лагер на първичен вал на скоростна кутия
22 мнения
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
здравейте колеги,
имам въпрос относно този лагер на първичен вал на скоростната кутия. Та работата е следната. Преди време се обсъжда темата вече относно проблема и се изясни като цяло какво представлява този лагер къде е точно и т.н. На мен въпроса ми е колко може да се кара така, то е ясно като цяло че може и 100 и 100 000км да изкара(божа работа), но аз искам да разбера колеги, които вече са се сблъсквали с проблема как са постъпили(понеже един колега каза че вече 8 години кара с проблема и няма грижи). При мен тракането се чува само като пусна климатика и като загрее маслото в скоростите, но ме притеснява, че е вече доста силно и незнам като цяло, ако продължа да карам така какви ще се последиците, а аз вече карам с проблема 20 000км.
Вариантите които съществуват пред мен като цяло до колкото съм разбрал са 2
1. Купува се директно ск. кътия на старо и се слага. Проблема тук е че не се знае в какво състояние ще е и тази кутия втора ръка......
2. Отваря се кутията и се сменя лагера, като пари ще излезе същото, но поне си запазваш твоята кутия.
Като цяло други проблеми с кутията нямам, скоростите влизат перфектно, маслото е сменено, не изключват скорости, абе всичко си е ок, просто тоя лагер трака и ме притеснява.
.....та какво ще ме посъветвате като цяло, как да процедирам.....
П.С. Ще съм много благодарен да пишат колеги вече минали през проблема.......
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
- BiTurbo
VT5602AK написа:направо сменяй кутията,не се занимавай да я правиш няма смисал
и аз мисля че това ще е най-удачния вариант, може би ще почакам още малко да му дойде времето и на съединителя и да се оправя всичко там да се затваря и да не се занимавам повече........
точно за това се интересувам колко може да изкара и дали ако я покарам още така да речем 10-тина хил. километра ще удържи...
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
BiTurbo написа:точно за това се интересувам колко може да изкара и дали ако я покарам още така да речем 10-тина хил. километра ще удържи...
Както ти сам каза - божа работа ...
(Аз бих ремонтирал кутията , не бих взел друга втора ръка , но всеки си има мнение )
- BiTurbo
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
metodi80 написа:...Аз бих ремонтирал кутията , не бих взел друга втора ръка , но всеки си има мнение...
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Първото нещо което ще направиш е да сложиш масло 80W90 в тази кутия, за лятото ще ти е супер тракането ще изчезне и кутията си работи перфектно, зимата ще трябва да си сложиш нормалния АТФ щото инак ще трябва да чакаш малко до като стопли маслото и да включиш на скорост (имам предвид минусови температури) !
Това е съвет от личен опит и съм сигурен че кутията ще ти утихне
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
BiTurbo написа:добре като цяло какво може да се случи, да блокира ли ?
едва ли ще блокира, имал съм случай от дълго каране с прецакан лагер на първичен вал в един момент беше почнал лек теч на масло, а при опит да се смени се оказа че така се разбил лагера и леглото му, че нямаше смисъл от нов, направо кутия. но това беше частен случай.
- BiTurbo
мерси колеги за отговорите,
като цяло мисля да послущам колегата Icco и да пробвам с "по-дебелото" масло, а после като дойде време за съединител ше я правя и тая работа..........
..то като че ли няистина сега лятото като я покарам дълго в желите и спра и тогава се чува яко, а зимата не го забелязвах толкова..........
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
BiTurbo написа:мерси колеги за отговорите,
А не тече ли вече отдавна предната симерина на скоростната кутия?
- BiTurbo
няма течове колега !
смених маслото на кутията и след 10 000км го проверихме и си беше на макс......
а и ако течеше от там предполагам съединителя щеше да приплъзва.... Няма такива симптоми, колата си върви отлично, само тва трякане като пусна климата......и само на празен ход.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Колега и при мен положението беше такова , започна да се обажда лагера на първичния вал. Вкарах колата на канала източих АТФ-а цвета му беше ката на рядко ..... налях 75W90 синтетика и кутията млъкна и така вече 30000км. проблем никакъв , само зимата в големите студове малко по-мъчнно влизаше първа до като позагрее леко колата. Пробвай с 75W90 недей с по-гъсто и ще видиш , че има ефект.
П.С. Кутията ти събира 1,1L. масло.
Успех
Успех
- ned_gm28
BiTurbo написа:няма течове колега !
По принцип,разбие ли се лагер-появява се луфт,който води неминуемо до скапване на семеринга.
- BiTurbo
ned_gm28 написа:BiTurbo написа:няма течове колега !
има логика в думите....но явно още се държи....
22 мнения
