центровка на тдс
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: vidin
Кара: 325tds
центровка на тдс
Мнение от shiko » 28 Дек 2009, 0:48
Здравейте колеги,интересува ме някой правил ли е центровка на тдс/по точно предварение-закъснение/.Аз се опитах да направя с индикатор по описан начин в една книга за дизелови двигатели,но не се получава.Винаги отива на голямо закъснение и не мога да разбера защо.Иначе по книгата го дават 0.92 мм.Проблема е че колата пуши и мотора работи малко по твърдо от другите.Плочката на помпата е на 5 сега,а фабрично мисля че трябва да бъде 7,но нека някой по компетентен да каже ако има.При вас пушат ли тия тдс-си.Преди две седмици ходихме с един приятел да гледа едно 325тдс и въобще не изпушваше :shock: .При мен пуши и на место и в движение.Може ли да се направи центровка /предварение/ с кабели за диагностика или става само с индикатор. :help:
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: sofiq
Кара: E91 330xd LCI
Re: центровка на тдс
Мнение от hamann25 » 28 Дек 2009, 1:08
Здравей до колкото знам плочката се прави 3.2-3.5тогава тдс-са варви мн.доволно и харчи нормално карам е39тдс и скоро имах проблем с помпата а след това и с центровката колата не вървешв а харчеше 20-22л едно маисторче ми направи помпата и центровката са колата е 6 а плочката ми е на 3мл/г нафта и колата пуши само при яко форсиране което мисля че е нормално
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 28 Дек 2009, 12:12
При мен като е около 3 мг. се получава леко треперене на мотора когато е студен и изключа от скорост и работи само на празни обороти.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 28 Дек 2009, 12:25
Така става когато се прави центровка на око :winky: Вместо да отстраниш евентуалния проблем ти си пипал помпата,не всичко е повече гориво при ТДС... Настрой порцията по предписание и направи центровка по книга как е,а не както казал някой че по-върви... и после всеки вика че ТДСа не струвал...
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 28 Дек 2009, 13:06
Като си купих колата си пушеше още тогава.Което за мен не беше нормално и за това реших че може да е от центровка.Както го пише по книгата,нещо не се получава при мен и за това питам ако някой е правил да опише как става и въобще става ли.Мисля че с подходящ софтуер също може да се прави тая центровка.
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 28 Дек 2009, 21:15
shiko написа:Като си купих колата си пушеше още тогава.Което за мен не беше нормално и за това реших че може да е от центровка.Както го пише по книгата,нещо не се получава при мен и за това питам ако някой е правил да опише как става и въобще става ли.Мисля че с подходящ софтуер също може да се прави тая центровка.
Центровката на ТДС се прави с Индикаторен часовник(бавна и трудоемка операция) или с мотор тестер.Които има КТС знае че трябва да е в зелената зона,за всички останали тестери,от 2,5 градуса е все поносимо.Цикловата порция сьщо само с тестер и хубав усет,защото сьм забелязал че всяка кола е индивидуална.Например на мои клиент ,понеже иска да му бяга повече колата,порцията му я направихме на 2,9 милиграма.Колата нито тресе нито пуши много.А онзи ден 326 тдс ми скри шапката с порция 5,6-,59 милгр.Дьвче ,задьржа и пуши.Бутнах я на 7,4-7,6 и заспа.Така че ......
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 28 Дек 2009, 21:49
Кой метод е по добър и точен.Чрез индикатор или софтуер.Като работи колата и отида покрай аспуха има миризма като на неизгоряла нафта.До към 2000 оборота не изпушва,ама после излиза турло и 10 сек не може да се разсее. :lol: Иначе сега пали бързо,даже в големия студ по бързо.Разхода градско също е добре-с 20лв. шел ви-пауер минавам около 110км. ,това са 10 литра.Само с това пушене не мога да се оправя и лекото притрисане когато е студена и изключа от скорост.Кажете некой който може да ми направи хубава центровка,че тука в видин са едни специалисти,мани нема да разправам :lol: .Явно ще трябва да се ходи до столицата.
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 28 Дек 2009, 22:36
shiko написа:Кой метод е по добър и точен.Чрез индикатор или софтуер.Като работи колата и отида покрай аспуха има миризма като на неизгоряла нафта.До към 2000 оборота не изпушва,ама после излиза турло и 10 сек не може да се разсее. :lol: Иначе сега пали бързо,даже в големия студ по бързо.Разхода градско също е добре-с 20лв. шел ви-пауер минавам около 110км. ,това са 10 литра.Само с това пушене не мога да се оправя и лекото притрисане когато е студена и изключа от скорост.Кажете некой който може да ми направи хубава центровка,че тука в видин са едни специалисти,мани нема да разправам :lol: .Явно ще трябва да се ходи до столицата.
Мисля че аванса ти е в повече,а сьщо и горивото.Катализатора явно отдавна го няма.
Намали и аванса и горивото,сложи по качествен вьздушен филтьр.Да е почнала покьсно да влиза в турборежим,след центровката?На колко градуса е и колко милигр.е горивото? ЕГР-работи/неработи?.
Маи вьв Видин нямате читав маистор,вече правих една ваша кола
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 28 Дек 2009, 22:55
Нема майстори и лоша работа.Знам че не е както трябва, но не ми се занимава с тия центровки на око и слух,понеже никога няма да стане както трябва.Или няма да пали топла,или студена ,може да вземе да притрисва,да харчи и т. н.За това искам да си направя всичко както трябва за да не се чудим после от какво пуши,а за този проблем са доста неща.Мислех да си взема кабели за диагностика на карсофт 6.5,но един колега каза че не вършели работа/стават само за изтриване на грешки/.Имам много лек луфт на турбото/почти не се усеща/,но го замервах с манометър и показва около 1.1.Иначе около 2100 почва да върви яко.Пробвал съм и без филтър и няма почти разлика на место като я форсирам/като че ли е по малко пушенето,но няма кой знае каква разлика/ :dunno:
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 28 Дек 2009, 23:00
shiko написа:Нема майстори и лоша работа.Знам че не е както трябва, но не ми се занимава с тия центровки на око и слух,понеже никога няма да стане както трябва.Или няма да пали топла,или студена ,може да вземе да притрисва,да харчи и т. н.За това искам да си направя всичко както трябва за да не се чудим после от какво пуши,а за този проблем са доста неща.Мислех да си взема кабели за диагностика на карсофт 6.5,но един колега каза че не вършели работа/стават само за изтриване на грешки/.Имам много лек луфт на турбото/почти не се усеща/,но го замервах с манометър и показва около 1.1.Иначе около 2100 почва да върви яко.Пробвал съм и без филтър и няма почти разлика на место като я форсирам/като че ли е по малко пушенето,но няма кой знае каква разлика/ :dunno:
Карсофт от е 46 нагоре,за тдс нестава,КАТЕГОРИЧНО,имам и него.турбото толкова си надува заводско 1,1 -тдс 0.8- тд.
Центровка в твоя случаи с апаратура.Успех
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 28 Дек 2009, 23:20
Ще пробвам с индикатор да я направя тая центровка че се дразним като не става така.Идеята ми беше ако някой е правил и става с такъв индикатор,да опише как става ако иска де,не че съм решил да откривам сервиз, ама от майстори ми писна който казват че бмв-тата така си пушели и това било нормално.За това искам да си я направя сам центровката,понеже тука маистори нема и трябва да ходя някъде,но не знам и каде.Мерси все пак за съдействието.Весели празници.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 29 Дек 2009, 1:32
Колега имам един приятел в Козлодуй занимава се само с дизели (чипове и центровки) и си разбира,брат му имаше 325тдс и го бяха направили мн добре ако искаш мога да ти дам координати поне ти е по-наблизо да те види ако пък имаш път на сам Пресиян е човека. :yes:
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 29 Дек 2009, 14:45
Ако не ти е проблем,дай някъв тел. да им звънна да се разберем.
