- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
~Мишо~ написа:
И ти си прав, ама има и друго
georgivar написа:Нормално ли е сутрин на студена кола при отвиване на пробката за обезвъздушаване на водния радиатор да излиза виздух? Изсъсква и нивото на антифриза в казанчето се вдига. Това при отворена капачка на разширителното казанче.
Двете нямат връзка, колкото и да ти е странно ...
Защото поне при моят радиатор (говоря за е34) пробката е в отделно тяло от самият радиатор, нищо че е завита на него !
Звучи странно, но е отделен кръг
И нещо много важно - завивате си капачката както трябва ...
И после я развивате докато не се охлаби - не да развите самото тяло, а горната част !
Тялото си седи в леглото на радиатора ! Капачката всъщност е клапан по начало ! И дефакто завивайки я докрай, я лишавате от "правата" ѝ ! Таа навий си я както трябва, и оборот назад - ще усетих как има едно положение в което седи хлабава, без да е развита
абе тва не е така с тея капачки, не знам защо толкова го пишете из форума. стяга се нормално, за да може да се създаде нужното налягане в системата. а колкото и да я стягаш, няма как да й блокираш отворите, през които изкарва след клапана.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Някой има ли идея автоматичната кутия zf5hp18 на колко голяма мощност издържа че смятам да засилвам едно М50б25 но е точно с такава кутия ..
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
JOGI написа:абе тва не е така с тея капачки, не знам защо толкова го пишете из форума. стяга се нормално, за да може да се създаде нужното налягане в системата. а колкото и да я стягаш, няма как да й блокираш отворите, през които изкарва след клапана.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
Колеги дайте идея как да закрепя мигач, като водачите на фара са счупени...
Пробиваш дупчица някъде по стърчащите уши на фара, една дупка и на ухото на мигача и свинска опашка... Или 2. Работи перфектно.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
liloff написа:Пробиваш дупчица някъде по стърчащите уши на фара, една дупка и на ухото на мигача и свинска опашка... Или 2. Работи перфектно.
Тва не мога да повярвам, че ТИ го предлагаш
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
Благодаря за идеята, колега. Доста по-цивилизовано звучи от това, което бях планувал аз. Добре че реших първо да попитам
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Колеги имам проблем в мокрото време(появява се единствено когато вали дъжд).
Проблема се състой в това,че като отключвам или заключвам колата с централното през дистанционното мигачите не светят.
Когато е сухо го нямам този проблем всички мигачи си светят и при отключване и при заключване.
Питането ми е кое може да се мокри от дъжда и да създава този проблем.
Искам само да подчертая че когато колата мине през автомивката този проблем го няма.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
По-добре свинска опашка, отколкото нов фарogata написа:Тва не мога да повярвам, че ТИ го предлагаш![]()
За нищо. Преди няколко години, на една от старите 36ици, загубих мигач на магистралата и реших, че така е най-чисто. А странното е, че на фара му бяха здрави ушите.Spit-Fire написа:Благодаря за идеята, колега. Доста по-цивилизовано звучи от това, което бях планувал аз. Добре че реших първо да попитам
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Взех си едно CD Becker което има опцията да усилва звука автоматично с увеличаване на скоростта на автомобила. Интересува ме към кой пин на оригиналната букса на колата (и какъв цвят е кабела) да свържа жицата, че да мога да се възползвам от тази екстра?
raptorxbg написа:Взех си едно CD Becker което има опцията да усилва звука автоматично с увеличаване на скоростта на автомобила. Интересува ме към кой пин на оригиналната букса на колата (и какъв цвят е кабела) да свържа жицата, че да мога да се възползвам от тази екстра?
Pin 10 черно/бял.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
liloff написа:По-добре свинска опашка, отколкото нов фарogata написа:Тва не мога да повярвам, че ТИ го предлагаш
За да се посмеем малко в събота сутрин трябва да отбележа, че моя мигач се счупи.. също на магистралата
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Здравейте, колеги. Днес реших, че е време да настроя ръчната, оказа се обаче лошо решение
С дискове съм отзад и намерих въпросния шестогранен болт през дупките за болтовете на джантите. Развих точно 2 щраквания и пущината изкочи и падна. То хубаво падна, но падна вътре, да беше ме уцелила в окото по-добре.
Въпроса ми е мога ли да се придвижа така около 100тина километра или да ходя в сервиза да ми съдерат кожата? Между другото ръчната на съответното колело в момента държи много стабилно, а като е отпусната си се върти съвсем свободно колелото.
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
ето го мотора
