проблем с ниските оборотите на е36
Регистриран на: 19.02.2008
Мнение от kikianev » 18 Окт 2010, 20:44
Колеги ,карам е36 м43 1.6 от сутринта съм със проблем .Ставам за работа паля и как запали вдигна около 1200 обр.ипочна да тресе и изгасна , като държа педала съвсем леко държи 1000 обр. но се усешта едно притрисане ,като подавам и отпускам педала рязко се усеща няково бумтене в всмукателния колектор,или нещо като детонация ,някакви идей ,че на майстор мога да ида чак към 1рви другия месец.
BMW не е страст , BMW е диагноза !
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: проблем с ниските оборотите на е36
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Окт 2010, 22:01
Газифициран ли си? Че тия детонации във всмукателите...
Мнение от kikianev » 18 Окт 2010, 22:30
да има газ
Регистриран на: 20.11.2009
Кара: 320ci 170 к.с.
Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Мнение от dark0 » 19 Окт 2010, 0:03
и аз имах подобрен проблем до онзи ден с ГИ .. на бензин никакви проблеми, но като превключи на газ губеше обороти, тресеше и гаснеше, докато дигне 90 градуса
отидох на майстор и ми каза, че този който ми е поставял газта не я е настройл както трябва.. настройл я е бил да загрява на 25 градуса и да впръсква много газ в ниските ..
откакто отидох при момчетата в горна баня ( препоръчани тук във форума ) съм адски доволен .. и като разход и като вървеж, абе изобщо от настройката :)
и аз съм с 1.6 и сега ми дава 10-11 газ :) незнам добре ли е, но съм доволен ..
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 19 Окт 2010, 8:34
kikianev написа:да има газ
Колега прегледай отпред маркучите около смукатела, да не дърпа въздух от някъде. Огледай ги за дупки или някой да е излязъл. Газовата обикновенна ли е или ГИ?
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Калояново , Пловдив
Кара: Съветски зърнокомбайн
Мечтае да кара: ///М3 E36
Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Мнение от BMWPetio » 19 Окт 2010, 9:56
Ако си с обикновенна газова проблема най-вероятно ще е в маркучите.Провери всички маркучи. Другия вариант е да идеш на майстор където спомена колегата няколко поста по-нагоре.
dark0 написа:и аз имах подобрен проблем до онзи ден с ГИ .. на бензин никакви проблеми, но като превключи на газ губеше обороти, тресеше и гаснеше, докато дигне 90 градуса
Незнам колко си доволен но на брат ми М43В16 му дава смесено 8,5 и върви доволно а на дълъг път двамата в колата сме падали на 7,5 газ и кара с 120 - 130
Мнение от kikianev » 19 Окт 2010, 10:18
колеги тук говориме за проблем на бензин на газ всичко е фърси за разхода на газ 7.4 на дълго при110-120 и 14градско
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 19 Окт 2010, 10:26
kikianev написа:колеги тук говориме за проблем на бензин на газ всичко е фърси за разхода на газ 7.4 на дълго при110-120 и 14градско
Щом проблема е само на бензин, значи не е от маркучите. Горивен филтър кога за последно си сменял? Колата форсира ли се докрай? На високите как е, работи ли по чисто мотора?
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от kikianev » 19 Окт 2010, 10:34
над 2000 обр. работи много чисто и си влиза в лютеницата без проблем
Мнение от kikianev » 19 Окт 2010, 10:38
а и почва да ми се върти в главата дали нее от клапана за налягането на рейката щото имах една м40 тя правеше така и беше от него но незнам как да го пробвам
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 19 Окт 2010, 11:30
kikianev написа:а и почва да ми се върти в главата дали нее от клапана за налягането на рейката щото имах една м40 тя правеше така и беше от него но незнам как да го пробвам
Съвета ми е ако имаш от къде да вземеш да пробваш с работещ клапан щом се съмняваш и ако пак нестане на диагностика :dunno:
BMW - the POWER
Изображение - М3
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 21 Окт 2010, 20:07
колега пиши ако има развитие по твоя въпрос......
Регистриран на: 21.03.2007
Мнение от analgin4o » 22 Окт 2010, 1:00
Колека аз имах същия проблем с 318i M40 ниски никакви крака ми постояно беше на пеперудка върху спирачката и гаста след 2000 оборота направо фърчеше. Накрая се оказа от TPS демек датчика на дроселовата клапа този който регулира колко да се товаря и затваря.
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 22 Окт 2010, 20:08
момчетата в горна баня са много добри (намират се точно до италианския лицей)
Регистриран на: 10.10.2010
Мнение от polaris » 22 Окт 2010, 21:07
Направий една диагностика.
