Нямам представа вече от какво е!!!!
Регистриран на: 2.03.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 316
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: 316 i
Мнение от shplingata » 03 Апр 2011, 18:20
Здравейте!!!
Имам проблем, като никой досега не можа да ми помогне. Къде ли не ходих, по какви ли не сервизи, майстори и разбирачи, диагностики и какво ли не. Та на проблема:
Първо сменил съм термостат, водна помпа, свещи, бубина, дебитомер, горивен филтър, бензинова помпа и пред 2,5г ламбда. Реултат никакъв.
Проблемът с колата е следният:
Запалвам колата и след 10-15 сек. започват да падат оборотите (това го прави най-често като е топла), цялата се тресе и аха да угасне, хвърля оборотите до 1500-2000, така 2-3 пъти и гасне, като това се повтаря и трябва много газ за да потегли. Когато тръгна (с 300 зора) давама газ и тя забива предницата, след което припатква (чува се от към дебитомера) и се изтрелва. Когато вече си карам като натисна съединителят оборотите отново хвърчат до 1500 и се задържат така.
Та реших да пиша тук, след като не успях да се справя сам с проблема.
Моля колеги ако някой е имал подобен проблем или се сеща някакъв вариант да сподели, понеже вече съм отчаян моного :cry: :cry: :cry: :cry:
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Re: Нямам представа вече от какво е!!!!
Мнение от BMWMHartge » 03 Апр 2011, 19:00
Може би дюзи и стъпково моторче
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 16.11.2008
Кара: 525 TDS ; 32?
Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
Мнение от TeodorKz » 03 Апр 2011, 19:04
дебитомер , ламбда сонда и стъпков мотор ... там се крие ключа на палатката ... нищо че си ги сменял ... аз преди помалко от година сменях ламбда сонда и сега пак е заминала ... утре ще я сменям ... дебитомер ако не го показва на диагностиката може пак да е заминал ... пробвай с друг който на 100% да е здрав.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 03 Апр 2011, 19:06
Колега не се отчайвай ами чети щото кат твоя проблем има и други и е разрешим. Та от бенз не разбирам ама съм чел такава тема , става въпрос за мъркучи с вкуми и други разни които се сменят направо с нови и се почистват разни неща , това като профилактика още като се вземе колата за бензинките. Та потърси хубаво с търсачката теми с вакуми мъркучи и чети , че сега нямам спомен къде беше ама преди месец и половина някъде я четох прясна .
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 03 Апр 2011, 20:04
Виж бубини лули, свещи или кабели .Не знаем какъв е мотора.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: e39 Touring
Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
Детайли за колата: Много хубави :)
Мнение от jackass3D » 03 Апр 2011, 20:23
Първо с къв мотор е, и щом си сменил всичко и пак няма резултат начи за мен е някои температурен датчик и те правят такива мизерии особено надуването на оборотите ти.И моторчето за празния ход една профилактика, а ламбда сондата ако е универсална ли е ?
Кара: BMW 316
Мечтае да кара: BMW
Мнение от shplingata » 03 Апр 2011, 20:43
Сменях преди 1г. кабели на свещи и дюзи. Мотрът е 1.6 веригата. Последното, което чух е че има някакъв датчик за впръскване на горивото. А иначе четох много из форумите досега и колегите с подобни проблеми сменят най-често ламбда. Ще я сменя макар, че уж сложих boch.
Благодяря ви за съветите!!!
Ако се сещате още нещо драскайте :)
Регистриран на: 11.11.2009
Мнение от DMS-D » 03 Апр 2011, 20:57
Имах 2 пъти подобен проблем преди време, колата стоя 1 месец в boxa :banghead: :banghead:, а втория половин докато се открие какво е, ест майсторчетата не можаха да я оправят и секи дигаше раце, парвия пат се оказа датчик колянов вал, а втория пат няква ........... грешка в компа ( ест по моя вина :mhihi: :mhihi: ) :lol: :lol: ( интересното при втория пат беше, че като махна 1 датчик ( по избор ,) : ламбда сонда , воден и тнт се оправяше.
Кара: BMW 316
Мечтае да кара: BMW
Мнение от shplingata » 03 Апр 2011, 21:11
BMWMHartge написа:Може би дюзи и стъпково моторче
Сменил съм също кабели на свещи, дюзи и почистих стъпковото моторче.
А моторът, извинете че съм пропуснал е 1.6 веригата 93г. колата.
Утре отново ще я водя на доктор и ще кажа за съветите които ми дадохте.
Благодяря ви много и ако успея да я оправя ще пиша за проблема.
Ако се сещате още нещо или имате въпроси драскайте:)
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 03 Апр 2011, 21:42
провери да не краде въздух от някъде с най обикновен спрей за почиатване на карбуратори напръскай колекторите като е запалена колата игледай дали ще има промяна
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 03 Апр 2011, 21:49
колега аз имах подобен проблем
и при мен се оказа клапан на картерните газове
играеха и обороти държеше високи обороти
закарах я на диагностика и това ми казаха и се оправи
Регистриран на: 23.02.2011
Местоположение: Klingenberg a. Main
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: M5 F10
Детайли за колата: '03 Пълен ел. пакет, ел. огледала, двузонов климатроник, черен полу-кожен салон, подгряване на седалките, заден парктроник, мултифункционален волан.
Мнение от Seraph » 03 Апр 2011, 23:45
Нищо чудно, както спомена един колега по-горе, да е от датчик на коляновия или на разпределителния вал.
Един приятел имаше големи проблеми с неговата кола и също като теб каза, че са му сменяли всичко, но проблема си останал и най-накрая в сервиз на БМВ му сменили един от двата датчика, които посочих и колата му се оправила :)
You have to let it all go. Fear...doubt and disbelief.
Free your mind.
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq67I
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Апр 2011, 10:33
Виж си клапана за налягането на горивото (той не излиза на комп.диагностика , трябва да се мери налягането на рейката , за да се види как е този клапан) ! Виж си клапана за картерните газове !
Виж си вакумите на сервото !
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 04 Апр 2011, 15:49
колега гофрирания маркуч на дебитомера в какво състояние?я го по-огледай за зепнатини и дупчици. 8)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 04 Апр 2011, 16:06
metodi80 написа:Виж си клапана за налягането на горивото (той не излиза на комп.диагностика , трябва да се мери налягането на рейката , за да се види как е този клапан) ! Виж си клапана за картерните газове !
Или е това, или е дефектна бензинова помпа, щом сте тествали всичко друго. И аз мислех, че умират отведнъж, ама не... На един приятел точно същите симптоми, какво ли не тествахме на тази кола. Това се оказа причината. Вижте налягането, което поддържа при рейката.
И стига сменя насляпо.
Мотора на момчето е М43 1.6
