относно оборотите
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
относно оборотите
Мнение от kolov » 21 Ное 2009, 23:59
здрашейте не бях си палил колата от 3-4 дни, и днеска сутринта като я запалих стрелката на оборотите ми играеше докато на загрия малко и после се стабилизираха но като слушам колата не ми харесва как работи. а сутринта като я запалих работи 1-2 мин и изгасна, пак я запалих и оборотите и падат мн почти да загасне.
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Re: относно оборотите
Мнение от dopestar » 22 Ное 2009, 2:34
това при иеските си е "ехтра" на модела ;) , щом след застой се е случило най добре за теб ще е ако е от наслоен нагар от стъпковото моторче, пробвай да го почистиш с ВД 40 и ако пак е налице проблема пробвай колата с друго моторче или друг дебитомер(ако не е моторчето) и ако пак не се оправи гледаш кабели, свещи, ламбда потенциометър на дросел клапа и т.н.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Ное 2009, 9:47
Провери и гофрирания маркуч за въздуха
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 22 Ное 2009, 14:59
той е чисто нов преди два месеца го смених, а сега в движение като натисна саединителя и оборотите започват да ми играят и като спра на място се стабилизират
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 23 Ное 2009, 12:30
Ако не си чистил дюзите, добре е да го направиш. Обикновено прекъсването след студен старт, неустойчива работа и дълъг престой се дължи на тях. Стъпковия мотор прави подобни мизерии, когато позагрее двигателя. Една диагностика като за начало трябва да се направи, да не сменяш насляпо части.
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 23 Ное 2009, 21:45
да обаче си направих експеримент и изкл. дебитомера и колата взе да работа както преди. и ако е от дибитомера какав си взема и втора употреба може ли да се разита или не
