Колко ток консумира IS в покой с включена аларма?
Регистриран на: 14.11.2007
Местоположение: софия
Мнение от Вуйчо Ваньо » 11 Яну 2009, 15:14
Здравейте колеги, изчетох един тон глупости в търсачката, но не можах да намеря отговор на въпроса-колко ток трябва да консумира колата в покой с включена аларма (оригиналната)? Сега го мерих-180mA :roll: . Вижда ми се нормално ама знам ли, след 5 дни без палене и акумулатора е :1: . Та ако някой знае да каже в норми ли съм и да тичам за нов или проблема е в колата?
Регистриран на: 10.05.2006
Мнение от TUZara` » 11 Яну 2009, 15:35
Само от аларма е невъзможно....Или си забравил плафони нещо ала бала или акумолатора си е бил преебан и от студеното н е искал да запали а не от алармата...
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 11 Яну 2009, 15:38
180 mA, е нормално при включена аларма ;)
Явно акумулатора ти е на свършване...и моята ако не я запаля 3-4 дена, после няма ток и вратите да отключи :mhihi:
Мнение от Вуйчо Ваньо » 11 Яну 2009, 15:46
Ами и аз мисля, че 180mА е ОК, но странно ми е, че акумулатора аз съм го купувал нов и е на 2г но не пречи да си е отишъл.
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 11 Яну 2009, 15:49
Да не отварям нова тема как се измерва с мултицета:
1. Консумацията на автомобила в покой
2. Тока с който се зарежда акумулатора при запален двигател
Ще ме извините за невежеството!
Има много коли и ....BMW
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 11 Яну 2009, 16:01
dinkomg написа:Да не отварям нова тема как се измерва с мултицета:
Мерси се напрежението което зарежда, не тока ;) Палиш колата, взимаш мултицета слагаш на + и - на акумулатора сондите на уреда и мериш на постоянно напрежение. При изключени всякакви консуматори и изправен алтернатор, трябва да дава някъде около 14.4V.
За консумация в покой, мериш тока. Откачаш масата на акумулатора и вързваш Мултицета последователно с акумулатора. Демек едната сонда ти е на минуса на акумулатора, а другата на кабела (минусовия кабел, който си откачил от акумулатора)...това се прави при загасен автомобил ;)
Мнение от dinkomg » 11 Яну 2009, 16:22
sobiss написа:
Благодаря за инфото колега, утре ще пробвам!
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 11 Яну 2009, 18:37
max 50ma 1-2min
Мнение от Вуйчо Ваньо » 11 Яну 2009, 18:41
Какво значи 1-2 минути?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 12 Яну 2009, 12:19
Колега,погледнах спецификацията на моята - дават я 25ma в режим охрана,в изключено състояние 13ma...не съм мерил общата консумация но 180ma ми се виждат много...
Мнение от Вуйчо Ваньо » 12 Яну 2009, 13:19
Ако си сигурен в тези данни май трябва да търся оттечка в инсталацията.
Регистриран на: 15.09.2004
Кара: is-ка S50
Мечтае да кара: E24 Alpina
Мнение от SBS_318ti » 12 Яну 2009, 13:56
Не знам точно колко консумира ама за 5 дни без палене да ти падне акомулатора значи нещо не е наред! Аз лично от коледа не бях палил колата,а и времето си е доста студено,та на 4-ти или 5-ти непомня точно,излязох с колата и си запали без никакви проблеми от първия път и алармата ми беше включена през времето в което не съм я карал!
Мнение от Вуйчо Ваньо » 12 Яну 2009, 16:34
Ми то е ясно, че нещо не е във ред! Въпроса е дали е акумулатора или колата?
Мнение от buny_boy11 » 12 Яну 2009, 16:38
Мери поне 2мин
Мнение от Вуйчо Ваньо » 12 Яну 2009, 16:46
Ще пробвам пак довечера и ще я изчакам повече време, но и вчера като мерих я държах поне минута. В колата има мех. часовник, плеър и аларма. 180mA х 12V=2.16W, което ми се видя нормално предвид тези консуматори, но може и да бъркам :roll:
