Оборотите леко пропадат понякога М51Д25.....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Re: Оборотите леко пропадат понякога М51Д25.....
Мнение от Nasko_325TD » 07 Фев 2011, 8:26
Че то без пари бре. :lol:
Лоша работа.Днеска ще я карам на чичо доктор,да видим какво ще каже!?
Утре ще пиша какво са открили,ако я взема де. :mhihi:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 07 Фев 2011, 9:49
vladobate написа:...Ей го
Номенклатурен номер : 13622245690
Описание : ПОТЕНЦИОМЕТЪР
Ед.цена (с ДДС) : 630.06 BGN
Няма наличност
Някой твърдеше, че това не било потенциометър... :mhihi:
Nasko_325TD написа:Че то без пари бре. :lol:
Вземи мери как се променя съпротивлението, съгласно схемата от руското ръководство. Какво мислиш, че му е на потенциометъра? Освен крайните положения да са се променили - няма какво друго да е.
Мнение от Nasko_325TD » 07 Фев 2011, 10:06
Ами там е работата,че без да пипам педала на газта когато я запаля студена.Претриса доста.
Ако е от него не трябва ли и топла да го прави?
Ще премеря съпротивлението на педала да видим какво ще се получи.
Имам чувството че нещо по дюзите не е наред,защото пуфка отзад като прекъсва.Все едно за момент спира цилиндър и се запалва наново. :conf:
ще я закарам да ги видят и ще пиша. :yes:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 07 Фев 2011, 23:39
Колега bmw325tds аз бях тоя дет твърдеше че не било потенциометър ма ти чете ли после темата или само си чувал ,че било потенциометър без да си го отварял. Аз затова и го разцепих и снимка съм постнал и на нея ясно се визда кво друго може да му е освен крайните положения . Ти и за плочката на ГНП сигурно така ще кажеш че тя е същата маймуна и ако и премериш крайните положения и са наред кво тя ок ли е ? Ам то вечен излезе тоя потенциометър , и не си попадал в ситуация всички датчици и маймуни по пет пъти да си ги замервал с тоя велик мултицет и в норми да са пък колата спъната кат магаре в тиня до гривата тъй че не е миродавно едно статично замерване на съпротивления . Датчик кол. вал примерно никой не го знае кви стойности вади кат се завърти маховика, умната дюза и тя кво кат е 101ома дали работи коректно кат зашари тая игла вътре , ами предврението как се регулира в динамика там можеш ли да го измериш с мултицет и да кажеш бачка.
Мнение от Nasko_325TD » 08 Фев 2011, 8:18
http://vladobate.snimka.bg/auto-racing/bmw.568894
Няма ли възможност за смазване с контактен спрей? :conf:
Ако се разпробие дясната част в центъра с малка бургийка(2мм) и се пръсне със спрей,няма ли да стане? :paranoid:
Това пластмаса ли е или е бакилит?Ако е пластмаса,може да се нагрява една игличка и на два три пъти с леко натискане да се направи отвор много малък и с друга такава нова не запушена игла и спринцовка да се смаже и почисти с контактен спрей. ;)
Мнение от bmw325tds » 08 Фев 2011, 9:30
vladobate написа:Колега bmw325tds аз бях тоя дет твърдеше че не било потенциометър...
Аз чета, а ти?
Според ръководството, което съм цитирал, педала на газта има две крайни положения.
BMW3_90-98 manual rus.PDF написа:Западление падения оборотов после отпускания педали управления подавачей топливо:
1) Засорение сливных трубопроводов;
2) Увеличение зазора педали управления подачей топливо;
Хората пишат, че при определени проблеми да се замерят крайните положения, ако не дават коректни стойности трябва да се смени. Другото което следва, е че при плавно натискане на педала трябва плавно да се изменя съпротивлението в двете граници. Сега ти ако искаш да не се занимаваш с ом-метър, ами вземи си купи всичките датчици с нови (оригинални) и карай.
И всичките датчици могат да се замерят. Първо се мери съпротивлението, след това тока, който минава в работещо положение. И датчика на коляновия вал какво мислиш подава? Два импулса - един дълъг и един къс. Да това не се хваща с ом-метър, а с осцилоскоп, но пак от ом-метъра се тръгва, защото ако датчика е прекъснат - какви импулси ще дава?
Не се заяждайте. Тия теми се пускат за да се реши даден проблем.
А има и тема за ремонт на умната дюза.........
Мнение от Nasko_325TD » 08 Фев 2011, 10:16
Да така е съпротивлението трябва да се изменя плавно,ако е включен директно във веригата този потенциометър и не зависи от нищо друго,термистори и т.н.
За целта трябват двама човека единия да подава много плавно газ и да се гледа какво става.Но имайте в предвид,че и уреда има известна грешка при мерене. ;)
Аз като я взема от чичо доктор днес,ще премеря потенциометръа на газта описания вече начин. :yes:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Фев 2011, 17:29
Заеби педала не е от него товеа което търсиш ;)
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 08 Фев 2011, 18:39
Наско,вземи накрая свали и провери дюзите.Щом проблема ти е само при студен мотор е твърде вероятно да имаш "пикаеща"дюза,при което тя отваря по-рано от точния момент,същевремено не пуска необходимото гориво,не прави необходимата емулсия и ефекта с неравномерната работа на двигателя е налице.То друго по тоз двигател май не остана де не е проверено!
Мнение от Nasko_325TD » 08 Фев 2011, 20:46
Борис_Малинов написа:Наско,вземи накрая свали и провери дюзите.Щом проблема ти е само при студен мотор е твърде вероятно да имаш "пикаеща"дюза,при което тя отваря по-рано от точния момент,същевремено не пуска необходимото гориво,не прави необходимата емулсия и ефекта с неравномерната работа на двигателя е налице.То друго по тоз двигател май не остана де не е проверено!
Дамм,още утре ще ги сваля и ще ги занеса на чичо доктор и тях.
Гледам и се чудя,дали е необходимо да свалям колеторите?
Мисля,че не ама все пак да попитам!? :conf:
И за тези дифтунги само то Мкар ли мога да ги намеря?Там са доста скъпи по 6,50лв за 1бр.
В хубата някой търсил ли е? :banghead:
Предишна
