Кембър, кастър и сходимост. Какво значат?
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Re: Кембър, кастър и сходимост. Какво значат?
Мнение от err0r » 01 Сеп 2012, 22:44
Dirty M5 driveR написа:
Nickelback написа:Камбъра отпред не е ли от по-голямо значение от този отзад?
Зависи от цялостното поведение на самия автомобил, и за каква цел се подобрява геометрията. Като цяло наклона е с цел по-голямо сцепление. Отпред се дава голям наклон, за да може колата да завива по-добре. Отзад - за да поднася по-трудно. Но сам по себе си наклона не върши всичката работа, защото сходимостта също е от огромно значение.
Както съм написал малко по-нагоре в темата, отпред е по-добре да имаш повече отрицателен страничен наклон, защото Макферсоните не работят на принципа на задното окачване. При задното окачване от боди-рола (накланянето на колата от центробежните сили) се увеличава вече зададеният кембър, т.е. колкото повече се свива амортисьорът и пружината, толкова повече се накланя колелото.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 01 Сеп 2012, 22:46
err0r написа:Не, не се бъркам. С фабрични фиби стигнахме до близо -4 градуса за пробата - пак с ниско окачване.
Дай снимка отдолу ако имаш, за моята съм сигурен че повече от -2 не може. :D
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E30&E36
Мнение от Ba4oIlia » 02 Сеп 2012, 13:32
При преминаване към джанти с по-малко ЕТ променя ли се отзад играта с ъглите , поведението на задницата визирам ,не стоенето в калниците :?:
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 02 Сеп 2012, 17:34
Понеже нищо не разбирам от окачвания-интерсува ме ако се придаде отрицателен кембър на четирите колелета чисто визуално ще имали някакъв ефект т.е. видимо ще се забелязва ли че колата има леко разкрачена стойка?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 02 Сеп 2012, 18:48
PIPERKOV написа:Понеже нищо не разбирам от окачвания-интерсува ме ако се придаде отрицателен кембър на четирите колелета чисто визуално ще имали някакъв ефект т.е. видимо ще се забелязва ли че колата има леко разкрачена стойка?
Зависи колко голям наклон се придаде, но да - ще има видима разлика в стойката на автомобила.
Мнение от err0r » 04 Сеп 2012, 14:03
Днес минах един реглаж след подмяната на тампоните на МкФерсоните. Ето какви са настоящите стойности:
Преден мост
Полусъбиране на колелата (тоу-ин) - +00 градуса 06 минути в ляво и +00 градуса 05 минути в дясно
Страничен наклон (кембър) - -3 градуса 01 минути в ляво и -3 градуса 02 минути в дясно
Надлъжен наклон (кастър) - +6 градуса 35 минути в ляво и +7 градуса 02 минути в дясно
Заден мост
Полусъбиране на колелата - +00 градуса 12 минути в ляво и +00 градуса и 9 минути в дясно
Страничен наклон - -2 градуса 51 минути в ляво и -2 градуса 50 минути в дясно
Мнение от PIPERKOV » 04 Сеп 2012, 14:17
err0r написа:Днес минах един реглаж след подмяната на тампоните на МкФерсоните. Ето какви са настоящите стойности:
Преден мост
Заден мост
При тези стойности на кембъра ще има ли силно изразено неравномерно износване на гумите при нормално градско шофиране или всичко ще е в рамките на нормалното?
Мнение от err0r » 04 Сеп 2012, 14:19
Не мисля, че износването ще е кой знае какво. Нормално е да го има, но няма да е като при -4 градуса, например. Ще се опитам да направя снимка на колата на равно, за да видите, че не седи чак толкова "изчекната".
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 04 Сеп 2012, 16:11
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 04 Сеп 2012, 16:54
Клипа е много добър.
На -3, -2, -1 градуса камбер от пред, какво е отместването в мм на горната част на джантата от долната ?
Мнение от PIPERKOV » 04 Сеп 2012, 18:15
Кой номер от схемата наричате "Фиби" от които може да се регулира кембъра при оригиналното окачване?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... uspension/
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Сеп 2012, 18:44
Болт номер 10 е ексцентричен и от него става реглажа.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 05 Сеп 2012, 16:06
err0r написа:Не мисля, че износването ще е кой знае какво. Нормално е да го има, но няма да е като при -4 градуса, например. Ще се опитам да направя снимка на колата на равно, за да видите, че не седи чак толкова "изчекната".
Здравей колега,
Много ще се радвам да постнеш такава снимка! :yes:
Скоро ще оправям едни втулки отзад и после на реглажа искам да им кажа какви стойности да гонят,
Колата ми е евридейка, но държа да изглежда по разчекната малко и с по-агресивен сет-ъп, не че го използвам често... Иначе отпред и аз като много хора съм с М3 сет-ъп - изместени тампони на макферсоните и долу на носачите.
ПП на мен пък ми хрумна един странен въпрос - дали като си с отрицателен кембър и кривиш джанти по-лесно.. :conf: От гледна точка на това, че по-слабата част идва по-близо при евентуален удар в дупка... (говоря за 17-18 с ниска гума..)
Последна промяна Bexim на 05 Сеп 2012, 16:09, променена общо 1 път
FREE SPIRIT
Мнение от err0r » 05 Сеп 2012, 16:09
Ще пусна снимка утре, че днес не съм с тази кола. Отпред си приготви шайби с дебелина 1,5мм, ако искаш да достигнеш -3 градуса, защото само разменените тампони горе не са достатъчни. :)
Мнение от PIPERKOV » 05 Сеп 2012, 17:16
err0r написа:Ще пусна снимка утре, че днес не съм с тази кола. Отпред си приготви шайби с дебелина 1,5мм, ако искаш да достигнеш -3 градуса, защото само разменените тампони горе не са достатъчни. :)
В поста със стойностите от първа страница пи6е "-2.5 градуса - 6.81 mm дебелина за шайбите" а ти казваш 1.5мм за -3 градуса кое е вярното?
