- bagala
- Регистриран на: 20.12.2010
- Кара: 535d e61
- Мечтае да кара: M8
- Детайли за колата: Cosmos
Здравейте колеги,искам да ви попитам следното нещо: модела е 318ти 98г. та мисълта ми е маркуча който е за водата е много твърд,а и да отбележа че казанчето за антифриза и водата е пълно почти до горе дали от него е проблема или е по-сериозен?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Колко много е твърд и водата така ли си седи или само като загрее? Има ли следи от масло в нея?
- bagala
- Кара: 535d e61
Ами доста е твърд е не е като камък,предполагаме че седи така когато е заграля,тогава го забелязахме това нещо,а и да кажа че не е карана сигорно има няма 2 месеца защото е седяла в автосаон.Моя познат който има автосервиз мисли че е от прекалено многото антифриз почти догоре е.Брат ми пък си мисли че може да има някакъв проблем с двигателя и от някъде да взима въздух...масло не забелязахме! ! !
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Източи го на студен мотор до нивото на което трябва да е на студено и го обезвъздуши. Маркуча нормално е доста твърд (не подут), но позволява да го стиснеш леко. Ако е така нямаш повод за притеснение.
- bagala
- Кара: 535d e61
Точно така е както казваш,твърд ама не и подут, или на балон някъде, благодаря ти за бързите отговори
че тука ме паникьосаха в къщи! Утре като я регистрирам и сменим консумативите ще я щтракна да ви я покажа
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
bagala написа:Точно така е както казваш,твърд ама не и подут, или на балон някъде, благодаря ти за бързите отговори![]()
Е хайде да ти е честита и ще чакаме още въпроси да зададеш за нещата който те съмняват
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
Искам да попитам значи колата ми е компакт 316 95 год като натисна съединителя и вкарам по бързо първа се чува едно леко думкане се едно се удрят леко две неща това е само докато я вкарам обаче като я изкарам и я вкарам пак без да пускам съединителя не се чува това е само на първа иначе скоростите влизат като мед дори и първата .Когато я вкарвам бавно не се чува това думкане някакви предположения да имате какво може да е и дали е нормално ама преди не съм го чувал ...И приятно прекарване на новата година на всички .
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
kokobaroko13 написа:Искам да попитам значи колата ми е компакт 316 95 год като натисна съединителя и вкарам по бързо първа се чува едно леко думкане се едно се удрят леко две неща това е само докато я вкарам обаче като я изкарам и я вкарам пак без да пускам съединителя не се чува това е само на първа иначе скоростите влизат като мед дори и първата .Когато я вкарвам бавно не се чува това думкане някакви предположения да имате какво може да е и дали е нормално ама преди не съм го чувал ...И приятно прекарване на новата година на всички .
Изпреварваш с части от секундата съединителя спрямо ръчката,давай го по спокойно,нищо и няма..
Добре как ще го изпреварвам като натискам съединителя и чакам 2 секунди или 5 няма значение колкото и да изчакам като тръгна да я вкарвам първата скорост по рязко си думка ако е по бавно не го прави иначе сичко друго е ток...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Gilardo написа:Добре как ще го изпреварвам като натискам съединителя и чакам 2 секунди или 5 няма значение колкото и да изчакам като тръгна да я вкарвам първата скорост по рязко си думка ако е по бавно не го прави иначе сичко друго е ток...
Помпа,съединител,скорости,сега е студено,на топло правили го,да не би да е от маслото..
- kokobaroko13
- Кара: bmw е36
vladi_a_i написа:Gilardo написа:Добре как ще го изпреварвам като натискам съединителя и чакам 2 секунди или 5 няма значение колкото и да изчакам като тръгна да я вкарвам първата скорост по рязко си думка ако е по бавно не го прави иначе сичко друго е ток...
ще видя като загрее не съм забелязал ама само на първа го прави и то като вкарвам ако е много бавно не го прави ...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
kokobaroko13 написа:vladi_a_i написа:Gilardo написа:Добре как ще го изпреварвам като натискам съединителя и чакам 2 секунди или 5 няма значение колкото и да изчакам като тръгна да я вкарвам първата скорост по рязко си думка ако е по бавно не го прави иначе сичко друго е ток...
Проблема може да е в лостовия механизъм
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
по-скоро предния тампон на моста, за който се захваща дифа.
Смени го, ако искаш да не го чуваш
- kokobaroko13
- Кара: bmw е36
EnimEn написа:по-скоро предния тампон на моста, за който се захваща дифа.
Сигурен ли си ? И знам че има два тампона на кутията и един тампон отзад да деференциала този каде точно се намира отпред на деференциала кадето се захваща кардана ли и зако го прави на първа само ако е танпон няма ли да блъска и на другите ...
Имам питане за един колан.
Беше си напълно работещ преди да го сваля, сега е свален и не знам защо не мога да го издърпам и не мърда.
Нормално ли е като е свален да не може да се дръпне?
Нормален колан пасажерски от Е36.
