Проблем
Регистриран на: 5.10.2008
Местоположение: гр. Завет
Проблем
Мнение от Миро 40 » 05 Окт 2008, 16:26
Почитатели на бмв имам странен проблем затова се обръщам към вас за помощ.
Имам бмв 318 тдс. Преди две седмици го прибрах в гаража си и не съм я карал до преди два дена, когато ми се наложи да пътувам. Опитах се да запаля, но установих, че акумулатора е паднал. Заредих го, но и след това не запали. Проблема е, че стартера изобщо не зъвэрта и няма признаци че му се подава ток. При подаден контакг таблото свети нормално, но след завъртане на старт стартера не върти. Ако някой може да ми каже нещо по въпроса.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 05 Окт 2008, 16:29
Вероятно акумулатор, при дефектирала клетка става 10 волта и дотам, свети и цъка ама не пали..,замери го! :idea:
Това съм го изпитвал на бензинка, а дизела си иска още повече ток при палене.
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 05 Окт 2008, 16:44
Има голяма вероятност и от стартера да е !
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 05 Окт 2008, 18:08
:welcome:
99% акумулатора е умрял, 1% стартера е за смяна на четки.
Re: Проблем
Мнение от Миро 40 » 05 Окт 2008, 18:48
Замерих акумулатора след заряд и той отчете 12, 80 и продължи нагоре, което показа, че е добре
Re: Проблем
Мнение от agent smit » 05 Окт 2008, 19:15
Миро 40 написа:Замерих акумулатора след заряд и той отчете 12, 80 и продължи нагоре, което показа, че е добре
Давайки това напрежение не значи, че ще подаде и необходимия ток към стртера. Смени акумулатора ако искаш да си решиш проблема.
Re: Проблем
Мнение от Миро 40 » 05 Окт 2008, 19:29
Най-възможно да е от акумулатора. Въпреки, че е на една година е бг Монбат от жълтите. Един вече смених в гаранция, докато беше на три месеца. Този явно също е издал багажа. Казаха ми, че тези излезли несполочливи и вече не ги произвеждат. Вторият е още в гаранция, но най-вероятно ще ми предложат пак от този тип. Преди малко го измерих и показа между 9 и 11. Това може би показва мъртва клетка. Друго, което прави впечатление, че лампите по таблото светят по-слабо.
Регистриран на: 10.03.2008
Местоположение: Варната
Кара: X3 3.0SD
Мечтае да кара: Koenigsegg
Детайли за колата: X3 3.0.SD стокова.. засега ;)
Мнение от EDS » 05 Окт 2008, 19:45
Колега не разбрах при стартиране на двигателя стартера изобщо ли не върти - питам защото дори и при много слаб заряд при стартиране стартера прави опит да върти естествено докато не скапе съвсем акумулатора .Ако при зареден акумулатор не ти върти изобщо(нищо не се чува) може ротора да се е скапал - като цяло целия стартер е скъпа част но в повечето случаи скапан стартер не значи скапан на 100% а най често или четки или ротор ! Признаците на скапани четки са че звука при палене на колата се променя и се усеща с просто ухо а лошото е че ако не се вземат мерки на време това води до скапване на ротора поне при мен стана така - ремонт ми излезе 160 лева - нов ротор + нови четки + монтажа :confused: .Зареди акумулатора и пробвай да запалиш и пиши какво е станало :roll:
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 05 Окт 2008, 21:25
Мен като ми падне акумолатора и се опитам да въртя почва да цъка , или завърта съвсем леко и почва да цъка.. така че според мен или е супер прецакан или си виж стартера.
Регистриран на: 11.12.2007
Re: Проблем
Мнение от DirtySouth » 05 Окт 2008, 23:38
Миро 40 написа:Най-възможно да е от акумулатора. Въпреки, че е на една година е бг Монбат от жълтите. Един вече смених в гаранция, докато беше на три месеца. Този явно също е издал багажа. Казаха ми, че тези излезли несполочливи и вече не ги произвеждат. Вторият е още в гаранция, но най-вероятно ще ми предложат пак от този тип. Преди малко го измерих и показа между 9 и 11. Това може би показва мъртва клетка. Друго, което прави впечатление, че лампите по таблото светят по-слабо.
Това вече трябва да ти покаже да си купиш EXIDE ;) EXELL ако се бръкнеш малко повече за една X-tra най-добре !
Ето го exella , за твойта кола по каталога дават 85 ah exella e с 760 ампера пусков ток което е предостатъчно да си палиш от рас (btw бас ловя че монбата ти няма и 500 ампера пусков )
I'm slowly drifting
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 05 Окт 2008, 23:44
Така стартера акумулатора ясно,а никой ли не се запита дали няма проблем в контактния ключ?
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Мнение от DirtySouth » 06 Окт 2008, 0:05
Щом отключва волана и светват уредите няма проблем в контактния ключ ;)
I'm slowly drifting
Регистриран на: 2.04.2008
Мнение от jekichan » 06 Окт 2008, 16:09
Ако акомулатора е обслужваем му отвори всички капачки вземи една товарна вилка и го премери на пълен товар ако някоя от клетките заври значи е прекъснала! Моя беше така и ми го оправиха за 4лв. за сега е добре но ще видим до кога.
Re: Проблем
Мнение от Миро 40 » 06 Окт 2008, 16:15
Колеги, един приятел днес ми каза, че проблема може да е от ИМОБИЛАЙЗЕРА. Възможно ли е това?
Регистриран на: 20.10.2006
Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
Детайли за колата: mnoo fast ;)
Re: Проблем
Мнение от Zaho » 06 Окт 2008, 17:26
DirtySouth написа:
каква му е ценичката на това нещо ? :)
