- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Здравейте, добре съм дошъл в клуба. Наскоро се сдобих с BMW Compact, доколкото разбрах двигателят е b43m16, с автоматични скорости. Идвам от баба Вектра, която също беше автоматик, но при нея нещата бяха по-простички, бучваш кламера и си правиш самодиагностика. Като за начало съм доволен от колата, много стегната и добре стои на пътя. Обаче възникнаха няколко въпроса:
1. В началото при даване на контакт светваха индикаторите, отчитащи времето за смяна на маслото и следващата инспекция. Понеже обичам да ръчкам отвих буксата, през която се прави диагностиката и оттогава не ми излиза отчитането на времето за смяна на маслото. Понеже прочетох за възможността тези данни да се нулират като се даде ключът на позиция 1 и едновременно с това се натисне копчето за нулиране на километража, обаче не се получи. Първо излизат някакви километри в 6 позиции, после се появява индикаторите за маслото и следващата инспекция, стрелките на уредите отиват на максимум после се връщат и това е, но като дам контакт индикаторът за маслото пак не се появява. Та въпросът е къде може да бъде проблемът.
2. Друго, което му направи впечатление е, че като изгася в запалката продължава да има напрежение.
3. При средно положение на палфона лампата в купето не светва автоматично, а като светне не изгасва след затваряне на вратата. Гледах къде е прекъсвачът на вратата, щото на баба Вектра си беше на рамката на вратата, обаче тук не го виждам, та се чудя какъв може да е проблемът. Иначе няма утечки на ток.
Това е за сега.
Това е за сега.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
1. Като си ръчкал буксата случайно да си набил кламера на 7 и 19ти пин ? Така се зануляват интервалите.
Това което правиш с бутона на таблото е cluster test и няма общо с интервалите.
http://avtodiagnostika.net/как-да-изчистим-сервизен-интервал-и-ин
2. Нормално е това.
3. Eто тук е
2. Нормално е това.
3. Eто тук е
- Vasko_G
Не съм ръчкал буксата, макар че четох че и така може да се занули, само отворих да видя какво представлява. За сега не се чувствам толкова напреднал в занаята, че да ръчкам буксата
Но си мисля, че дори и да се занули, индикацията за маслото пак трябва да излиза при даване на контакт.
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Колеги,как се регулира предния капак наляво и надясно?
От ляво има няколко милиметра повече луфт,отвих болтовете към капака-не мърда,отвих тези към купето- пак не мърда
Освен да изкривя пантите друго не видях
Vasko_G написа:Здравейте, добре съм дошъл в клуба. Наскоро се сдобих с BMW Compact, доколкото разбрах двигателят е b43m16, с автоматични скорости. Идвам от баба Вектра, която също беше автоматик, но при нея нещата бяха по-простички, бучваш кламера и си правиш самодиагностика. Като за начало съм доволен от колата, много стегната
и при мен е така, около 6-7 мин се чува че има някако напрежение, но при мен
звукът се чува от конзолата за климатроника
Колеги, ще си слагам подлакътник
Искам да попитам задължително ли се взема подлакътника + барчето около ръчната което е или може само горната част (което фактически е подлакътника
) Защото ако е само горната част не ми е ясно как ще се сложи
..Bayerische Motoren Werke..
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
M-coupe написа:Колеги, ще си слагам подлакътникИскам да попитам задължително ли се взема подлакътника + барчето около ръчната което е или може само горната част (което фактически е подлакътника
Трябва ти цялият комплект с барчето
- Vasko_G
Някой ползвал ли е това чудо и дали върши работа.
http://www.amazon.com/Inspection-Servic ... B00B8O2HI0
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Vasko_G написа:Някой ползвал ли е това чудо и дали върши работа.
$8 за кламер?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Някой има ли снимка на оригиналния елемент който застопорява акумулатора в багажника? Че моя едно аверче го е похарчило.
- ohcysp
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: класики
По-добре за тия пари си вземи кабел и си инсталирай софтуер за диагностика на някой лаптоп
Ако не се лъжа, същата работа ще ти свърши с едно кабелче да дадеш мост на пин7 и пин19
- host
- Кара: 320i
Йеп, всеки път така го правя след смяната на маслото
кабелчето разцепва
- Vasko_G
Днес пробвах с един по-дебел кламер, свързах пинове 7 и 19 дадох контакт за 3 секунди, после за 12 секунди, но нещо не ми се получи нулирането на маслото и инспекцията, нищооо, пак ще пробвам.
