HowDouWantit написа:kagebista написа:Трябват ми по малки предни спирачни апарати/по тесни навътре от спиците на джантата/. Дисковете и апаратите са от М52б20. Какво мога да ползвам и какво мога да подменя за едни 5мм избутване джантата навън без фланец? Мога ли да запазя дисковете и просто да ползвам - по малки спирачни апарати ако има такива и от какъв модел?
Може да си направиш шайби около 6-7 мм от стари дискове при стругар. Не струва скъпо и ще ти свърши работа. Не вярвам да си намериш по-малки апарати без да влезеш в голямо приллючение.
По принцип става въпрос за едни джанти, които искам да сложа. Интересното е, че при колега със спирачни апарати от 328 няма ядове, а при мен с апарати 320 джантата подпира апарата при спиците.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Няма логика. Предните са еднакви при 320 и 328. Разлика имa отзад единствено..
Manuel написа:Колеги може ли да ми кажете от къде да поръчам амортисьори Билщайн б4 и до колко мм може да се свали колата сравнение със стоковите?
Здравейте колеги, търся си е36 318ис или 320и. Какво трябва да гледам, като слаби места на тези двигатели
..Bayerische Motoren Werke..
Най-слабото място при тези коли е предният собственик
Manuel написа:Manuel написа:Колеги може ли да ми кажете от къде да поръчам амортисьори Билщайн б4 и до колко мм може да се свали колата сравнение със стоковите?
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Manuel написа:Manuel написа:Manuel написа:Колеги може ли да ми кажете от къде да поръчам амортисьори Билщайн б4 и до колко мм може да се свали колата сравнение със стоковите?
http://www.bilstein-bg.com/importers.html
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Б4 не са спортни, та да може да се свали повече. Дори Б6, които са спортни, не са скъсени
Down to which lowering level can I go with BILSTEIN B6 sports shock absorbers (not shortened) in conjunction with shorter springs?
Down to 30mm.
liloff написа:Най-слабото място при тези коли е предният собственик
От този факт няма как да се избяга, все пак са на близо 20 години тези коли и се карат предимно от мои набори
Някой може ли да ми разясни малко как стоят нещата с газта, защото не ми се дават 50% от цената на колата за газ ..Bayerische Motoren Werke..
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
M-coupe написа:liloff написа:Най-слабото място при тези коли е предният собственик
От този факт няма как да се избяга, все пак са на близо 20 години тези коли и се карат предимно от мои набориИнтересува ме дали имат често срещани проблеми с двигателя и окачването. И кой от тези двигатели е по-добър избор за студент със ограничен бюджет (в последствие на колата ще и се монтира ГИ или АГУ). Някъде бях чел, че на иес-ката може да се сложи обикновена газ, а на 20-ката задължително трябва да е ГИ
Това вероятно си го чул във връзка с металните колектори на ИС-а, срещу пластмасови на 6-така. Но и двете са пълен инжекцион, което прави обикновената газова компромис.
- M10
На ис-а колекторите са здрави, обаче дебитомерите мноо готино се взривяват
Слушай за необичайни шумове, мери компресия и това е. Вземи си шестак, че поне звук има.
- HowDouWantit
HowDouWantit написа:Колеги на диагностиката ми излезе грешка която ми е малко мътна ,някой може ли да внесе малко информация?
Грешката гласи - Грешка захранващ блок/модул![]()
Причината за диагностиката е ,че колата не иска да запали - при въртене на стартер на живите данни на датчик колянов вал вика - 7280 оборота в минута.
Имат ли нещо общо двете неща или?
п.п. Вероятно утре ще пробвам с нов датчик за проба и ще споделя инфо дали е имало отношение към НЕ паленето ...
Сваляхме свещите ,бяха в гориво - изчистихме ги. Искра на свещите има ,но гърми в изпускателните колектори. Препуква ,някой път за момент пали ,но не заработва както трябва ,а седмица по рано колата си палеше като слънце със абсолютно същата конфигурация. Без каквито и да било промени ..
Какво мислите за тази http://www.cars.bg/c737153
- HowDouWantit
Да допълня и да обновя инфото към горния пост. Грешката на диагностиката е захранване контролен модул - няма захранване на компа вероятно? Може ли някой да ме ориентира къде да търся проблема?
Премерих и между първи и втори пин на датчика на коляновия вал - стойността която ми показа е 523 ома.. няколко пъти го мерих все това изкарва.. Някакви идеи?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
на м52б2* моторите какъв е диаметъра на маркуча който отвежда от главата маслените изпарения към филтъра? Ако някой го е замервал или сменял да сподели : )
