318is не къса
Регистриран на: 26.03.2009
Местоположение: под капака на колата
Кара: КАРУЦА
Мечтае да кара: ФАИТОН
318is не къса
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 07 Юни 2010, 18:33
колеги проблема е следния:
нали по принцип is-а трябва да е пъргав ама неее поне при мен
проблема се появи след като притропаха биелните лагери. след като ги смених минах 1000км като пенсия и след това реших да и дам зор и останах като гръмнат кола не къса да върви :idea:
когато беше счупена несъм я карал цяла зима дали това е от значение
а и да питам нормално ли е като откача дебитомера да гасне ако не я държа в оборот
Ппедварително благодаря
ЖИВЕИ ТАКА ЧЕ КОГАТО УМРЕШ И ДЯВОЛА ДА ТИ ЗАПАЛИ СВЕЩ
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: 318is не къса
Мнение от metodi80 » 07 Юни 2010, 19:39
OTLICHNIKA-83 написа:колеги проблема е следния:
Наистина 4 цилиндровите двигатели принципно трябва да са пъргави (особено ИС-а).
Щом усещаш , че двигателя няма мощност , не е добре работата ... !
Най -напред огледай как е електрониката и разните датчици , особено ламбда сондата и датчика на коляновия вал .... Нема да е лошо да се направи една диагностика ... ( Как ти е ауспуха , има ли чернилка ? Оборотите на празен ход как са ... ? Откачи за около 5 мин. акумулатора , след това го закачи , запали и подкарай колата, покарай малко , виж дали оборотите ще са стабилни или се колебаят ... Последното го казвам защото имам определени съмнения ...). Не е лошо да смениш горивния филтър....
Ако се съмняваш , че самия мотор няма "тяга" ,няма да е лошо да се мерне компресията ....
Съединителя ти как е ?
Това , че гасне като откачиш дебитомера не е нещо ненормално ...
По принцип като го откачиш , трябва да мине в "авариен" режим , но аз съм пробвал на доста коли и при първото откачане на дебитомера , повечето гаснат , ако повториш опита , ще видиш , че ще задържи и няма да угасне ... , а ще мине в авариен режим (но това след като веднъж е угаснала...).
Последна промяна metodi80 на 07 Юни 2010, 20:44, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Re: 318is не къса
Мнение от petio_bmw 318is » 07 Юни 2010, 20:00
И аз съм на Методи на мнението, да си видиш електрониката и ще добавя към него само да видиш дали не дърпа въздух от някъде щото тва доста спъва вървежа.
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: е36 318ис М-пакет
Мечтае да кара: e30 V10
Re: 318is не къса
Мнение от angel_lalov » 07 Юни 2010, 20:35
и аз съм съгласен с методи но наистина това не е на добре!
Продавам М-Техник окачване за 4 цилиндрово за отпред!аморт и пружини като нови са!120Лв!
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Re: 318is не къса
Мнение от mladfen » 07 Юни 2010, 21:10
Проблема може да идва и от DISA клапана. Не е зле да се проверят вакумите към него че ако има някой изгнил маркуч Ис-са над 4000об/мин е пълно мъртвило
Също е добре и една диагностика - обикновенно с нея виждам такива проблеми
Може и дебитомер да се окаже.......... на първо време една компетентна диагностика
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Re: 318is не къса
Мнение от streetz » 07 Юни 2010, 21:24
Eдна диагностика може да хвърли доста светлина по проблема .. виж и горивния филтър как е :)
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: 318is не къса
Мнение от michev » 08 Юни 2010, 1:25
как сменя лагерите, само картер ли отваря или сваляхте глава, ако сте сваляли първо провери зацепването на валовете, а ако не е оттам развий ламбда сондата и врътни едно кръгче без нея
only rear wheel drive
Кара: КАРУЦА
Re: 318is не къса
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 08 Юни 2010, 17:14
Благодаря на всички :bowdown: ако не се оправи след всичко което казахте ще пиша пак
Поздрави от Троян ;)
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Re: 318is не къса
Мнение от Alexi » 08 Юни 2010, 18:36
той ,ИС-а и като е читав "не къса" особено в това тежкото купе :mhihi:
Кара: КАРУЦА
Re: 318is не къса
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 09 Юни 2010, 17:08
Alexi написа:той ,ИС-а и като е читав "не къса" особено в това тежкото купе :mhihi:
що не си гледаш работата :1: :1: :1:
Re: 318is не къса
Мнение от bmw325tds » 09 Юни 2010, 17:12
OTLICHNIKA-83 написа:... след като ги смених минах 1000км като пенсия и след това ...
Аз като смених биелните лагери (М51) осетих разработване след 3000км. До преди това колата беше много зле, особено в ниските обороти.
