ПОМОЩ! Стоповете не светят!
Регистриран на: 21.07.2007
Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
Мнение от IceMan_SF » 30 Авг 2008, 22:20
Помагайте, имам следният проблем: смених си стоповете днес (сложих си с бели мигачи) и като сглобих всичко, борд компа ми изписа, че има проблем със светлините. Проверих всичко, но не видях нещо необичайно: всичко си светеше (габарити, светлината на задната, мигачи). Тогава предположих, че са стоповете, както и се оказа: като натисна педала на спирачката, отзад нищо не светва! Кажете какъв може да е проблема, както и кой евентуално би могъл да го отстрани (предполагам някой, който разбира от ел-инсталации или нещо такова). Утре мисля да си сложа пак старите стопове, за да видя дали с тях всичко е ОК.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 30 Авг 2008, 22:22
БУШОН :idea:
Мнение от IceMan_SF » 30 Авг 2008, 22:25
и как мога да разбера дали е бушон? сори, че задавам такива въпроси, но не разбирам нищо от ел-инсталации:)
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 30 Авг 2008, 22:55
виж дали ти съвпада буксата на старите стопве и на новите , да няма нещо обърнато . а няма нужда да сваляш целите стопове сложи само пластмасата с крушките от старите и ги закачи на буксата и виж дали свети . ако ли не почваш бушоните . не е изключено да е някоя крушка .
Мнение от IceMan_SF » 30 Авг 2008, 23:09
буксата съвпада напълно. крушките ги проверих, не са изгорели. ще се опитам да проверя и бушоните утре.
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 31 Авг 2008, 0:29
стоп машинката над педала на спирачката :idea:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 31 Авг 2008, 0:31
Колега виж си и състоянието на снопа кабели дето е на багажника,случва се по някога от един ремонт да отидеш на друг.Но все пак провери първо дребните работи.Успрх
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Мнение от IceMan_SF » 31 Авг 2008, 1:16
дайте някой майстор да ги види тези работи.... както ви казах, доста съм скаран с електриките :)
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 31 Авг 2008, 3:10
///MapTo написа:стоп машинката над педала на спирачката :idea:
Сваляш кората под волана и на спирачката има закачена една машинка не е голяма. Взимаш едно WD-40 (май беше) и почваш да пръскаш.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 31 Авг 2008, 13:09
Колега провери първо бушоните ,щото така само гадаеме ..... предпазител номер 46 - "Осветление спирачки " , 26- "Стопове".
Ако предпазителите са здрави , сложи старите стопове (не енужно да ги монтираш ) просто ги закачи към буксата и виж дали светя. Ако не светят поне ще знаеш че проблема не в новите стопове и почваш наред както те посъветваха колегите - ключа над педала на спирачките ,ел .инсталацията и т.н. .Ако старите стопове светят обаче ,тогава трябва да провериш проводящите пътеки и организацията на куплунга на новите стопове . Видях че в един коментар казваш че буксата влиза и няма никаква разлика ,но това няма значение ... в смисъл зависи на куплунга на новите стопове кое къде отива по пътеките (виждал съм няколко ментета , при които има много глупави промени и често от там идва проблема - например масата не влиза в куплунга а се подава чрез скрепителните болтове на стоповете .Обаче нали се сешташ че ако болтовете не опират на пътеката която е маса на стоповете си е без фаида това решение) Дано си ме разбрал .... ако не си се научил до сега ... сега е момента :)
Мнение от IceMan_SF » 31 Авг 2008, 17:46
мерси на всички за съветите. Колкото и да се изненадвам на себе си, обаче, ги оправих :) Оказа се, че фасунката на левия стоп не правеше контакт с пътеката в единия край. Сложих една ламаринка и светнаха! Сега всичко е ОК, да се надяваме да няма повече проблеми.
