Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
bavar4o.70 написа:maxpower написа:а сигурен ли си, че стартера който са ти продали е от м20? Няма причина да не пасне
Позна от първия път,Марто.Снощи на сезмичната сбирка го видях-огромен на размер топърлак ссъс зъби като на м50.В колата имах един от м50 и го сравних.Някой от форума го е излъгал най-нагло.Съжалявам,че не попадна на мен-щеше да си плати транспорта в двете посоки.Жалко,че има и такива "колеги"
Да обощим темата за олекотяване на маховика при М44
Какво ни трябва
1. Маховик от М20 (8кг или 6.3)
- ако е 8 кг. задължително е да престърже, защото опира към двигатела, ако престърган от кадърен 60 годишен шлайфист няма нужда от баланс
2 Феродов и прискателен диск от М20
3. Стартер от М20 ( ама да е от М20
4. Лагер от М20
Цени:
1. Маховик - 50 лв
2. Престъргване - 8 лв.
3. Феродов и претискател - 100 лв. ( + 50 лв. ако трябва да се накове ново феродо)
4. Лагер за М20 - Закс - 40 лв.
5. "Стартер от М20" - 30 лв. ( оказа се че не е от М20)
6. Стартер от М20 - 70 лв. (може и за по-малко да се намери) - едно към едно с този от М44, разликата е в зъбното колело на бендикс
всички цени за части втора ръка, само лагера е нов
тотал:298 лв.
Резултата е :
п.с. Пеца, имам му кординатите на тоя пич и ще се пробвам да му върна "стартера от М20"
Последна промяна Tenata на 04 Юли 2013, 10:52, променена общо 1 път
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
За мен това е грубо Нарушаване на колегиалността.За мен е въпрос на чест..Не може да не е знаел,че не е от м 20, или ако не е знаел,можеше да те попита.За 30 лв. не си заслужава измамата.
п.с. дано да му върнеш стартера!
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Колеги прегледах темата, на 2 места се споменава, че ще се засече дали има разлика в разхода, обаче не намерих никъде резултата. Реално дига ли разхода ?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
На теория трябва да свали разхода, на практика не се усеща разлика поне при мене. Ако разхода се вдигне това е щото много често ще започнеш да натискаш най десния педал, да се кефиш на ускорението на ниските предавки
И ква е теорията, че се сваля разхода като ако карам някъде извънградско на високи предавки колата ще губи по-лесно инерция от лекия маховик?
- maxpower
Първо сложи маховика после размишлявай как губи,защо и губи ли се наистина скорост/инерция на по високи предавки. Мога да ти кажа ,че нищо не губи.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Ако някой чака да си избие конверсията от разход няма да стане
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Ми не аз не търся голям вървеж с нисък разход, а гледам да не дигна разхода за сметка на вървежа.
За сега замислям един олекотен маховник и един шпер да му сложа на моя ИС.
maxpower написа:Първо сложи маховика после размишлявай как губи,защо и губи ли се наистина скорост/инерция на по високи предавки. Мога да ти кажа ,че нищо не губи.
Не съм фен на такива модове, вибрации и кофти празен ход за сметка на някви стотни от секундата - не мерси. Пък и маховика и съединителя ми са на 40K.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
b00st написа:maxpower написа:Първо сложи маховика после размишлявай как губи,защо и губи ли се наистина скорост/инерция на по високи предавки. Мога да ти кажа ,че нищо не губи.
Тогава не коментирай бро, щото от такива като теб, които не са правили модификации, обаче много знаят какво се прави и как се прави и какво става ми е писнало много... Ако имаш въпрос си го задай, ако имаш отзиви сподели, ама не обяснявай как нещо което не си го правил и не си карал било еди к'во си, щото така си чул от някой си капацитет, който и той е като тебе и се завърта омагьосания кръг
Ако не беше Марто да премери 2те вилки, аз да си остана с моята дали нямаше още да ги сменяте тия вилки, лагера също, стартера който е "само от е34 м20", за фланеца между вала и маховика няма да коментирам, болтовете... и не е само за маховика това
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Boyadjiev написа:b00st написа:maxpower написа:Първо сложи маховика после размишлявай как губи,защо и губи ли се наистина скорост/инерция на по високи предавки. Мога да ти кажа ,че нищо не губи.
Тогава не коментирай бро, щото от такива като теб, които не са правили модификации, обаче много знаят какво се прави и как се прави и какво става ми е писнало много... Ако имаш въпрос си го задай, ако имаш отзиви сподели, ама не обяснявай как нещо което не си го правил и не си карал било еди к'во си, щото така си чул от някой си капацитет, който и той е като тебе и се завърта омагьосания кръг![]()
Стартера ако ти е Бош разглобяш го вземаш бендикса бегом в магазина за ауто части и търсиш същия бендикс само че с 10 зъба на обиколката на зъбното колело 26 лв му е цената . На предишната страница съм постнал снимка на бендикса дето върши работа за да не се вкарвате в филми с стартери и сменяния на обръчите на маховика. Вилката пак може да си остане същата само че мерите разликите в дебелината на двата маховика и същия размер удължавате отпред пишлека на помпата, при м50 / м52 се удължава с 15мм.
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
моят бендикс дето го свалих от М20 е с 9 зъба
и ако някой може да даде адреси и цени на майстори с динамичен баланс освен на Митко от Първомай
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
колеги имам един бърз въпрос става дума за м50б25 събрал съм всичко необходимо маховика ми е м20
8,5 свалиха ми го до 5,850 ако не лъже везната в еконта питането ми е следното има ли разлика в стартерите
на м42 и м50 имам един стартер под рака и да сложа на него бендикс от м20 да не оставам без кола това ми е идеята
благодаря за отговорите темата е много полезна и ми даде добро инфо благодарство на колегите които я пуснаха
спестиха ми много главоболия
- Войводата
Колеги чудя се дали ще държи на м54б30 да не му е малко това феродо 228 мм
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Не знам за м54в30,но скоро ще разбера дали ще държи на м50 в30 ту.
