поредния въпрос за климатроник...
26 мнения
- LANA
- Регистриран на: 1.03.2004
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: M550d
климатроника е дозареден, сменен е и филтъра и си бачка екстра, но когато спра на едно място започва да духа хладко (клонящо към топло) все едно спира да бачка. Веднага щом тръгна и се обдуха радиатора почва да си духа студено...
Някой знае ли за какво иде реч?
Радиатора ли трябва да се изчисти (уж го гледах и не ми изглежда наплякан с мухи)....
- LANA
- Кара: E46 330d
компресора си бачка на празен ход (поне така си мисля де)
а каквато и температура да му сложа все е тая -> тръгна ли да се движа почва да духа студено
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Re: поредния въпрос за климатроник...
LANA написа:...и не ми изглежда наплякан с мухи)....
Провери перката пред климатичния радиатор дали се върти.
- LANA
- Кара: E46 330d
LANA написа:
а иначе перката винаги ли трябва да се върти?
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Не се занимавайте с глупости !!!
Това си е така и не е дефект нито ефект
Компресора на климатика влиза в нужните обороти за да охлажда добре след 1800 оборота на двигателя поради тази причина когато сте на място той работи по слабо !!
- agent smit
LANA написа:а иначе перката винаги ли трябва да се върти?
Перката включва и изключва в зависимост от температурата на антифриза и от налягането на фреона.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
перката върти винаги на 1ва скорост щом пуснеш климатика,2ра се включва по натам
agent smit написа:LANA написа:а иначе перката винаги ли трябва да се върти?
лошото при мен е, че изобщо не ми се включва перката на климатика
и незнам от какво може да е защото си прегледах бушоните и са ок
- LANA
- Кара: E46 330d
Icco® написа:
Не е до оборотите, защото първото, което направих е да подам газ на място, но ефект ->нъцки
А първоначално перката не се включи, трябва да видя, като позагрее колата дали се включва
...Компресора на климатика влиза в нужните обороти за да охлажда добре след 1800 оборота на двигателя поради тази причина когато сте на място той работи по слабо !!
- suravia
- Регистриран на: 28.08.2007
- Местоположение: русе
- Кара: 325tds
Юзър написа:перката върти винаги на 1ва скорост щом пуснеш климатика,2ра се включва по натам
и как се разбира кога е на първа или на втора
сигурно кат даваш газ и дава втора
Облицовки на сгради с ал.композитни панели(etalbond)
- LANA
- Кара: E46 330d
стигам до извода, че перката не се включва. Ще проверя бушоните, но някой има ли някаква схема на релетата, да видя евентуално проблема да не е в релето?
- LANA
- Кара: E46 330d
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
първа степен се вкл заедно с климата,втората идва кога налягането подмине 16атм
ако не ти бачка перката,не е добре,няма кой да охлади фреона в радиатора
26 мнения
