M42 въпрос за въздушния филтър?
19 мнения
Здравейте!
Най накрая се сдобих с Баварка, но май се оказа че въздушния филтър не е за тоя двигател. Както и да е. И без това съм решил да слагам спортен филтър обаче ме е страх да не би и дебитомера след филтъра да не е за тоя двигател
Затова ако някой може да ми каже дали този е правилния ще съм му благодарен!
И още нещо. Входа на дебитомера към филтъра е квадратен а спортния филтър е с кръгъл отвор и няма как да го сложа. Ако някой от вас се е сблъсквал с този проблем да каже как го решил.
http://store.picbg.net/pubpic/70/C1/8c7 ... dd70c1.JPG
Ако е необходимо мога да пусна още снимки.
Благодаря предварително!
Ами вземи си спортен филтър за кутията
е30ките са си продали душата на дявола, за да не остареят никога! Всички се страхуват от времето, а времето се страхува от Е30ките
Trust me anything you can do, I can do better than you !!!
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Прави се преходник между филтъра и дебитомера, вероятно някъде ги и продават , не знам. Кутията ти е от М43/М42, а твоят двигател е М44, който между другото не е с дебитомер а с МАФ сензор ако не бъркам.
И вземи си смени гофрето след дебитомера
Това със смяната на гофрето /незнаех че така му се вика
/ вече съм го задвижил. Проблема е че преди да го олепя с тиксо беше спукан и смучеше въздух, а колата вървеше добре. След като го олепих обаче колата вече не върви така както преди и това се усеща най вече при ниски обороти. Тъй като оригиналния филтър е почти 2 пъти по-голям от този с който съм в момента, смятам че не върви така добре както със спукания гофрет заради недостик на въздух.
Прав ли съм или проблема е по-сериозен???
(OO==00==OO)
\-o------------o-/
\-o------------o-/
Jimbo написа:Това със смяната на гофрето /незнаех че така му се вика/ вече съм го задвижил. Проблема е че преди да го олепя с тиксо беше спукан и смучеше въздух, а колата вървеше добре. След като го олепих обаче колата вече не върви така както преди и това се усеща най вече при ниски обороти. Тъй като оригиналния филтър е почти 2 пъти по-голям от този с който съм в момента, смятам че не върви така добре както със спукания гофрет заради недостик на въздух.
едва ли не върви колата в ниските от недостик на въздух през въздушния филтър
търси проблема другаде,няма логика да е вървяла повече когато е бил спукам маншона след дебитомера
моя се беше спукал,и преди да го сменя неможех да карам колата,обуротите се меняха от 500 до 1500 и така постоянно,направо ужас
иди на диагностика да не е нещо дебитомера да се е бъгнал
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
Пич въздушния ти филтър си е оригиналния, това за което не ти върви колата е ,че от някъде ти смуче въздух, прегледай си всичките въздуховоди и ако видиш някой да е нацепен го сменяй.Обърни внимание на тръбите от моторчето за празния ход(под входящия колектор)УСПЕХ.
свн
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
svetoslavned написа:Пич въздушния ти филтър си е оригиналния, това за което не ти върви колата е ,че от някъде ти смуче въздух, прегледай си всичките въздуховоди и ако видиш някой да е нацепен го сменяй.Обърни внимание на тръбите от моторчето за празния ход(под входящия колектор)УСПЕХ.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Le Transporteur написа:Прави се преходник между филтъра и дебитомера, вероятно някъде ги и продават , не знам. Кутията ти е от М43/М42, а твоят двигател е М44, който между другото не е с дебитомер а с МАФ сензор ако не бъркам.
Няма нищо подобно. Двигателят е М42, познава се по двете тръби, в които влизат маркучите на охладителната уредба, които са метални. При М44 тези тръби са пластмасови и не могат да се заменят с металните. Това го знам със сигурност. Дебитомерът си е оригиналния за М42. Познава се по по-големия диаметър на тръбата, която излиза от него. При М44 има измерител за въздуха както казваш Air mass meter, които по никакъв начин не можеш да смениш с дебитомер. Колкото до гофрирания маншон и аз пробвах стария да го лепя със силикон, изкара няколко дена до като си купя нов. Кутията на въздушния филтър е от М43,М42 в по-ранния вариант. За двигателите М42 има и квадратна кутия.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
кутията за въздушния филтър ми изглежда като от М40, става филтър АР 026 по FILTRON. този филтър го дават за 1,6 , 1,8.Мисля, че за 16 клапана няма да му стигне дебита
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Земи си един К&Н конус, направи му топлоизолация и не се занимавай повече с глупости тамън и звук ще имаш
- Le Transporteur
ивчо3 написа:Le Transporteur написа:Прави се преходник между филтъра и дебитомера, вероятно някъде ги и продават , не знам. Кутията ти е от М43/М42, а твоят двигател е М44, който между другото не е с дебитомер а с МАФ сензор ако не бъркам.
Ивчо прогледнах аз, ама я виж маркуча за вентилация на картера де е , мирише ми на сбирщайн...
Явно трябва да е с голямата кутия за филтъра, щото се виждат стойките върху подкалника..
- ивчо3
Le Transporteur, не си личи добре на снимката маркуча за отвеждане на картерните газове къде влиза- дали в подгревателя на смукателния колектор, или е оставен в свободно положение, на естествена вентилация. Иначе си абсолюпно прав за кутията на въздушния филтър. Със сигурност оригиналната кутия е била квадратна.
- ивчо3
Има и една подробност. При двигателите М42, поставени на купе Е30 от 1990 г., отвора на капака за отвеждане на картерните газове е в предната част, а маркуча влиза в непосредствена близост и преди стъпковия мотор. С оглед да не се замърсява от маслените изпарения при двигател М42, поставен на купе Е36, отвора за отвеждане на картерните газове е в задната част на капака. Абсолютно същото е и при двигател М44.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
ивчо3 написа:Има и една подробност. При двигателите М42, поставени на купе Е30 от 1990 г., отвора на капака за отвеждане на картерните газове е в предната част, а маркуча влиза в непосредствена близост и преди стъпковия мотор. С оглед да не се замърсява от маслените изпарения при двигател М42, поставен на купе Е36, отвора за отвеждане на картерните газове е в задната част на капака. Абсолютно същото е и при двигател М44.
да ама не има и мотори с отпред
- Mario Andretti
- Mario Andretti
19 мнения
