Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Регистриран на: 14.03.2009
Кара: E36 328i
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
Мнение от lamcho » 21 Апр 2015, 13:55
bum_bum написа:
georgivar написа:Аз съм с такъв кастрол. Утихна леко тракането - и по-бавно се появява. При мен поне трака само като загрее маслото в кутията.
За превключване не съм усетил да е по-трудно. Даже обратното. Но може и старото масло да е било съвсем зле :)
Скоро ще разберем дали помага :mhihi: Деба и кутията, за 5 години съм и сменял маслото 4 пъти. Тва мисля да е последното.
На снимката гледам MT-90 75W90 GL-4 Gear Oil вместо D4 Synthetic ATF - както беше написано в първия пост за Редлайн... Защо и каква е разликата? Кое ще е по-подходящо за м52б28 с 5,6 кг маховик от м20?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 21 Апр 2015, 15:11
С МТ-90 е варианта за по-топъл климат. А тъй като аз я карам основно и предимно лятото..
Вече ме е яд, че не опитах с Heavy ShockProof. На градско, извънградско по-бързо каране и въобще всякаква нормална употреба няма проблем. Много слабо се чува понякога само да притрипа, но на писта си е старата песен. Явно кутията си стяга багажа, лошото е че маслото струва колкото нея. :mhihi:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 21 Апр 2015, 18:08
Прехвърли го на новата :mhihi:
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 21 Апр 2015, 19:27
M10 написа:Прехвърли го на новата :mhihi:
Ма го мини през некъв 2ра ръка чорапогащник на жената първо :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 21 Апр 2015, 20:45
През филтър за кафе не става ли, че тия фините чорапогащници скъпи и не ги ползваме за да има пари за тунек :dunno:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 21 Апр 2015, 22:31
bum_bum написа:През филтър за кафе не става ли, че тия фините чорапогащници скъпи и не ги ползваме за да има пари за тунек :dunno:
И през 2ра ръка дамска превръзка става. :mhihi:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 21 Апр 2015, 23:22
Аз не схванах, какво е това тракане, карах м52 с м20/е21 маховик и дърти скорости от е30/м20б20/Гетраг 240 с нормално масло САЕ90, и нямаше шумове. Сега търся уж сериозен ЗФ от 328/330, ако ще ми трака ... бахти развитието на автомобилостроенето.
Мнение от M10 » 22 Апр 2015, 17:12
Зависи на колко милиона км са скоростите. И оригиналното масло е сае80/атф, 90 е нормално да поуплътни. След смяна на лагера на гетраг 220 при мен няма шум с тънко масло. Струваше ми два дена и 40-50лв за лагер, масло и всички семеринги.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Апр 2015, 18:29
При мен в самото начало не тракаше. Може би 2-3 години нямаше шум, ама после почна. Явно лагера е добре да се смени ама в предвид разправията едва ли ще е скоро.
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E93 335i
Мечтае да кара: X5 ///M
Мнение от abefen » 27 Авг 2015, 15:14
Здравейте колеги. Имма нужда от малко помощ...Слагам маховик от м20 8кг с притискател от е39 3.0Д с керамика 240мм, но като монтирам кутията с лагера и помпата педала се натиска до половината и няма повече мърдане. Съединителя отделя, но понякога задържа или остава на полусъединител. Сложих две гайки под лагера защото ми се стори че вилката много излиза напред към притискателя, но е само една идея по добре. Някой да е имал подобен проблем ? В моемнта се чудя дали да подложа още по една гайка и да накъся помпата. Също така ламелките на притискателя са доста близо до ограничителя на притискателя. Имат около 4-5мм ход.
м50 + турбо....безценно ;)
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 27 Авг 2015, 22:13
abefen написа:Здравейте колеги. Имма нужда от малко помощ...Слагам маховик от м20 8кг с притискател от е39 3.0Д с керамика 240мм, но като монтирам кутията с лагера и помпата педала се натиска до половината и няма повече мърдане. Съединителя отделя, но понякога задържа или остава на полусъединител. Сложих две гайки под лагера защото ми се стори че вилката много излиза напред към притискателя, но е само една идея по добре. Някой да е имал подобен проблем ? В моемнта се чудя дали да подложа още по една гайка и да накъся помпата. Също така ламелките на притискателя са доста близо до ограничителя на притискателя. Имат около 4-5мм ход.
Ако помпата влиза свободно, без усилие на шпилките, вероятността да НЕ опира на вилката е огромна. Това, което вероятно се случва при теб е, че помпата изплюва буталото и то блокира някак си заклещено между вилката и помпата - за това си на полусъединител.
Трябва да извадиш буталото (издърпва се на ръка) и да го удължиш с около 20 мм. Така поне е схемата при м20ков маховик, к-т с м20ков притискател на м52 в е36.
Отделно на ръка, м20ковият маховик е 228 мм. Не знам как се разбира с 240 мм притискател.
Кара: E93 335i
Мнение от abefen » 28 Авг 2015, 8:34
Ами малко къстъм маде е :) не съм мерил още дебелината на комплектован маховик с притискател, но ми се струва че вилаката отида доста към притискателя и неможе да действа като лостов механизъм. Първото слагане което направих одължих помпата с 20мм, но нищо... педала се натискате точно 20мм и блокираше даже затормозяваше коалта което значи че пренатискам като пак си отделяше. Сега вече си мисля да подложа на лагера по една гайка отстрани и да накъся помпата заради прекаленото малко разтояние което ламелите имат до притискателя...нямам ниакква идея просот...ще се попбъркам с тва сваляне и слагане на тази кутия :banghead:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 28 Авг 2015, 9:11
abefen написа:Ами малко къстъм маде е :) не съм мерил още дебелината на комплектован маховик с притискател, но ми се струва че вилаката отида доста към притискателя и неможе да действа като лостов механизъм. Първото слагане което направих одължих помпата с 20мм, но нищо... педала се натискате точно 20мм и блокираше даже затормозяваше коалта което значи че пренатискам като пак си отделяше. Сега вече си мисля да подложа на лагера по една гайка отстрани и да накъся помпата заради прекаленото малко разтояние което ламелите имат до притискателя...нямам ниакква идея просот...ще се попбъркам с тва сваляне и слагане на тази кутия :banghead:
Според мен, целият ти проблем идва от притискателя ...
Регистриран на: 16.08.2012
Мнение от SeSSion » 14 Апр 2016, 20:58
Някой има ли идея колко е максималното допустипото отношение гр/см при отклонението на 8 килограмовия маховик?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 09 Авг 2016, 20:57
bum_bum написа:Имат тук вносител.
https://www.facebook.com/redlineoil.bg
Има ли "физически" магазин или адрес?
