Обтегача на веригата при M42 =>СМЕНЕНА ВЕРИГА=>Нов проблем
61 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Re: Обтегача на веригата при M42 =>СМЕНЕНА ВЕРИГА=>Нов пробл
maxpower написа:Бързо въртене е или ако акумулатора изведнъж да е станал много силен(нещо не ми се вярва) или при драстична загуба на компресия на всички цилиндри. 2рото можеш да провериш лесно и не знам кой чакате още.
И това ще стане колега, ще се премери компресията . Да попитам какво може да причини тази драстична загуба на компресия?
- sims
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E36 318is на Гняс
maxpower написа:sims написа::idea: Провери центровката като сложиш една по дълга отвертка в 1-ви цилиндър и въртиш на ръка к.вал докато буталото не дойде в горна мъртва точка,след това виж дали белега на маховика е на място,мисля че така ще си сигурен дали веригата е на място,ако не можеш сам викни някой да помагаслед това провери дали имаш ток на свещите и дали стига гориво до цилиндрите,компресия мерихте ли вече и не на последно място стартера дали върти изобщо мотора или само себе си
Колега успокой се малко и прочети какво си написъл. Как ще провериш дали има проблем във веригата като следиш положението на буталото и маховика
Така както съм го написал
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
jorko7120 написа:maxpower написа:Бързо въртене е или ако акумулатора изведнъж да е станал много силен(нещо не ми се вярва) или при драстична загуба на компресия на всички цилиндри. 2рото можеш да провериш лесно и не знам кой чакате още.
Ако , когато я въртиш на стартер и двигатела върти така все едно ги няма изпускателните клапани , не е добре работата. В такъв случай има вариант или да е изкривила клапани , или клапаните да са тръгнали с водачите.
Последна промяна ///Mechov на 29 Дек 2013, 23:38, променена общо 1 път
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
В повечето квартални сервизчета за 10лв ще ти мернат компресията. Закачайте я на въжето и мерете.Ако има компресия продължавате нататък.
До колкото разбрах колата е с обикновенно АГУ,а не ГИ.Перфектно!Провери дали пуска газ.Просто откачаш мъркуча от плочката и даваш на контакт.Фъщи ли си добре и продължаваш нататък.(Връщаш мъркуча на мястото му
Нещото което си мисля,че няма е искра.Свали свещите и провери идва ли искра към 4рите,защото проблема ти ми прилича на моя с датчика на коляновия вал.Както си карах и колата изгасна.След доста мъки и въртене запали.Покарах я километър и край.Въртя и няма палене.На другия ден смъкнах свещите и изненада нито една не работи
Ако има компресия,има гориво и има искра и все пак не пали-време е да свалиш капака на клапаните и да видиш по белези правилно ли е зацепена и дали не е прескочила зъб.
Всичкото това не отнема много време,а ще знаеш доста повече за проблема,ако слезеш за час до колата и прегледаш нещата вместо да пишеш във форума
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- jorko7120
Jang1r написа:В повечето квартални сервизчета за 10лв ще ти мернат компресията. Закачайте я на въжето и мерете.Ако има компресия продължавате нататък.
До колкото разбрах колата е с обикновенно АГУ,а не ГИ.Перфектно!Провери дали пуска газ.Просто откачаш мъркуча от плочката и даваш на контакт.Фъщи ли си добре и продължаваш нататък.(Връщаш мъркуча на мястото му)
Нещото което си мисля,че няма е искра.Свали свещите и провери идва ли искра към 4рите,защото проблема ти ми прилича на моя с датчика на коляновия вал.Както си карах и колата изгасна.След доста мъки и въртене запали.Покарах я километър и край.Въртя и няма палене.На другия ден смъкнах свещите и изненада нито една не работи![]()
Колега уважавам мнението ти, но мисля,че не си прочел всичко което написах по въпросния проблем . Накратко колата работеше идеално до един момент и в следващия няма никой нито на бензин нито на газ но проблема според мен не е в горивото или в искрата понеже както казах и по горе колата върти на стартер в пъти по-бързо от обичайното иначе казано все едно няма никаква компресия. Веригата не е скъсана. Знам че от компютъра само със писане нищо няма да направя, но все се надявах някой да се е зблъсквал с този проблем или поне да е чел тема за проблема да ми даде някакви насоки за да знам какво да очаквам. Ще направя и клип как върти мотора за да стане ясно за какво говоря. Надявам се да не си помислиш, че се заяждам, защото не е така !
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Колко човека още трябва да ти кажеме да премериш компресията, за да го направиш?
- Jang1r
- Кара: го на ножки
jorko7120 написа:Колега уважавам мнението ти, но мисля,че не си прочел всичко което написах по въпросния проблем .
Не го възприемам като заяждане,а като недочитане
Започваш с мерене на компресия,а след това с описаните точки
Иначе частта с "колата умря...дръпнахме я пред нас и акумулатора също умря...заредих го и стартера почна да върти като луд" напомня на дърт акумулатор....
- jorko7120
Jang1r написа:jorko7120 написа:Колега уважавам мнението ти, но мисля,че не си прочел всичко което написах по въпросния проблем .
Не го възприемам като заяждане,а като недочитане![]()
Иначе частта с "колата умря...дръпнахме я пред нас и акумулатора също умря...заредих го и стартера почна да върти като луд" напомня на дърт акумулатор....Затова и 1вото минало през главата ми е виж за гориво и искра!
Може би аз не съм се изразил правилно. Накратко бащата пали колата от пред работата му на газ (студена) кара известно време и колата угасва след което я задавя, въртял е и по едно време колата пали след което се изфорсива сама до около 3-4к обороти и гасне. Точно след това изгасване вече почва да върти в пъти по-бързо от нормалното. Акумулатора падна в последствие от фаровете докато придърпаме колата пред блока. Също акумулатора съм го купувал февруари тази година чисто нов, което ме подсеща, че още е в гаранция.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Премери компресията , за да видиш какво се случва , след това свали капаците на ангренажа и прекарай веригата на белези да видиш как е зацепен мотора , защото ми се струва , че буталата са ти помогнали на клапаните да се затворят.
Последна промяна ///Mechov на 29 Дек 2013, 23:37, променена общо 1 път
- jorko7120
Айде честита ви коледа
И така днес отворихме капаците и що да видим от дългия успокоител е останало само ламарина а остатъците от материала по който се плъзга веригата събрани при колелото на коляновия вал естествено центровката е мръднала и смукателните клапани са криви. Върнахме всичко на белези но отново няма никой компресомера не отчете нищо
Сега ако тръгна да го правя тоя мотор трябва да се сменят клапаните да се напаснат и всичко както си му е реда и да се сменят всички 4 успокоители+ масления обтегач гарнитури да се купят на капаците, за главата както за смукателните и изпускателните колектори като за целта ще трябва и гараж да се наеме.
В момента вече са закупени гарнитура за капака на клапаните и масления обтегач
Така изложено какви пари ще излязат частите ?
Другия вариант е да търся друг мотор и да се надявам, че ще случа.. Ако ще слагам друг то е ясно или същия или по голям
Какво бихте ме посъветвали?
- blabla
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: София/Нови Искър
- Кара: за Е36 тийм София
Кофти колега . А каква е причината за тези щети , от къде е дошъл проблема ? На клипа работи перфектно с изключение на виенето което съм го чувал и на други бмвета .
А иначе от към финансова гледна точка сигурно едни и същи пари ще ти струва да поправиш този двигател или да вземеш друг ,а пък ако сменяш двигател грехота е да е същия
, но пък ако правиш твоя може да направиш някои строук на 2 литра .... Вариянти много , лошото е че всичко е скъпо .
- jorko7120
blabla написа:Кофти колега . А каква е причината за тези щети , от къде е дошъл проблема ? На клипа работи перфектно с изключение на виенето което съм го чувал и на други бмвета .
А иначе от към финансова гледна точка сигурно едни и същи пари ще ти струва да поправиш този двигател или да вземеш друг ,а пък ако сменяш двигател грехота е да е същия, но пък ако правиш твоя може да направиш някои строук на 2 литра .... Вариянти много , лошото е че всичко е скъпо .
Еми целия проблем е дошъл от това че материала по който се плъзга веригата на успокоитела под номер 4 на схемата от първия пост се е отлепил от основата и всичките остатъци бяха около колелото на коляновия вал а въпросния успокоител е на гола ламарина ... нищо не е останало от него всичко беше доло като според мен някое парче е минало между веригата и колелото на коляновия вал и отам вече мисля, че е ясно какво се е случило ...
А за въпросния строук можеш ли някоя тема да дадеш да прочета за какво иде реч?
- blabla
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=55026
Ето я темата : ) Начи кофти оптегач , питам щото и на мен ми престои в близко бъдеще такъв ремонт че доста трака и за това , а се чудя дали да я правя ... ама трябва :Д
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Не се занимавай с глупости, слагай ем пеесе
Освен ако не си фен на 4 цилиндровите мотори.
- jorko7120
Развитие по темата
С любезното съдействие на колегата лавиятан
После ще снимам и старите
61 мнения
