Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 07 Ное 2016, 17:18
https://www.amazon.co.uk/Valeo-448-All- ... B007G3TGEU или такива (жълтия отенък е най-добър и щадящ за очите и при мъгла са супер и дъжд)
или вземаш найтбрейкър ънлимитед и като светнеш на някой светкавицата ... :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
аз лично съм си сложил жълтички ама Aqua Vision http://www.amavto.com/object.php?id=230
или
https://www.avto.bim.bg/Krushka-H1-12V- ... 65627.html
зависи какъв ти е цокъла
... отлична осветеност и не усещаш км вечер като караш, на късите съм сложил найтбрейкъри ... също нямам забележки (това на отворен и почистен фар с отличен отражател и на къси и на дълги)
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 07 Ное 2016, 19:51
Тъкмо сложих почистени и полирани Zkw, сложих и ксенон на късите, днес ги регулираха и светят отлично. Но сега се чудя какво да слагам на дългите, иначе цoкъла е H1.
Последна промяна Biogame на 14 Ное 2016, 10:48, променена общо 1 път
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 14 Ное 2016, 9:44
Biogame написа:Тъкмо сложих почистени и полирани Zkw, сложих и ксенон на късите, днес ги регулираха и светят отлично. Но сега се чудя какво да слагам на дългите, иначе цикъла е H1.
Osram night breaker? Аз лично все не мога да намеря читави ксенонови крушки и мисля да минавам на такива (монтирал съм допълнително лупи в обикновени бошови фарове)
Бърз въпрос - някой ако е слагал печка опитвал ли се е да й подаде гориво от обратната нафта или от филтъра с някакъв редуктор който да намалява налягането? Питам защото се притеснявам, че ако направя дупка в капака на резервоара няма да успея да уплътня достатъчно добре и като заредя до горе с нафта ще започне да изпуска от там и да мирише в купето.
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: Blagoevgrad
Кара: 87 m10
Мечтае да кара: е30 м10 Stroker
Детайли за колата: DSD Blagoevgrad
Мнение от alpina27 » 14 Ное 2016, 21:26
M52b20 - само всмукател от м50б20 има ли смисъл, или пък глава от м52б25+м50б20 всмукател?
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 14 Ное 2016, 21:37
Главата от В25/28 е за бутала на 84 мм ,а на В20 буталата са 80мм ,клапаните ще се срещат с блока ... и какъв всмукател имаш предвид? Колектор или вал?
Кара: 87 m10
Мнение от alpina27 » 14 Ное 2016, 22:46
Явно с главата няма да стане, а за всмукателя имах предвид колектор от м50б20 дали има смисъл за м52б20. Благодаря за бързия отговор колега!
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Има ли пробка на антифриза М43Б16.
Мнение от Vasko_G » 15 Ное 2016, 11:10
Колеги, М43Б16 има ли пробка на антифриза или трябва да се откача долният маркуч към радиатора?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Ное 2016, 14:39
Има, под колектора.
Мнение от HowDouWantit » 16 Ное 2016, 0:00
alpina27 написа:Явно с главата няма да стане, а за всмукателя имах предвид колектор от м50б20 дали има смисъл за м52б20. Благодаря за бързия отговор колега!
За колектора от В20 май няма файда ..
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 16 Ное 2016, 21:01
Относно TDS-а (325):
Колата има нищожно парно. Когато колата е загряла, пускам парното докрай (дигитален климатроник) и му давам насоки да духа към предното стъкло и напред и почти не се усеща, след като вкарам колата в обороти (над 2к примерно) и започва много леко да духа по-силно. Прочетох няколко теми из форумите, но не намирам нищо подобно...
Изображение - Signup and earn! :)
Кара: 320i
Мнение от host » 16 Ное 2016, 21:04
ниско ниво на антифриза - преди 2г и при мен беше така - или помпата нещо не е наред ;) виж на студена кола как е нивото ... дали реално има антифриз да не е само вода ...
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 16 Ное 2016, 21:16
Тъкмо мислех да го сменям. Има ли вариант да ми представите някаква тема, как да сменя антифриза на този модел + как да го обезвъздуша, тъй като от тази тема (viewtopic.php?f=8&t=175817), снимките не ми ги отваря...
Мнение от raptorxbg » 16 Ное 2016, 21:18
И при мен с малкия тдс е същото положение. Сменени водна помпа и термостат, колата заредена с червен антифриз и като я карам по-леко парното духа хладко, като почна да й давам повечко газ и парното буквално ти "запалва" лицето и ушите. Преди време даже имаше и тема за това в форума и стигнахме до извода, че си трябва допълнителна ел.помпа при клапите която да дава зор на водата.
Edit: Тая тема не я чети, защото е за бензин. Паркираш тдс-а на равно място и откачаш долния маркуч на радиатора, отваряш капачката на разширителния съд и с компресор с въздух (или духане с уста, ама е много зор така :mhihi: ) изкарваш цялата вода от системата. Тук ако ти се занимава може и да си направиш промивка на системата. После връщаш маркуча на мястото му и стягаш скобата, пълниш с антифриз и дестилирана вода до горе и палиш колата. През цялото време парното трябва да ти е на 32 градуса, за да са отворени клапите и да се изкара въздуха от радиатора в купето. Като колата отвори термостата и "глътне" водата отваряш капачката и доливаш още антифриз и вода и проверяваш дали в духалките в купето вече има топло. ТДС-а се обезвъздушава сам и единственото нещо което трябва да правиш е да го наблюдаваш дали има достатъчно вода в разширителния съд. :bchug:
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 16 Ное 2016, 21:41
А бе, термостата ми е за смяна и май ще го оставя него и антифриза за идната заплата. :mrgreen: Дефакто да сваля маркуча от радиатора, да изчакам да се изтече антифриза, след което обилно духане в казанчето, докато не изкара всичко. Също така да попитам, докато не съм забравил. Миналата седмица стана доста жега в колата, а не ми се искаше да спирам парното, защото започваха да се потят стъклата, за това ми дойде на ум да намаля градусите на климатроника на 29-30 някъде. Обаче по едно време взе да става студено в колата и като сложих ръка на някоя от духалките - та то си бълваше буквално студен въздух, вдигнах до 31.5 и продължи да духа студено, пускам 32 и температурата се повишава. При всички ли е така, или е само при мен? :mrgreen:
Edit: каква течност да взема, да направя една промивка? Също така ако направиш едно обобщение как да извърша процедурата - :bchug:
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 16 Ное 2016, 21:47
Искам да питам може ли е46 с климатик с врътки да стане с дигитално управление?
