- burnou7
 - Регистриран на: 18.02.2009
 - Местоположение: СА
 - Кара: без гражданска
 - Мечтае да кара: e36 ///M
burnou7 написа:Колеги,търсих теми с търсачката,но не намерих нищо по въпроса...
Интересуваме ме къде мога да намеря кодове за средния бордкомп![]()
освен 41 дето показва моментната скорост др. не знам![]()
Ако някой може да помогне
Питане относно парно, по температура от показателя е окей загрява в рамките на 5-7мин до 90 градуса при -1/3 градуса но врътките на топло доло двете на топло, но на място колата духа студено в момемта в който и подам газ и тръгва и топлото от какво може да е? Мерси предварително.
		- vladi_a_i
 - костинбродчанин
 - Регистриран на: 18.11.2008
 - Кара: е60 530д
 - Мечтае да кара: М3 Компакт
b2d написа:Питане относно парно, по температура от показателя е окей загрява в рамките на 5-7мин до 90 градуса при -1/3 градуса но врътките на топло доло двете на топло, но на място колата духа студено в момемта в който и подам газ и тръгва и топлото от какво може да е? Мерси предварително.
Колега виж нивото на антифриза,маркучите до радиаторчето дали са еднакво топли,клапани парно,най лошия случай водна помпа,за всеки случай и термостат вижте дали отвара нормално спрямо двата кръга...Това са основните неща
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
vladi_a_i написа:b2d написа:Питане относно парно, по температура от показателя е окей загрява в рамките на 5-7мин до 90 градуса при -1/3 градуса но врътките на топло доло двете на топло, но на място колата духа студено в момемта в който и подам газ и тръгва и топлото от какво може да е? Мерси предварително.
термостата няма отношение към парното-при положение, че колата е загряла до 90 градуса дори и да е скапан термостата парно трябва да има
А, ако имам проблем с водната помпа тогава щом достига до нормална температура би ли могло всичко да идва само от водната помпа, ако и нивото на антифриза си е окей и щом датчика да лъже или няма как странното е това, че като подам газ идва топлото при работа на място го няма?
b2d написа:А, ако имам проблем с водната помпа тогава щом достига до нормална температура би ли могло всичко да идва само от водната помпа, ако и нивото на антифриза си е окей и щом датчика да лъже или няма как странното е това, че като подам газ идва топлото при работа на място го няма?
колега, почваш да търсиш къде е проблема подред и елиминираш отделните възможности една след друга
първо провери дали ти е обезвъздушена системата-има тема как се прави това
ако не е това
ако не е и това
на последно място оставям задръстен радиатор на парното, щото е най-тегаво да се ремонтира в тоя студ
- BT9028BA
 - Регистриран на: 22.01.2007
 - Местоположение: В.Търново
 - Мечтае да кара: E36 M3
BT9028BA написа:
На кората под чистачките [номер 9] кои са и щипките
- believe
 - Регистриран на: 24.10.2010
 - Кара: E36 316i
Днес, на два пъти ми се случи да запаля колата, а тя да не поддържа 1000 оборота. И двата пъти падна под 500 и аз, уплашен, подадох малко газ, за да се оправи положението. Колата е 316i, на бензин, газова няма. Имам я от един месец, а книжка - от два. Възможно ли е това да е от ниските температури или е някаква повреда?
Също така четох в ръководството на е36, че се пали на неутрална скорост, което противоричи с баща ми, който казва, че по този начин колата се разбива. Според него винаги трябва да се държи съединитела при палене. Кое е правилното?
- Nikito_nn
 - Регистриран на: 17.01.2008
 - Кара: му се с шпер
believe написа:Днес, на два пъти ми се случи да запаля колата, а тя да не поддържа 1000 оборота. И двата пъти падна под 500 и аз, уплашен, подадох малко газ, за да се оправи положението. Колата е 316i, на бензин, газова няма. Имам я от един месец, а книжка - от два. Възможно ли е това да е от ниските температури или е някаква повреда?
Баща ти е прав, по добре е да се пали на съединител, а и не е хубаво да ръчкаш скоростите на загасена кола и то в тоз кучан навънка.
По въпроса за оборотите провери най-напред всички маркучи дали са си по местата и дали нямат дупки и да ти дърпа въздух от някъде. Най-вече обърни внимание на гофрирания маркуч след дебитомера. С една отверка махаш двете скоби и ако има дупчица някъде, увиваш здраво с изолирбанд и за първо време си готов.
- believe
 - Кара: E36 316i
Благодаря за отговора.
Съединителя наистина трябва да се натиска-грешно съм разбрал в ръководството. Правилния начин на запалване е на неутрална и със съединител.
А относно оборотите-проблемът май е от студа и от това, че като паля колата обикновенно съм с включени фарове, включено парно (не съм го изключил след като съм паркирал и остивл колата), включен нагревател за задното стъкло и радиото. Оттам явно акумулатора има по-малко мощност и не може да смогне. Поне аз така си го обяснявам де, защото днеска експериментирах и стигнах до този извод.
- EnimEn
 - Регистриран на: 23.06.2007
 - Местоположение: Плевен
 - Кара: яки шестаци...
недей стига до такива изводи за напред
		- ogata
 - Регистриран на: 20.03.2009
 - Кара: 332mxi
Аз имам питане относно бъбреците. Тези преди фейслифта и тези след фейса взаимозаменяеми ли са ? Смисъл мога ли да "махна" старите и да сложа направо "новите" на тяхно място , един вид .. plug 'n' play или трябват някви други манипулации ?
- Hristo
 - Регистриран на: 30.04.2004
 - Местоположение: Габрово
 - Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
 - Мечтае да кара: М5
 - Детайли за колата: много синя и много черна
И маската е различна
		- burnou7
Колеги,имам малко ламерски въпрос
Има ли начин като вземе 2-ра ръка амортисьори да разбера дали са читави ?
- vladi_a_i
 - костинбродчанин
 - Кара: е60 530д
ogata написа:Аз имам питане относно бъбреците. Тези преди фейслифта и тези след фейса взаимозаменяеми ли са ? Смисъл мога ли да "махна" старите и да сложа направо "новите" на тяхно място , един вид .. plug 'n' play или трябват някви други манипулации ?![]()
Има черни пластмасови широки като фейсовите и са по хубави за стария фейс..
 - малолитражка
