въпрос за датчик положение на цилиндрите на мотор М40
17 мнения
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Някой да знае ,защото аз не можах да намеря някаква смислена информация из ръководствата за този датчик(сензор),и по точно ме интересува ,какво съпротивление трябва да има. Имам едно ръководство и пише че не трябва да е по малко от 1ом,а моя дава направо късо,измервах и тока,който евентуално трябва да дава също при запален двигател но нищо просто е умрял
би трябвало да е около 5 волта,за осцилоскоп да го меря не съм мислил,в ауто дата 3:16 няма данни за този датчик .Ходих и на диагностика няма никакви грешки,освен изключване на дюзите ,щото съм на газ.А и също,как се вади от кабела този датчик някой да се е борил с тоя проблем,страх ме е да не повредя кабела ,ако се помъча да го извадя от към лулата. Дали не върви с кабела а?
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Re: въпрос за датчик положение на цилиндрите на мотор М40
това е датчика на разпределителния вал и нито върви комплект с кабелите ,нито можеш да го извадиш без срежеш кабела,варианта ти е ,да намериш някъде където продават кабел на парче,но истински кабел ,както и истински лули,купуваш нанизваш и деистваш ,аз съм така,а да не забравя,при слагането на лулите към кабела ти трябват едни специални клещи,но те в магазина ако е истински ,би трябвало да имат такива ,както и те самите ще ти го направят
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
или просто си купуваш кабели, слагаш ги, а въпросния датчик го вадиш чрез срязване на кабела, после с 2 кабелни връзки го стягаш към въпросния кабел, така съм карал над 2 години и никакви проблеми.
- nedbmw
Мене стойностите ме интересуват повече отколкото как да го извадя и сменя,за там ще му намеря колая.
- VooDoo-36
- Регистриран на: 9.12.2010
- Местоположение: Göteborg, Sweden
- Кара: Alfa-Romeo 156 2.5V6,FIAT 1.6/16V
giggs_11 написа:това е датчика на разпределителния вал и нито върви комплект с кабелите ,нито можеш да го извадиш без срежеш кабела,варианта ти е ,да намериш някъде където продават кабел на парче,но истински кабел ,както и истински лули,купуваш нанизваш и деистваш ,аз съм така,а да не забравя,при слагането на лулите към кабела ти трябват едни специални клещи,но те в магазина ако е истински ,би трябвало да имат такива ,както и те самите ще ти го направят
Я пак си помисли
- nedbmw
В дару кар продават сензора отделно за 191лв,но го няма в наличност.Пък и да го има няма да дам толкоз пари, каква пък себестойност има производството му ,че да струва толкова.
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
аз лично съм поръчвал 2 комплекта кабели и двата бяха без този датчик,ти щом си намерил тези,може и да има ,вероятно струват колкото половината колаVooDoo-36 написа:giggs_11 написа:това е датчика на разпределителния вал и нито върви комплект с кабелите ,нито можеш да го извадиш без срежеш кабела,варианта ти е ,да намериш някъде където продават кабел на парче,но истински кабел ,както и истински лули,купуваш нанизваш и деистваш ,аз съм така,а да не забравя,при слагането на лулите към кабела ти трябват едни специални клещи,но те в магазина ако е истински ,би трябвало да имат такива ,както и те самите ще ти го направят
Я пак си помисли
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
Ако не се льжа к-т кабели bremi е около 200лв с датчика.
- NikiNikolov
Какво му се чудите и дивите на това нещо незнам, какво толкова има.
Този датчик всъщност е няква жица и мерене с нормален мултицет не става, щот дава на късо, и щом дава на късо не барай повече, ако е прекъснато се сменя.
- nedbmw
Само дъра -бъра ,а инфо относно стойности на сензора няма. Ще меря май на комшийското БМВ неговия сензор,на там отива работата
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Това ще помогне ли?
- nedbmw
Да помага ми,колега там при данните за разпределителя на запалването е писано и за датчика за определяне на фазите за разпределение на запалването.Там дават да има съпротивление на намотката 1,1 Ом +- 0,1 Ом.Благодаря ти.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
nedbmw написа: пише че не трябва да е по малко от 1ом,а моя дава направо късо
Датчикът работи на принципа електромагнитна индукция със затваряне на електромагнитното поле от металната сърцевина- постоянен магнит, през намотката, когато палеца на колелото премине оттам . Самата намотка е с много малко съпротивление (къс проводник), именно защото има постоянен магнит, в противен случай при използване на обикновено желязо за сърцевина и бобина с много намотки от дебел проводник има електромагнит и голямо съпротивление. Така че не знам дали изобщо може да се измери някакво съпротивление на намотката, както писа Ники Николов.
nedbmw написа:измервах и тока,който евентуално трябва да дава също при запален двигател но нищо просто е умрял
Нямам си на идея в аутодата откъде идва това напрежение 5 или 6 волта, когато практически няма съпротивление на намотката това си е късо съединение, явно устройството на този датчик е по-сложно. Според мен на двете крайни крачета от общо три съпротивлението е както пише максимум 1 ом и ЕДН (електродвижещо напрежение) от порядъка на стотина микроволта, едва ли повече от един миливолт при засичане на палеца с магнита.
- nedbmw
Колега малко да те поправя,ти бъркаш описанието на принципа на работа на сензора на кол. вал при него има постоянен магнит,който при постоянното преминаване на зъбното колело покрай него се индуктира ед.н. в намотката увита около него,а сензора на кабела работи на подобен принцип но с малка разлика ,че когато мине ток по кабела и след неговото прекъсване се индуктира ед.н. в намотката,на този принцип работят запалителните бобини.
- ивчо3
nedbmw написа:Колега малко да те поправя,ти бъркаш описанието на принципа на работа на сензора на кол. вал при него има постоянен магнит,който при постоянното преминаване на зъбното колело покрай него се индуктира ед.н. в намотката увита около него,а сензора на кабела работи на подобен принцип но с малка разлика ,че когато мине ток по кабела и след неговото прекъсване се индуктира ед.н. в намотката,на този принцип работят запалителните бобини.
Извинявам се, наистина бъркам м40 с м42;43 и 44, ама като не чета заглавието на темата, така е
17 мнения
