Здравейте колеги проблем с маслото май не качва
Регистриран на: 2.01.2009
Мнение от bizona777 » 01 Сеп 2009, 15:44
Проблема ми е следния искам да си премера налягането на маслото в двигателя но не знам къде да отида и някой ако знае от къде и как се мери ще съм му благодарен ако пише става въпрос за bmw316 92г. с compaq.Благодаря
BIZONA-MAN
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 01 Сеп 2009, 19:06
Защо мислиш че не качва ? Има ли някви проблеми колата ?
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 01 Сеп 2009, 19:40
Когато си на контакт преди да запалиш лампата за маслото трябва да свети.
Когато запалиш лампата трябва да изгасне.
Ако са изпълнени тези две условия значи налягането е добро.
Когато червената лампа за маслото светне по време на движение означава, че няма достатъчно налягане.
В същност лампата за маслото е свързана към датчик за налягане на маслото, който пуска ток (затваря веригата) когато налягането е под минималното.
При теб какво те притеснява?
Мнение от bizona777 » 01 Сеп 2009, 20:32
датчика е нов масло има но като запаля лампата не огасва не знам кое се поврежда на помпата и как мога да си измеря налягането
BIZONA-MAN
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 02 Сеп 2009, 0:11
bizona777 написа:датчика е нов масло има но като запаля лампата не огасва не знам кое се поврежда на помпата и как мога да си измеря налягането
Като за просто начало,без изобщо да палиш двигателя (щото може наистина да няма налягане на маслото изобщо) извади кабела от датчика и дай на контакт.При това уражнение лампата НЕ трябва да свети :!: Ако свети-кабелът е замасил някъде по трасето :idea: Ако обаче не свети-намирисва на повредена маслена помпа :|
Мнение от bizona777 » 02 Сеп 2009, 8:17
Значи колеги сега взе да пресветва от време на време и все си мисля че се ебава помпата.Някой знае ли къде мога да отида и да ми премерят налягането на маслото.Благодаря
BIZONA-MAN
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 02 Сеп 2009, 9:40
Малко извън темата ще отговоря, защото не можах да намеря с търсачката къде се мери налягането на маслото. Но ще ти дам жокер- отвори този линк където има адреси и телефони за сервизно обслужване и там питай.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewf ... e3cfafd288
Първо, двигател от 1992 г. 316i М40 на компакт няма, защото първите компакти излизат 1993 г. юни месец с мотор М43 316i, а М40 316i се слага само на седан от 1991 г. до септември 1993 г. Това няма значение, защото частите на маслената помпа стават от единия на другия мотор. На помпата няма какво да й се повреди, тя е центробежна и най-много да има отворен редукционен клапан и оттам да не прави налягане. Друг вариант е износени бутални и /или/ биелни лагери, оттам по-големи хлабини с шийките на коляновия вал и недостатъчно налягане. Лично не вярвам да имаш проблеми с тези две неща, според мен има замасяване по трасето както е писал ned_gm-28.
Мнение от bizona777 » 02 Сеп 2009, 13:11
благодаря колега ще проверя линка
BIZONA-MAN
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 02 Сеп 2009, 13:48
налягане на масло се мери като се закачва един манометър на мястото на датчика за маслото (този, който кара лампата на таблото да светне), пали се колата и се гледа на празен ход, при подаване на газ и т.н.
Мисля че границите трябва да са 2-2,5bar на празен и до 5bar при подаване на газ.
Аз моето съм го мерил и даваше точно тези показатели. В почти всеки един сервиз могат да ти го замерят, струва 20-30лв. Обаждаш се, питаш и се разбирате.
П.С. Ако не ти качва масло горе в главата не трянва ли да се чува яко горе в главата ТУМБА-ЛУМБА от повдигачи и всичко останало, при теб мотора тих ли е на празен ход ?
Успех
Регистриран на: 1.08.2009
Мнение от lulincops » 03 Сеп 2009, 0:21
брат ... отиди някаде да ти я видят...
Мнение от ned_gm28 » 03 Сеп 2009, 0:25
lulincops написа:брат ... отиди някаде да ти я видят...
Но за всеки случай,недей на собствен ход :idea:
