Регистриран на: 22.01.2010
Кара: '10 E550
Мнение от DAN40_91 » 13 Апр 2013, 17:27
Здравейте, колеги!
Знам, че може би не е тук мястото да питам, но не исках специално за това да пускам нова тема.
От няколко дни обикалям по гумаджийници да търся стари и изтъркани гуми за дрифт (2хх/45/17"), но за съжаление никъде не мога да намеря - или няма моя размер, или вече са минали и са ги взели за рециклиране.Чух, че има някакви специални депа, където ги носят, но не можах да намеря точен адрес. Ако не е тайна, може ли някой да сподели откъде се снабдява с гуми за издевателства?
Благодаря предварително и съжалявам за :OT: ! :bchug:
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 13 Апр 2013, 17:38
Феродо текстар тези двете маи са ная добри
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Мнение от Spit-Fire » 13 Апр 2013, 19:58
Въпрос за ел стъкло имам аз.
Стъклото днес забиваше като ненормално тоест вдига се до едно положение и не ще нагоре. С помощта на малкото бутонче на порции го вдигнах до най-горно положение. След това нямаше ядове и слизаше и се качваше от край до край. После пак заби и пак трябваше да го качвам на сила. Евентуална причина?
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 13 Апр 2013, 20:26
Ножица! Същия проблем имах и аз ,вдигаше се само по 6-7 см на натискане. Оказа се напълно скъсана ножицата.
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 13 Апр 2013, 23:11
Ами аз свалих кората и веднага, но не видях някъде да има механичен проблем :roll:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 13 Апр 2013, 23:19
А сменял ли си моторчето на стъклото... или някой преди теб?
Има една втулка в основата на зъбчатката на моторчето. Без нея става това, което описваш или направо законтря в горно крайно положение, без да можеш да го мръднеш.
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 13 Апр 2013, 23:36
В интерес на истината има някакъв проблем там, защото стъклото спира да функционира от копчето или от пантата, а се чува, че цъка реленцето в жабката. Но след един-два тупаника се оправя. Дали ще да е това?
Мнение от kdl » 13 Апр 2013, 23:59
Не е от копчето щом цъка след натискане както се сещаш ;)
И не е от пантата, понеже там няма никаква панта. Като не се движи в оста си, зъбчатката на моторчето размърдва целия редукторен механизъм след моторчето, отчита голямо усилие и блокира.
А дали е това можеш да установиш след като свалиш целия механизъм на стъклото и свалиш мотора с редуктора, понеже болтовете са отзад и не могат да бъдат достигнати.
Ако механизмът все още е нитован за вратата, пробвай да свалиш моторчето и да боднеш друго, тогава 100% не е от втулката. Тя не може да се счупи или да падне, освен ако някой "ентусиаст" не е "поправял".
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 14 Апр 2013, 9:59
Абе говоря за онова копченце което вдига и сваля стъклото при отваряне и затваряне на вратата. Нито от него, нито от копчето за стъклото има реакция.
Регистриран на: 26.09.2012
Мнение от mirch » 15 Апр 2013, 9:40
Имам един въпрос и аз...Когато колата е в движение стрелката на температурата си стои на 90 градуса,обаче като спра на едно място и колата работи 5-6 минути и започва да загрява.Като тръгна се оправя веднага.Някой ако е имал такъв проблем или знае от какво е да пише.Колата е 318и 92г.
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 15 Апр 2013, 16:46
mirch написа:Имам един въпрос и аз...Когато колата е в движение стрелката на температурата си стои на 90 градуса,обаче като спра на едно място и колата работи 5-6 минути и започва да загрява.Като тръгна се оправя веднага.Някой ако е имал такъв проблем или знае от какво е да пише.Колата е 318и 92г.
Провери си перката :!:
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Регистриран на: 6.04.2013
Кара: BMW 530D
Мнение от eko2282 » 15 Апр 2013, 18:07
Alexch написа:
И аз мисля че от перката..работи ли когато загрява? Провери термостата ..
Регистриран на: 14.07.2009
Местоположение: софия
Кара: е36 316i m43 e36 323i m52
Мечтае да кара: е36 м3 и е39м52б20
Детайли за колата: лабава но със шпер :P
Мнение от bumer1 » 15 Апр 2013, 19:27
колеги спрях се на 2 варианта за масло за шпер деференциал 75в140 което горе доло отговаря на моя джоп
мобил 1 лс 75в140 и
манол 75в140 кое от двете ще ми препоръчате
а за скоростите които са ръчни се спирам на атф дексторн 2
JUSTE36Изображение
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 15 Апр 2013, 19:32
С Манол съм в момента на раздатката на един джип който вътре е с нещо много подобно на шпер,за задния мост.Не е каран много време,но за сега нямам негативно мнение.Цената му е много приемлива.На шпера си карам с кастрол за 40лв за да съм сигурен че всичко ще е ОК.
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 11.12.2010
Кара: CLS 320
Мечтае да кара: X6 M6, CLS AMG, 6 Series Gran Coupe
Мнение от TytusPulo » 16 Апр 2013, 13:08
Ако ВИН-а е онова дългото с букви и цифри, последните седем са AT01302
