проблем с охлаждането: не включва перката
Регистриран на: 8.11.2008
Местоположение: София,Казанлък а отскоро и Перник
Кара: ше e36 седан M43B18
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 16 Мар 2009, 12:34
здравейте,
знам че има много теми писани за проблемите с охлаждането на двигателя ама точно за моя случаи не видях.
първо двигателя ми е М43 1.8 с електрическа перка.сутринта тръгвам за работа колата си загрява нормално ама парното слабо. системата е обезвъздушена миналия вторник , така че изключвам въздух. та спирам да чакам един от пасажерите си и гася колата. идва тои ,паля и тръгвам на 20 метър стрелката на температурата почва да скача към червеното. докато мина светофара и ми светна лампата. гася отварям капака и на 3-тата минута температурата почна да ми пада. пак паля и пак се почва загряването, а пустата му и перка не включва да охлажда. та въпроса ми е датчика на перката на радиатора ли да гледам или тези които са на двигателя които пращат на еку-то и таблото. но просто тази комбинация ми е много странна: хладен въздух в купето и загряване на двигателя. ще пробвам след малко да замостя датчика на радиатора за да видя дали тои е заминал или самата перка е сдала багажа. ще съм благодарен за всякаква помощ преди да допра до сервизите. дано не съм я прегрял за тези 10 секунди когато ми светеше лампата :( . а и още нещо
от снощи започнаха да ми играят оборотите незнам дали има връзка между двата проблема при условие че съм с електрическа перка а не с виско.
Животът е като стълба в кокошкарник, къс и осран.
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 16 Мар 2009, 12:45
Щом си обезвъздушавал миналата седмица се предполага, че имаш антифриз. Но все пак погледни, какво му е нивото. После караш по ред на номерата, но аз бих започнал от водна помпа, че ме съмнява че е свършила курса. Помпата не върти както трябва, от там нямаш добра церкулация на охладителна течност и двигателя загрява много бързо. Не е нормално за 20м. колата да тръгне да пргрява, при изправна водна помпа, термустат и нормално дестващ радиатор...който евентуално може да е запушен.
Виж и дали ти надува маркучите повече от необходимото. Виж маслото за примеси с антифриз.
И не карай докато не оправиш всичко, че ще направиш някоя голяма беля ;)
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 16 Мар 2009, 12:46
Здравей колега! Датчика който пуска перката ти се е прецакал отиди си купи един нов и проблема се решава. Менте имам предвид не оригинал струва 35 лева оригинала е към 60-80 лева. За въздуха в купето може да не ти е обезвъздушена хубаво системата. След като смениш датчика пак трябва да е обезвъздушиш, като купуваш датчика си вземи и една медна дуфтуга да смениш и нея, защото стара сигурно се е спекла. Ако мостираш датчика ще ти свърши работа доката оправиш проблема не е хубаво да е постоянно пусната перката защото двигателя няма да може да загрее. Датчика ти се намира в горнат част на радиатора от лявата страна като застанеш пред колата. Надявам се да съм ти бил полезен пиши какво е станало!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 16 Мар 2009, 13:05
Абе къв датчик... водната помпа НЕ ти върти водата, поради което не отива вода към радиатора, респективно към температурният датчик, който управлява перката... затва и ти духа хладен въздух в купето... отивай да ти видят водната помпа и да я сменяш.
Мнение от Kregec » 16 Мар 2009, 13:13
Нямам намерение да споря вие сте по "разбиращи"! Аз имах същия проблем като на колегата и се оказа това което писах но щом така казвате така да бъде!
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 16 Мар 2009, 13:29
в маслото няма примеси. има малко бяло по капачката но това предполагам си е нормално да има малко конденз по капачката, а на самата щека за маслото гледах там си е чисто. а това играене на оборотите според мен си е вързано с проблема с охлаждането. снощи започнаха д ами играят ама колатя нямаше време да загрее за да ви кажа със сигурност какво е било положението снощи.
Мнение от Kregec » 16 Мар 2009, 13:38
Колега за оборотите си провери първо стъпково моторче! Почистиго с W40 като зa naчало на мен така ми се оправиха оборотите. Какво стана със загряването отстранили проблема?
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 16 Мар 2009, 13:44
сега пробвах вентилатора и си работи ,остава да е пустия му датчик ама ме притеснява да не е по дълбок проблема. как мога да проверя дали ми е читава водната помпа? да не е и в нея проблема. а за стъпковото моторче го търсих по снимки на колеги ама моя е по различен и не можах да намеря моето моторче там където са описали колегите.
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 16 Мар 2009, 13:56
Ами то парното ти подсказва ;)
Ама най добре си иди на майстор, ако неможеш сам да прецениеш.
Провери като загрее двигателя, маркуча който отива къв радиатора дали е топъл :)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Мар 2009, 14:08
camburko написа:сега пробвах вентилатора и си работи ,остава да е пустия му датчик ама ме притеснява да не е по дълбок проблема. как мога да проверя дали ми е читава водната помпа? да не е и в нея проблема. а за стъпковото моторче го търсих по снимки на колеги ама моя е по различен и не можах да намеря моето моторче там където са описали колегите.
Ма ти май между редовете четеш :?:
Молов ти е написал горе какво е най-вероятното проблемче в твоя слуай.
Свали водната помпа 99% е с уронени витла или е превъртяла перката ;)
В следствие на това няма циркулация на охлаждащата течност и температурата в водния радятор си е 10 градуса (колкото на вън) а в блока около цилиндрите е 130 градуса :idea:
Смени си помпата и термостата за да знаеш че няма да се занимаваш повече с тях и това е.
Термостата нов от камор/дару е95лв.
водната помпа Хепу - 90лв.
После обезвъздушаваш и си готов.
При нормално работещи водна помпа и термостат и да не ти включи перката няма да отиде за 20 метра в червеното, освен ако тия 20 метра не ги минеш на Бърнаут :idea: ;)
Другия вариант е да ти е забил термостата в затворено положение но тогава парното щеше да духа горещо ;)
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 16 Мар 2009, 14:27
И съвет новата помпа да е с метална турбинка ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 10.01.2009
Кара: E36 325i
Мнение от /////M » 16 Мар 2009, 14:41
Mollov написа:Абе къв датчик... водната помпа НЕ ти върти водата, поради което не отива вода към радиатора, респективно към температурният датчик, който управлява перката... затва и ти духа хладен въздух в купето... отивай да ти видят водната помпа и да я сменяш.
:yes: :yes: :yes: :yes:
А за прекъсването.. От прегряването може да ти е пробила гарнитуката и да вкарва вода в цилиндъра. Виж от ауспуха какво излиза. Ако е пара значи е това. Ако ли не не му се притеснявай.
Успех
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 16 Мар 2009, 14:58
прекъсването е от снощи а днес стана тая работа с прегряването
а днес не е прекъсвала
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 16 Мар 2009, 16:42
даите някои сервиз на л.с. от които сте доволни да я закарам до там да видят за какво става въпрос в краина сметка.
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 17 Мар 2009, 22:03
колеги даите някои добър сервиз освен никола дановски, че пича сигурно е заринат от работа и не си вдига телефона. просто не ми се е налагало досега за такива неща да влизам в сервиз, още повече за бмв-то. а както виждам много колеги се оплакват затова питам за изпитан. благодаря
