Проблем със централното закл. на БМВ 325тд
Регистриран на: 26.12.2010
Местоположение: Хасково
Кара: 324d(e30)/325td(e36)
Мечтае да кара: Eleanor
Мнение от nETaKa » 26 Дек 2010, 15:25
Здравейте,баварци.Нов съм във форума и първо искам да ви честитя Коледата и да ви пожелая весело посрещане на Новата година :).Имам един въпрос относно централното закл на бмв 325 тд. 94г.Порових се из форума,но не намерих отговор на моя проблем.Проблемът е,че вчера си заключих колата със централното нямаше никакъв проблем,но днес сутринта централното не откл. всички врати, а само предна лява.Това е най-малкото което се случи.Качих се в колата и реших да я запаля.Да ама неще.Колата не запали.Откачих модула на централното и колата си запали без проблем.Закачих го пак неще.По всичко личи,че проблема идва от модула.Закачих я на ктс-а и ми даде грешка в управлението на двигателя,относно секретна ключалка->неизправна.Изтрих грешката,закачих си модула пак я проверих за тази грешка,но не я даде.Реших да запаля неще,откачих модула запали и отново го закачих докато колата работи.Загасих я и се опитах отново да я запаля отново нищо не стана.Свалих кората на лявата врата и започнах да гледам кабелчета а-у дали нещо не е прекъсното,но нямаше.Проверих бушоните и релетата нищо им нямаше.Проверих дали идва ток към буксата на ключалката за централното,но тук ток нямаше.А на тази букса трябва да идва постоянно ток.Върнах се отново към модула и там да проверя за кабелчета,защото преди време 1 алармаджия се опита да сложи аларма,но уви нищо не стана и само наряза кабелчетата на бялата букса на модула на централното.Като се загледах в кабелчетата един синьо-бял кабел(който беше срязън от алармаджията) беше се откачил от изолирблана ^^.Закачих го и отново се опитах да запаля колата и пробвах централното,но проблема си остана.Тъй като съм с 2 ключа,защото си сменях преди време ключалката на предна лява врата,пробвах дали ще се отвори и дясната със стария ключ,но не стана нищо.И в момента с единия ключ си отварям предна лява врата,с другия предна дясна и багажника,а задните ги няма никакви.Благодаря предварително за помоща!!
Re: Проблем със централното закл. на БМВ 325тд
Мнение от nETaKa » 26 Дек 2010, 18:59
Е хайде де проявете малко инициатива :Ь Помогнетеее :Ь
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 26 Дек 2010, 19:12
Ти няма да е лошо да проявиш малко търпение...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 26 Дек 2010, 22:26
А след като закачи кабелчето,откачи ли акомулатора за около 15-на минутки?
Мнение от nETaKa » 27 Дек 2010, 1:50
Извинявам се за нетърпеливостта ми!Беше шега...
Не,не го откачих дали това да е проблема...Ще проверя утре какво ще стане!Благодаря!
Мнение от nETaKa » 27 Дек 2010, 14:22
Да добавя,че в момента смених и модула и отново проблема си остана.Ток не идва на предна лява врата.В момента съм откачил акумулатора както каза колегата да видим какво ще стане :Ь
Мнение от nETaKa » 27 Дек 2010, 14:31
И отново една добавка от мен.Колегата както каза за акумулатора не ми реши проблема.Откачих го за 15-на минути и повече даже и отново проблема си остана.Мерси все пак за идеята не се бях сетил за нея! (респект).Направо вече незнам какво да правя :С
Мнение от nETaKa » 27 Дек 2010, 15:34
Да добавя също,че с новия модул колата запали,но отново централното не реагира.Само тази заводска защита против кражба някъде се е^^ва....
Мнение от Nasko_325TD » 27 Дек 2010, 16:28
Ти да нямаш имобилайзер? :conf:
Мнение от nETaKa » 27 Дек 2010, 16:40
Няма имобилайзер.....нещо от модула е....явно този който съм зел не е бил точния...на стария дадох тох на буксите и всичко тръгна...тоя модул е нещо :Ь
Мнение от nETaKa » 27 Дек 2010, 17:23
Добра новина колеги!Успях да отключа колата и разбрах откаде идва проблема.Дадох ток на едното краче на модула и лампите в колата светнаха,че са отворени вратите.В това време докато и дадох ток отключих колата с ключа и излъгах модула и вратите се отключиха.За сега колата ще се откючва и заключва от вътре,докато модула е в един компютърджия ^^.Ако го оправи и всичко излезе че е от модула ще пиша отново за да ви съобщя,а ако не стане с модула слагам 1 аларма и готово.Благодаря за помоща! Весели Празници!
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 28 Дек 2010, 10:54
viewtopic.php?t=67724 разгледай го ,не мисля че е от модула :yes:
Мнение от nETaKa » 29 Дек 2010, 1:14
Прав си,не е от модула.След замерванията,компютърджията каза че на модула му няма нищо.Ще направя тая проверка тия дни.Благодаря!
Регистриран на: 3.07.2010
Кара: в насрещното :)
Мечтае да кара: BMW 520i e39
Детайли за колата: черно бмв с черни джанти , затъмнена джамове,регестрация и фарове ! ;)
Мнение от bmwporn » 29 Дек 2010, 13:47
nETaKa написа:
Колега , щом вече ти съобщи че си пали обаче не идва ток в вратата нали ?! както и да е проблема не ти ли е в кабела където мяйстора нещо е рязал там ?!?!
Аз падам на колене само пред БМВ ... !!!
Мнение от bmwporn » 29 Дек 2010, 13:53
nETaKa написа: преди време 1 алармаджия се опита да сложи аларма,но уви нищо не стана и само наряза кабелчетата на бялата букса на модула на централното.Като се загледах в кабелчетата един синьо-бял кабел(който беше срязън от алармаджията) беше се откачил от изолирблана ^^.Закачих го и отново се опитах да запаля колата и пробвах централното,но проблема си остана.!!
Колега проблема е в тия кабелчета , виж дали прави хубав контакт като си го закачил !
