Проблем със спирачките
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: Проблем със спирачките
Мнение от m.dimitrov1992 » 08 Май 2013, 22:27
Аз го пробвах това с ръчната , пак няма разлика :mhihi: а относно вакума , нали този маркуч който влиза в смукателния колектор от сервото ( м52 мотор) той е перфектен :dunno: няма скъсано или напукано влезнал е плътно .
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 09 Май 2013, 0:15
Ръчната няма абсолютно никаква връзка или каквото и да е с хода на педала при задните дискове.
Смени си спирачната течност с DOT 5.1 и нека ти я обезвуздушат с вакум. Със сигурност ще имаш подобрение понеже аз не виждам какво друго може да се смени.
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 09 Май 2013, 0:42
b00st написа:Ръчната няма абсолютно никаква връзка или каквото и да е с хода на педала при задните дискове.
Да отиде в друг сервиз.
Online
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 09 Май 2013, 0:54
DOT 5.1 се използва в коли които притежават по умни системи от АБС например, АСЦ, ДСЦ, ДСП и тн(като цяло е с по тънак вискозитет).. може да се използва и тук НО по хубав резултат при по голямо натварване и продължителна употреба си е DOT 4 за каквато е направена системата да работи.
Много добра течност е на АТЕ typ 200 DOT 4 с изключително добри качества. И този който е казал че вакума на сервото маркуча работи/върши работа само при екстремно използване, а иначе не... по добре си смени майстора........ Все пак провери ли клапана дали работи коректно, в едната посока пуска въздух в другата НЕ....
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 09 Май 2013, 1:39
Cosworth написа:
Dot 5.1 Има също така доста по-висока точна на кипене.
А иначе аз колкото повече пиша, толкова повече проблеми откривам по колата. Клапана го смених заедно с маркуча, но все пак как да проверя дали работи. Сигурен съм, че нямаше разлика, понеже няколко пъти скачах на спирачките и нямаше разлика.
Мнение от m.dimitrov1992 » 09 Май 2013, 15:32
И така проблема е РЕШЕН :clap: :mhihi: днеска си викам айде пак да ги обезвъздуша за последен път, почнах от задните както си му е редът после предните и направо не мога да им се нарадвам :mhihi: . Колата спира уникално добре :)
Не са много чувствителни ама спират доста добре. Правих няколко спирания от 200-0 :mhihi: щях да се обесим на колана :mhihi:
Мнение от k-hristov » 09 Май 2013, 18:31
m.dimitrov1992 написа:И така проблема е РЕШЕН :clap: :mhihi: днеска си викам айде пак да ги обезвъздуша за последен път, почнах от задните както си му е редът после предните и направо не мога да им се нарадвам :mhihi: . Колата спира уникално добре :)
Следващия път просто отиди на майстор, за да обезвъздушат системата като хората, а не да смениш цялата кола.
Кара: BMW и VAG
Re: Проблем със спирачките - Решен
Мнение от zafirovp » 10 Май 2013, 1:20
Искам да задам два въпроса, за които съм сигурен, че много хора имат нужда да знаят:
1. Наложително ли е да се ползва машина за обезвъздушаване при смяна или пълнене на ДОТ?
2. Ако сменям ДОТ-а по мързеливия начин (издърпване със спринцовка от резервоарчето), може ли да стане някой фал?
3. Достатъчно ли е само да се смени течността в резервоарчето, но на по-чести интервали (веднъж годишно).
Благодаря.
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 10 Май 2013, 1:51
zafirovp написа:Искам да задам два въпроса, за които съм сигурен, че много хора имат нужда да знаят:
Благодаря.
1- не е наложително, но е доста по-лесно и бързо
2-Много е важно самата помпичка/буталце да не остава на сухо докато я правиш тая процедура. Демек винаги трябва да оставяш съвсем малко на дъното.
3- Реално казанчето е преливник и при натискане на спирачката се взима от него това което е нужно и после се връща.
Не знам защо си писал ДОТ. Предполагам имаш предвид спирачна течност, различните разновидности на която са наименувани ДОТ4, ДОТ5, ДОТ 3 и тн. Имай предвид, че каквото е написано от производителят като ДОТ за колата ти не трябва да се сменя. Иначе се разяждат маркучета и тн.
За да смениш течността, без машина ти препоръчвам следното:
Намираш 1 или 2ма авери за помощ (нужна е).
Вадиш със спринцовка ПОЧТИ всичката течност от казанчето.
Сипваш нова.
Почваш от задно дясно, задно ляво, предно дясно и накрая предно ляво колело.
Отваряш пробката за обезвъздушаване на задно дясно колело. Някой от аверите почва да помпа педала на спирачките и чакаш да потече от новата спирачна течност. Повтаряш го на всичките гуми в горната поредност ;)
Пак ти обръщам внимание, че течността не трябва да свършва или пада под минимума в казанче, това е КРИТИЧНО!
Също така пази много боята на колата от течността, капне ли ти, остава петно.
Дано да съм ти бил полезен.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 10 Май 2013, 2:54
Благодаря за съвета. Просто не ми се занимава да махам колелата. Предполагам си е доста играчка, да не остане нито едно балонче.
Dot-a разяжда и PS3ки. Като малък докато си обезвъздушавах спирачките на колелото в нас, единия от маркучите се спука и ми опръска цялата стая. Та така :banghead:
Мнение от k-hristov » 10 Май 2013, 9:15
zafirovp написа:Благодаря за съвета. Просто не ми се занимава да махам колелата. Предполагам си е доста играчка, да не остане нито едно балонче.
А ако отидеш в сервиз, ще качат колата на подемник или на канал, и също няма да свалят гумите.
Мнение от cod-cdbp » 10 Май 2013, 9:44
Благодаря.
1. В случая на колегата със смяната на АБС помпата бих казал че си е направо задължително, иначе може и по класическия метод
2. + 3. - течноста бих я сменил с въпросната машина, по лесно е, но само със съдържанието на казанчето не ми допада, въпреки, че я дават взаимозаменяема 8)
Бонус и тема за размисъл:
Маркучите отзад не са ли малко повече като бройка :roll:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 10 Май 2013, 11:45
ekcta3uto написа:
Мнение от m.dimitrov1992 » 10 Май 2013, 13:53
mgate написа:
ekcta3uto написа:
То попринцип повечето неща си бяха за смяна :yes: Сега поне знам че за следващите 2-3 години спирачки няма да мръднат :)
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 10 Май 2013, 22:16
Ако си сложил качествени части, трябва да е няколко пъти по 2-3 години ;)
