Светлините на спирачките не светят!
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 12 Фев 2011, 0:12
Здравейте, проблема е следния. Забелязах, че не светят светлините на спирачките /нито една от крушките/.
Крушките не са изгорели, бушона също е наред. Търсих във форума подобна тема, но до сега за жалост не можах да открия инфо по казуса. Въпроса ми е, какъв може да е проблема. Предварително благодаря!
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Re: Светлините на спирачките не светят!
Мнение от angelBMW » 12 Фев 2011, 16:11
провери ли буксата дали не е прекъсната някаде?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Фев 2011, 16:20
angelBMW написа:провери ли буксата дали не е прекъсната някаде?
:yes:
Междудругото и при мен бяха здрави крушките, но единия стоп не светеше. Пробвах с фасонката от другия стоп - светна. Върнах я на нейния си стоп - той пък угасна... Накрая тръгнах да купувам фасонки + крушки. Фасонки нямаха. Сложих 2 нови крушки и всичко си дойде на мястото. Вероятни самите крушки не правят добър контакт с фасонките. Така че провери първо стига ли ток до фасонките, и ако да - пробвай с нови крушки.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 12 Фев 2011, 16:46
:D Дало ти е фира ключето (стоп-машинката) ,което се намира в горния край на спирачния педал.
Махни кората под волана и ще го видиш! Имаше и тема ,затова как се сменя и ремонтира! Ама по добре е ново - 20лв.
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: на всякаде
Кара: Е36 320 ванус
Мечтае да кара: Ф1
Детайли за колата: просто няма такава
Мнение от joro_bmwm3 » 12 Фев 2011, 22:34
стоп машинката колега си е заминала щом другите работи са здрави
живота е гаден,но аз сам по гаден
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 12 Фев 2011, 23:09
Аз имам същия проблем,купувах нови крушки и неставаше,отидох на сервиз и ми замериха тока ,липсва такъв при стоп светлините.Извода беше ,че е отишла стоп машинката,имаше един ТДС на части пред сервиза дет го продаваха ,20 кинта ми предложиха оферта за стоп машинката със слагането.Нова пак ли толкова струва?
Мнение от 00700 » 14 Фев 2011, 13:20
Благодаря за информацията! Оказа се наистина стоп машинката. Явно и е дошло времето за смяна!
Мнение от 00700 » 14 Фев 2011, 13:22
lpfc1990 написа:Аз имам същия проблем,купувах нови крушки и неставаше,отидох на сервиз и ми замериха тока ,липсва такъв при стоп светлините.Извода беше ,че е отишла стоп машинката,имаше един ТДС на части пред сервиза дет го продаваха ,20 кинта ми предложиха оферта за стоп машинката със слагането.Нова пак ли толкова струва?
Нова стоп машинка е около 20, 30 лв. Зависи от къде я вземеш.
Регистриран на: 19.02.2010
Мнение от the mayor » 15 Фев 2011, 18:58
Определено е стоп машинката и аз го имах проблема смених я и всичко е ток и жица
смяната не е кой знае каква философия малко трудно се бърка зад другия педал, за да се развие, но не е нищо особено
Успех
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 16 Фев 2011, 3:05
00700 написа:
Днес е закупих от Найси кар,имат от доста време едно е36 ТДС блъснато,но сравнително ново и запазено иначе на вид,та за 25 кинта ми е дадоха ,че сега и искаха повече.Остана аз да си е сложа
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 16 Фев 2011, 9:38
Значи проблема ви е изцяло във фасунките.Има едни пластинки които омекват с времето и не контактуват с стопа.Взема се поялник и флюс за запояване и се калайдисват,за да стане по-дебела контактната площ и си решавате проблема за дълги години напред! ;) :yes:
Аз също го имах този проблем и след тази интервенция всичко заспа.
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 19 Фев 2011, 23:14
При мен пък беше от стоп машинката и си я купих за 9 лв
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 20 Фев 2011, 1:36
Nasko_325TD написа:Значи проблема ви е изцяло във фасунките.Има едни пластинки които омекват с времето и не контактуват с стопа.Взема се поялник и флюс за запояване и се калайдисват,за да стане по-дебела контактната площ и си решавате проблема за дълги години напред! ;) :yes:
Ами в сервиза ми го замериха в кабелите преди да влезне в стопа,няма ток.Интересно ми е дали мога аз с фазомер да си замеря,да не би да ме будалкат нещо?
Мнение от Nasko_325TD » 20 Фев 2011, 20:03
Може ако е за 12в.Или вземи една крушка и и запои две жици.Става като пробна лампа. ;)
