Загрява при каране с висока скорост
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Загрява при каране с висока скорост
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Авг 2012, 12:08
Абе като всичко е ок, стрелката си стои по средата и това е. Пързалял съм колата половин час в най-голямата жега, държал съм я на 6000 оборота при 40 градуса навън, и температурата е ок.
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: E21 315 купе
Мечтае да кара: E21 Alpina
Мнение от mitakaBE » 25 Авг 2012, 16:07
Dream_BMW написа:Аз обаче не разбрах важната подробност дали колата ти заграваше само когато е включен климатика и скоростта ти е висока или и при изключен климатик.
Да колега колата правеше проблем само когато е на климатик, вече 3 - 4 дена високи скорости с включен климатик и никакъв проблем :D
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 25 Авг 2012, 16:32
Dirty M5 driveR написа:Абе като всичко е ок, стрелката си стои по средата и това е. Пързалял съм колата половин час в най-голямата жега, държал съм я на 6000 оборота при 40 градуса навън, и температурата е ок.
Така е :yes:
Колеги за дизела може и да е така, но за бензиновите мотори... Пфф некви изнасилени мотори със сток охладителната система си седят на средата
и това е ... Няма жега, няма настъпване, няма писта стрелката не мърда :winky: :mhihi:
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 25 Авг 2012, 19:54
vladobate написа:
Dream_BMW написа:Не им харесвам точно това на охладителните системи на БМВ-тата ни(говоря за тези с големите двигатели),че работят на предела си.Всичко сменено,всичко здраво а все пак при температура над 35 градуса на вън и малко повече обороти и скорост и хайде стрелката на температурния датчик тръгва надясно.
И аз съм забелязал същото, оф отдъхнах си щото вече си мислех че изперквам :mhihi: . И мен това ме дразни хубава здрава кола ама не мога я карам с повече от 140 по магистралата с клима на около 38-40 градуса външна.
След като и при теб проблема е същия и аз ще си отдъхна хихихи.Аз взех да го отдавам на факта,че чипчето ,неоригиналната водна помпа(с металната а не с полимерната турбинка),както и термостат,който не е купен от оторизиран представител може да се явяват комплексната причина за проблема.
Чипчето го споменавам неслучайно,защото вероятно прави богата сместта а богата смес определено води до по-високи температури.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 25 Авг 2012, 21:51
В твоя случай чипчето е много важно ;) , инак охладителната система си е добра.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 25 Авг 2012, 23:54
На мен никога ама никога не ми е мърдала от средата ама виждам ( щото съм си извел в купето индикации ) как и двете перки ( сложил съм за основна охлаждаща електрическа вместо с виско съединител ) буат здраво и не смея повече да настъпвам , за това иде реч ( и аз съм с чип и все него изкарвам виновен защото на натиснат до дупка педал пуска огромно количество гориво и в комбинация от стара турбинка изморена става кофти комбинация , мое мнение ). А тва че не мърдда от средата не означава че двигателя не е дигнал на 100-те градуса , което от една страна не е чак толкоз притеснително щом се настъпва колата за всякви изрудщини :mhihi: стига това да не доведе до нещо по-сериозно. А тоз вечен спор за дизел и бензин е вече смешен няма такъв филм и бензини пукат глави кат чумави , задкормилното устройство е основен фактор , факт. Но ставаше на идея че почва да покачва температурата кат ги тормозиш което само на стрелка няма как да се види , също факт. На мен само не ми стана ясно като как се повишава температурата на охлаждащата течност като е запушен дехидратора , моля колегата mitakaBE да обясни по разбираемо че това ( "климатичната система неможе да върти фреона и да го охлажда и се е получавало нещо страшно " ) не го осмислям за какво страшно иде реч.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Авг 2012, 18:53
При намалена циркулация на фреона, много бързо се повишава налягането в системата и пресостата спира компресора, та по страшно от това да останеш без климатик, няма какво да се случи.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 28 Авг 2012, 20:45
Dream_BMW написа:
vladobate написа:
Принципно бедната смес гори при по-високи температури и се получава по-голямо загряване на горивните камери.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от ~Мишо~ » 28 Авг 2012, 22:01
ildivvy написа:
Dream_BMW написа:
vladobate написа:
Принципно е вярно за бензиновите мотори, дизела по презумпция работи с бедна смес и богатата бързо го прегрява...
Мнение от Dream_BMW » 28 Авг 2012, 23:14
Накрая ще бутна байпаса да отваря по-късно и ще видим какво ще стане хихихи :mhihi:
Мнение от vladobate » 28 Авг 2012, 23:22
Dream_BMW написа:Накрая ще бутна байпаса да отваря по-късно и ще видим какво ще стане хихихи :mhihi:
И със 160 да караш пак няма да е надула турбината до стоковото максимално налягане тъй че това с по-късното отваряне няма да играе. Чипа и турбина в добро здраве е важното в случая.
Мнение от Dream_BMW » 28 Авг 2012, 23:59
vladobate написа:
Абсолютно съм съгласен с това,но щом чипа е така направен,че да дава повече гориво в диапазона в който най-често ми загрява (а това е над 3500-4000 об/мин до 5500 об/мин), си мисля че поне ако турбината даде още малко въздух при натиснат до край педал на газта,поне ще имам по-добра тяга.А иначе проблема с греенето не ми е кой знае колко голям,защото се появява при скорост над 160-170 км/ч.Та кой ти кара вече с такава.Важното е да достигам бързо до нея а не да карам постоянно с толкова.
Предишна
