Бензинова помпа COMPACT
Регистриран на: 26.07.2008
Мнение от moni80 » 04 Фев 2009, 12:54
Здравейте,колеги!
Преди два дена както си карам компакта на 3-4 скорост,при натиснат педал на газта колата загуби мощност,оборотите паднаха на около 400-500 и започна да тресе.При опит за форсиране не ставаше нищо,все едно не натискам педала на газта.Спрях,угасих я,изчаках малко и пак запалих.Запалих и тръгнах нормално.Спрях колата за около 3 часа,защото имах работа.След това се качих отново,запалих нормално и потеглих.1-2-3-4,газ -никакви проблеми.И изведнъж пак в движение същата работа-паднаха оборотите.Изгасих,изчаках и пак потеглих и добре че бях близо до един маистор.Закарах му колата някакси и днес той ми каза че е сменил горивен филтър (сменял съм го преди по-малко от 10к км)и на компютъра му показва че няма достатъчно налягане в бензиновата помпа.
Искам да помоля по-компетентните за мнение-най-вече Liloff(следя неговите постове и смятам,че винаги са на място).Интересува ме дали тези симптоми са за бензинова помпа.Да кажа,че имах подобен проблем преди с мъркуча за картерните газове-тогава го смених с оригинален от Дару кар.Така че изключвам тази възможност-да влиза въздух и вода оттам.
Регистриран на: 13.10.2008
Re: Бензинова помпа COMPACT
Мнение от Zlobil » 04 Фев 2009, 12:59
Май и на теб не ти прехвърля между двете половини на резервоара.... сега ако ми кажеш и че на таблото ти е показвало че имаш 15 литра ?
Това е предположение само де... но съм го изпитал вече и симптомите са същите.
Регистриран на: 28.12.2006
Кара: Disco 300Tdi
Мнение от 6inline » 04 Фев 2009, 13:00
Да, това са типични симптоми за заминаваща (заминала) бензинова помпа, при условие че си сигурен за филтъра.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 04 Фев 2009, 13:05
Помпата гори от веднъж и не в движение ;)
Търси друга причина.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 04 Фев 2009, 13:31
Не знам братче. Дори не съм виждал бензиновата помпа на колата на живо. Надявам се да не се налага :)
М/у другото е възможно, щото помня че един приятел редовно караше със свалена задна седалка да бие юмруци на помпата в движение...И при него беше нещо подобно проблема. Пробвай.
Мнение от moni80 » 04 Фев 2009, 14:07
Да ви кажа по принцип имам доверие на майстора-ходил съм и друг път при него.Закачил я е на компа,така че...Не ми каза че е изгоряла помпата ,а че няма достатъчно налягане.За изгоряла помпа знам че дори няма да запали колата,без да претендирам,че съм спец.
Ако приемем ,че помпата е за смяна,може ли някой да ми препоръча от собствен опит на коя фирма да купя.Ако е възможно и цена,за да се ориентирам горе-долу.
Благодаря ви.
Кара: Disco 300Tdi
Мнение от 6inline » 04 Фев 2009, 15:23
moni80 написа:Да ви кажа по принцип имам доверие на майстора-ходил съм и друг път при него.Закачил я е на компа,така че...Не ми каза че е изгоряла помпата ,а че няма достатъчно налягане.За изгоряла помпа знам че дори няма да запали колата,без да претендирам,че съм спец.
Благодаря ви.
Точно така е, не е изгоряла, но не подава нужното налягане. Това имах впредвид под 'заминала'.
Китайска е от 120-150лв иначе Бош са над 200, в зависимост от отстъпките.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Фев 2009, 15:28
А може би проблема се крие в регулатора на налягане :roll:
Мнение от moni80 » 04 Фев 2009, 15:34
Майстора каза,че при форсиране нямала нужното налягане.Вече проверих и аз цени горе-долу-боша е м/у 200 и 300 лв.Ще видим за отстъпките.За всеки случай са сменени свещи и горивен филтър.
Благодаря на всички за бързите отговори.
Регистриран на: 4.02.2008
Местоположение: България
Мнение от nikkit » 04 Фев 2009, 15:58
Мойта беше същата преди три години я смених. От любопитство я разглобих и видях какво е устройството. Моторчето върти едно метално зърно колело на ексцентрик като някои маслени помпи. Та в средата на това зъбно има едно пластмасово приводче което превърта и не прави нужните обороти и от там и необходимото налягане. Иначе моторчето работи перфектно.
Мнение от moni80 » 04 Фев 2009, 16:06
Колега,би ли ми казал с каква марка я замени и дали си доволен.Благодаря ти.
Мнение от nikkit » 04 Фев 2009, 16:58
Оригинална Бош ама не помна точни пари. Иначе до сега няма проблем.
Кара: Disco 300Tdi
Мнение от 6inline » 04 Фев 2009, 17:40
имаш три варианта според бюджета:
1. рециклиране - около 50 лв
2. китайска - около 150 лв
3 'маркова' - около 250 лв
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 06 Фев 2009, 15:09
Да не пускам нова тема! При условие че помпата е сменена с чисто нова, филтъра и свещите са сменени. Колата пали и на 3-4 губи мощност, просто все едно не и достига бензин. Къде може да се търси проблема?
Мнение от moni80 » 06 Фев 2009, 15:25
Братле,още не е сменена моята помпа,защото не са сигурни моите хора-майсторите-ако излезе че е нещо друго ще пиша.
Поздрави.
