Проблем със стартера.
Регистриран на: 11.07.2009
Кара: 318is
Мнение от Doviciozo » 23 Ное 2009, 19:10
От вчера нещо ми се сдуха стартера на е36 320 М 50 -Върти но се върти само той без вала или каквото там върти.Преди като запалеше колата и пусна ключа се чуваше силно виене като миксер казаха ми в сервиза че е бендикс.Въпроса ми е къде се намира този стартер и канал ли ми трябва за смяна въобще трудно ли се сменява и колко струва втора ръка . Приемам всякакви съвети свързани с проблема ми, благодаря предварително.
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: Проблем със стартера.
Мнение от dangerous » 23 Ное 2009, 23:32
Въпросното нещо се казва "бендикс".Той представлява малко зъбно колело с еднопосочен съединител.Той служи за да се зацепи зъбното колело към маховика но и да осигури евентуално приплъзване при задържане на зъбното колело в/у маховика.И когато този съединител се повреди(представлява едни съчмени топчета вътре които се заклинват в поскоката на въртене но в обратна посока се въртят свободно) не може да се осигури това зацепване и стартера си върти ама бендикса стои на 1 място и въпросното виене се чува от въпросния съединител.Същия звук се чува и ако двигателя работи и завъртиш ключа в режим "Стартер" защото съединителя сработва тогава.
Когато си купиш въпросната джаджа пробвай да я завъртиш в двете посоки.После пробвай и старата джажда.
Надявам се да съм бил полезен
ел.мотора(стартера)се намира в задната част на двигателя към купето някъде под серво апарата
ремонта не е труден стига да знаеш какво правиш ама по добре хвани някой който знае :yes:
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 24 Ное 2009, 16:39
успех с свалянето, малко филмче е :idea:
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от nazo1976 » 24 Ное 2009, 16:54
stambo_81dg написа:успех с свалянето, малко филмче е :idea:
и моя е тръгнал а свалянето е голям гърч един майстор ми отказа :mhihi: така че успех :mhihi:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 24 Ное 2009, 17:29
Ако нямаш канал,по добре свали смукателните колектори и после всичко става много лесно и бързо.
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 24 Ное 2009, 17:48
LiTtLeRoCk написа:Ако нямаш канал,по добре свали смукателните колектори и после всичко става много лесно и бързо.
то да ти кажа, отдолу невиждам как ще излезе на м50
поне при мене неможе .
моя го свалях като махнах колекторите и така :roll: ама си е доста играчка
Мнение от LiTtLeRoCk » 24 Ное 2009, 17:58
stambo_81dg написа:
Моя на 5-цата като го свалях ми отне 30 мин. но това упражнение съм го правил доста пъти.
Кара: 318is
Мнение от Doviciozo » 24 Ное 2009, 20:46
Благодаря ви това беше полезна информация за мен, ще се пробвам сам въпреки че разбирам само от мотоциклети не вярвам да е нещо чак толкова трудно.
