигател комплект с дебитомери и тн оборудван както го наричаме по форума , не се преправя инсталация , просто си купи и генерация от 318 ti и всичко е plug & drive
I'm slowly drifting
- ивчо3
За пълната окомплектовка е ясно, не се знае колегата на какъв двигател ще попадне и с колко агрегати по него, за това е препоръчително да си търси мотор от кола с ръчни скорости и климатик.
- fricazoi89
- Кара: КОМПОТИ
Ами мотор все още не съм намерил но търся тъкъв както каза колегата от ръчни скорости и климатик.
П.П. А за шпер дали 3.45 е подходящ вариант за този мотор?
- ares2
шпера ти е последния проблем сега
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=11&fg=18
както забелявзаш всичко ти е с този модел ремъци
ако искаш да ползваш хидравликата, алтернатора а може би и климатичния ти компресор
е добре да си търсиш ИС от тази генерация... това са последните ИС и преди да пуснат М44
19 мнения
