Централно заключване - ремонт на машинката
22 мнения
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Отдавна се каня да пусна тези снимки, може пък да са от полза на някого
Проблема беше следния:
задна лява се заключваше и отключваше само когато си поиска, аз не бях съгласен и смъкнах машинката
след замерване на ключето установих че не прави добър контакт(има един нормално отворен и един нормално затворен контакт) при това положение моторчето върти слабо и механизма не се заключва и отключва докрай
купих си ново ключе(0,50лв), и много сбърках че не го смених, в последния момент реших че може и да стане старото, понеже има едно гумено маншонче (на снимките в червено)
леко надигнах маншончето и пръснах вътре контактен спрей, след съответното раздвижване ключето заработи нормално, както се оказа после - за 10 дни
сега ме мързи да я отварям наново, пък и смених всички копчета на вратата, а те са около 10,и ги намерих за по 1лв броя...ужас
P.S. В крайна сметка го смених това ключе и от доста време си работи безотказно
P.S. №2 Ето още една добра тема по въпроса
viewtopic.php?f=8&t=408315&p=4192860#p4192860
Последна промяна ~Мишо~ на 09 Май 2016, 23:41, променена общо 3 пъти
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Сума мастило сме изписали за щипките , а ти пак си ги взел по един лев!
Щом са ти нови сега няма да се счупят, стойките по кората ще внимаваш да не се отлепят.
- MRS
- Регистриран на: 15.07.2006
- Кара: E36 318i '95
- ~Мишо~
Ключето може да се намери във всеки магазин за радио части(там от където купувате кондензатора за климата...),а пък за копчетата - колега Le Transporteur,брат ми в София ми намери по 0,35лв/бр
ма ти кво предлагаш
Да ходя до там за едни копчета
Последна промяна ~Мишо~ на 17 Ное 2007, 11:02, променена общо 1 път
- ~Мишо~
Машинката която е на снимките се намира под едно черно,пластмасово капаче.То се захваща към механизма на вратата с 2 щифта.С тънка отвертка трябва да бръкнеш м/у капачето и щифтовете и да го повдигнеш нагоре...Механизма на вратата се развива от болтовете при тая операция за да имаш достъп,но да го извадя без по голямо разглобяване така и не успях...
Благодаря аз още нея вечер не издържах и отидох да си разруша колата.Успях да стигна до него на четвъртия час, но на ентия цикъл-монтаж-демонтаж и му счупих щипките.Само презапоих ключето на по-високо но не се подобри дейсвието на машинката-заключваше 2 към 1.На другия ден си купих"нова" втора ръка и всичко си дойде на място :mhihi:
- chalafa
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: гр. Павликени
- Кара: 318 is
- Мечтае да кара: M6
здр.-те момчета.я кажете какво да правя ако напълно не работи централното.бошони цели,нови батерийки на ключа.работеше нормално и един ден исках да заключа вратата обаче никаква реакция от страна на колата ми (318ис 96)юмоля помогнете.
Има само два вида коли, BMW и всички останали .
- ~Мишо~
chalafa написа:здр.-те момчета.я кажете какво да правя ако напълно не работи централното.бошони цели,нови батерийки на ключа.работеше нормално и един ден исках да заключа вратата обаче никаква реакция от страна на колата ми (318ис 96)юмоля помогнете.
С ключа като въртиш какво става
И при мен така стана врътвам клюучът на шофиорската врата и само тя се заклучва предпазителите са здрави.
Свалих модулът зад жабката видимо и там всичко е здраво !!!
Най-вероятно има или някое клеясало клученце или нагорял контакт на клученце?
Някой има ли идеи ?
Някой има ли идеи ?
BMW е автомобил но и девойкосъбирач !!!
http://jega123.hit.bg/angel%20eyes.html
- ceco_83
- Регистриран на: 25.04.2009
- Кара: Е39 М54Б22 '01
Re: Централно заключване - ремонт на машинката
Някой има ли идеи ?
Някой има ли идеи ?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Браво за темата колега
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
22 мнения
