Тракане в купето след загряване на двигатела ? 316i
14 мнения
- Nikkie
- Регистриран на: 3.02.2009
- Кара: като тъпанар ... Е61 530D
- Детайли за колата: Параход
Здравейте колеги .. значи появи ми се следния проблем , след като я поръчкам малко колата да не е на студен двигател , като спра на свободна чух следното тракане такова като на дизел във купето , отварям капака пушка мърка , влизам вътре в колата пак трактрактрак ...
натискам съединителя спира ... възможно ли е тва да е лагера на съединителя .. което мене ме съмнява на 99% .. или е нещо друго? тва не го прави на студен двигател ама като натисна съединителя тва трактрак спира ... във купето да се чува ама не е от двигатела .. двигатела се чува само перката как върти .. и въпроса ми е следния трябва ли да сменям цял съединител или само лагер? и да ми кажете какъв съединител по ефтиничък да взема за 316i coupe M43 мотора ..
П.С : Мерси предварително
Последна промяна Nikkie на 11 Юни 2009, 20:56, променена общо 1 път
- niko11
- StanceWorks addicted
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: със заключен:)
колега може да е лагер
мои приатал има същия проблем само4е колата е друга марка
ина4е симптомите са едно към едно но при него кутията е за смиана
- Nikkie
Да точно тъй като дизел трака ТЪРТЪРТЪР .. ама ми казаха че така моа си прееба скоростната кутия с тва тракане .. и се замислям да го сменям тоя съединител че колата я взех пред 5 месеца и да ти кажа хич не я жаля тва е идиотоустойчива марка и постоянно и прая пергели .. и явно вече лагера е дал фира , ама интересно като е студен двигатела не праи тай .. на служебната ми Астра пак така стана лагера замина ама онова не се траеше в купето човек виеше като вълк .. ама май бмв-то си в бмв
ше видим кога ще го сменя тоя съединител .. мерси иначе за отговорите и аз така си мисля че е Лагера .. дано да се окаже той ..
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
да светна в тъмното
ако е аксиален лагер ще се чува само когато педала
е натиснат.Но ако трака когато педала е пуснат това е лагер на първичен вал на скоросната кутия както е при мен.
По принцип няма проблеми ако не трака докато колата е на скорост
Така че си търкаляй или докато не стане време за смяна съединител и тогава да се отремонтира проблема или ако не се скапе кутията преди това или ако те дразни шума и искаш да отсраниш проблема или нова кутия или ремонт на старата според $
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
dangerous написа:да светна в тъмното![]()
ако е аксиален лагер ще се чува само когато педалае натиснат.Но ако трака когато педала е пуснат това е лагер на първичен вал на скоросната кутия както е при мен.
Подкрепям това мнение на 100%
Колегата е прав - лагер на първичния вал.
Не трака когато е студен двигателя, защото и маслото в скоростна кутия също е студено
. Тракането може да намале, ако сложите по-гъсто масло 75W-90, което е по-подходящо за скоростни кутии, а не ATF както уж се препоръчва! Зимата малко по-трудно ще влизат скоростите докато загрее маслото.
Иначе освен дразнещото тракане, проблема не е толкова сериозен. Дълго време ще изкара така
Поздрави!
Поздрави!
- Nikkie
Тцтцтц а тва нещо колко лев струва да се отремонтира мноо пара ли е? а за нова скоростна кутия не моа мисля щото ше е цифра пара .. , като загрее тогава трака .... то било по сериозен проблема не е съединител .. щото няма логика като загрее тогава да трака ако беше съединител щеше да трака постоянно .. и като натисна педала да спре. .
П.С : и аз съм съгласен с мнението на колегата по логично идва от аксиалния лагер .. на скорост не трака само на свободна ..
- dangerous
Номенклатурен номер : 23111228320
Описание : Roller brg.
Ед.цена (с ДДС) : 99.13 BGL
Няма наличност
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15 N'13 и 14 са лагерите на първичен вал но предимно се разбива N13 щото е натоварен много повече
Няма наличност
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Айде и аз да се включа ....
Колегата "dangerous" е категорично и абсолютно прав.... принципно като се натисне педала тогава помпата на съединителя избутва вилката на пред и прибутва аксиалния лагер на пред към палците на притискателния диск и тогава ако има луфтове в лагера или лагера е разбит започва да трака. И диагнозата му за проблем във лагера на първичния вал на скоростната кутия също ми се струва вярна .....
Но...... ще споделя нещо от личен опит ... Преди около половин година имах подобен проблем и тогава и аз смятах ,че проблема ми е в лагера на първичния вал (при мен като загрееше колата и като я поръчкам малко почваше даже да се чува едно като виене на лагер, иначе пак така като натисках съединителя при студен двигател спираше тракането а като пусках ...тракаше по леко...). Та предвид тия симптоми и аз тогава категорично отхвърлях вероятността за аксиалне лагер..... Но когато отворих да сменям съединител , забелязах че аксиалиня лагер има луфт повече от нормалното ... След като смених комплект съединител и аксиален лагер проблема изчезна напълно. Първо изчезна тракането независимо дали съм натиснал или не педала и второ изчезна виенето , когато понатисна колата. Та така .. опитай да смениш аксиалния лагер (а е хубаво като ще се отваря там да се смени и съединителя и лагерчето в маховика ) и тогава ако проблема не изчезне мисли за друг ремонт ! Ето и линк към темата за смяна на съединител (ако решиш че можеш да си го направиш сам
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=123513
- Nikkie
Мерси много колеги за мненията ви и за препоръките .. ще я водя на един майстор ама като събера пари защото тва тракане не е чак толкова фрапиращо не се чува много силно .. само на затворени прозорци и спряна музика ... а иначе лесно го оправям тракането
)))))) ЦД-то на 30-си Тубата Хертз
12 инча. Елипсите и те и по корите Херт
пуууу да трака колкото си иска мене ми трака ченето от музиката хахахаха
- Nikkie
Re: Тракане в купето след загряване на двигатела ? 316i
За колегите проблема е от скоростната кутия
но има мноооооооооооооооого още хляб в нея ми каза майстора то трябва да се заслушаш че да я чуеш така че тея машини са много здрави копелета заклеам се!
14 мнения
Потребители разглеждащи този форум: BMWMHartge
