Колеги дайте съвет с Агу
Регистриран на: 27.11.2006
Кара: BMW E30 E36
Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Мнение от D.Devito » 13 Апр 2010, 21:28
Здравейте колеги днес монтирах газовата уредба на моето Е36-М40 мотор някой може ли да ми даде съвет при ел връзването дали трябва да се изключат дюзите при работа на газ.Благодаря предварително на колегите който ще дадат съвет.
Регистриран на: 12.01.2010
Re: Колеги дайте съвет с Агу
Мнение от samokoveca » 13 Апр 2010, 23:25
дали е правилно или не нз но моите не са изключени
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 13 Апр 2010, 23:57
Незная дали като работят на сухо няма да се прецакат защото като е на бензин са мн тихи а на газ си цъкат.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 13 Апр 2010, 23:59
Как няма да изключиш дюзите бе човек,нали ще смесва газ и бензин ако не са изключени,прекъсни ги с реле.А самоковеца приказва пълни глупости.
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 14 Апр 2010, 0:02
Спрял съм бензиновата помпа
Регистриран на: 31.01.2010
Мнение от ianbibian » 14 Апр 2010, 0:03
здравейте Kолеги, и аз имам едно е 36 1.6 куб. Искам да му слагам газ. Занимавам се с автоаларми и малко с диагностика, до сега карах дизели и затва не се интересувах от газ.Обаче му дойде времето, Kолега SAMOKOVECA, на теб сигурно са ти спрели бендз. помпа с реле щом не са ти спрени дюзите ???? моля те виж как е и пиши!? че работата е зле :dunno: :banghead: До сега разбрах че трябва да си направим с Колегата D.DEVITO по един емулатор за дюзи-http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=97149 , обаче сиа кат се замисля маи може и както е при теб само д спрем помпата !!! не знам дали дюзите няма да спекат след време от горенето на газта ???? дум клапа има ли на твоето бмв? и наи важното мноо се изписало за тия емулатори за ламбда сондата ...ако може без него ???? Колеги някой дето карате на тгаз моля помогнете че голям глад дойде, да ни извиняват майсторите на газ системи ама искаме да си го направим сами ако имахме кинти щяхме да караме на бендзин! :driving: не се сърдете ! Колега D.DEVITO, емулатора за дюзи е елементарен ако те затрудни ще помагам !
Мнение от LiTtLeRoCk » 14 Апр 2010, 0:07
D.Devito написа:Спрял съм бензиновата помпа
Да,ама нали по системата остава бензин който е под налягане,и като цъкат дюзите той влиза в цилиндрите.докато не спадне налягането,и не свърши бензина който е в рейката,затова най добре е да си спреш дюзите.
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от teo_pp » 14 Апр 2010, 8:42
Скоро сложих газов изжекцион и оставих бензиновата помпа да работи, като по тоя начин циркулиращия бензин охлажда дюзите да не спекат. Паля винаги на бензин и после бенз. дюзи спират да пръскат, от там подхващат газовите :lalala: и :driving:
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 14 Апр 2010, 9:22
може и без емулатори , дум клапа не ти трябва - махни скобите на маншона и маркуча на моторчето за празен хот - като гръмне те ще се откачат и нищо няма да строши /на дебитомера клапата докато караш на гас само пречи /. Моторчето за празен ход - гасиго от конектора- не чакай да ти създава проблеми , то работи правилно като си на бензин. Реално и ключе може да няма ... след като ще вадиш бушона на помпата.
Това според мен е най голямата мизерия която можеш да причиниш на колата си .
:OT: или ONtopic :dunno:
Регистриран на: 22.11.2009
Мнение от fastv6 » 14 Апр 2010, 11:23
Дюзите се спират задължително с реле, лично аз предпочитам и спирането на бензиновата помпа.
Мнение от mitrax » 14 Апр 2010, 13:10
като работи помпата се охлажда бензиновата рейка , една идея по трудно ще запичат дюзите
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Мнение от bmw55 » 14 Апр 2010, 18:32
teo_pp написа:Скоро сложих газов изжекцион и оставих бензиновата помпа да работи, като по тоя начин циркулиращия бензин охлажда дюзите да не спекат. Паля винаги на бензин и после бенз. дюзи спират да пръскат, от там подхващат газовите :lalala: и :driving:
Колегата е прав аз имам 318 м43 имам метан не газ но е същото.
Помпата ми работи постоянно,само дюзите са спрени за да не пръскат и да не меша горивата.Палиш го на бензин да поработи 2-3минутки сутрин и сменяш на газ.
За 316 и 318 няма нужда от емулатор само едно реленце от 3.50лв :mhihi: 6-цилиндровите имат нужда от емулатори.Не се набивайте залодо да купувате емулатори!!!
Бъди честен пък да става квото ще
Мнение от LiTtLeRoCk » 14 Апр 2010, 19:22
bmw55 написа:
Няма никакво значение дали е 4 или 6 цилиндъра,емулатора лъже компа,че дюзите работят в противен случай като ги прекъснеш с реле записва грешка в дюзите.
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 14 Апр 2010, 19:29
Здравейте колеги днес изключих дюзите при работа на газ колата ни изка да се изфорсира повече от 3500 оборота,на бензин няма грижи форсира се до прекъсвач.Какви може да са проблемите че на газ не се форсира изпарителя е нов и е минал през всички реглажи.
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 14 Апр 2010, 19:59
D.Devito написа:Здравейте колеги днес изключих дюзите при работа на газ колата ни изка да се изфорсира повече от 3500 оборота,на бензин няма грижи форсира се до прекъсвач.Какви може да са проблемите че на газ не се форсира изпарителя е нов и е минал през всички реглажи.
отвий малко кранчето на газта бе колега....
