Духа студено на празен ход, стрелката е бетон на 12ч
56 мнения
- kiret0
- Регистриран на: 2.02.2009
- Кара: 325 тдс
- Мечтае да кара: M3 e92
Re: Духа студено на празен ход, стрелката е бетон на 12ч
Добре колко литра антифриз трябва да си купя ако искам да го сменям всичкия ... къде е пробката която трябва да развия за да изтече всичко, от долу на радиатора предполагам...
И как се следи за нивото не можах да видя белег мин и мах
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Изтегли си книжката горе за е36 и там всичко си пише.
110% водната помпа,смени я нея,и не се занимавай с други глупости!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
по темата виж този електромагнитен клапан да не сдал багажа..
той пуска водата към купето
а за радиатора.. под съда със скалата има една синия пробка от която може да източиш доста от системата..
развива се до някъде и потича под нея
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Не рядко се случва и топлообменика(радиаторчето) в купето да се позапуши, но не изцяло при, което на празен ход интензитета на преминаваща течност намалява сравнително много. След като е проверено всичко останало, се откачат входящия маркуч, но след клапана и изходящия разбира се, взима се един маркуч и съответно с по-големичко налягане се измива радиаторчето, докато текне бистра вода. После си сглобявате маркучите и няма да повярвате какво парно ще имате. Дори стрелката да стои още в синия сектор, вътре става топло. Информацията е прясна, тамън от вчера.
И аз съм на тая тема та да преложа едно подобрение ( аз си го направих на мойта ) и мисля има малко подобрение . Та свалих клапаните ад ги чистя че същото положение по светофарите ( направих и това с промивката дет го предложи колегата по-горе ) и след като ги изчистих дибре им тръкнах отзад на котвичката дето влиза в бубинката има една опашчица та като я махнах сега клапана в отворено положение стои доста по-далеч от отвора който затваря и така се дига малко дебита . Живи и здрави.
- kiret0
- Кара: 325 тдс
Колеги долях антифриз и дестилирана вода и оправих моят проблем !
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
didoevs написа:110% водната помпа,смени я нея,и не се занимавай с други глупости!
Питам се как беше сигурен че е водна помпа. Ами ако те бе послушал и беше дал над 100лв ей така, за нищо.....а на никой не му се хвърлят пари на вятъра.... Не се изхвърляйте с такива мнения като ч....я на пясък. Липсата на парно на ниски обороти,почти винаги е от намалено ниво на охл течност и наличие на въздух в системата.....
- kiret0
- Кара: 325 тдс
В случая аз съм си виновен, че не съм погледнал антифриза ... просто лятото е позачезнал ...
Не съм сменял целия антифриз, но няма да е лошо да го направя
Сега отново парното на дизеловата печка е на 6
Така , и аз си имам този проблем с парното когато оборотите са под 1500, първо смених клапаните , не се оправи, смених водната помпа - не се оправи и остана само запушено радиаторче на парното. Ще го пробвам със вода под налягане дали ще изчисти нещо преди да го търся къде е.Печката е 318.
п.с. някой ще каже ли къде е този радиатор на парното да се подготвям отрано какво ме чака
по добре направо снимки да ти приложат как се сваля
- Amateur
- Регистриран на: 25.09.2011
- Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
- Кара: BMW E60 525D
- Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Kолега и при мен преди 2 дни беше така оставя на празен ход и духа хладко почти студено после започна да ми духа студено само на предните духалки,на тези на стъклото и на краката беше горе долу топло.При мен проблема беше че съм доста нехаен и трябваше да долея 1л. Антифриз концентрат и 1л. Вода....Всичко се оправи парното направо кърти от топло вече и на празен ход.
- danchoni.1
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: plovdiv
- Кара: палава 16-ка
зад арматурното табло е радиаторчето на парното,
- iani qnkov
- Регистриран на: 5.04.2010
- Кара: e39 520i
- Мечтае да кара: M-POWER
- Детайли за колата: бяга яко
Като загрее на 12 ч. и духа студено я изпомпи няколко пъти и я задръж в 3500 оборота примерно за няколко секунди да видиш как стрелката пада към студеното
Водна помпа колега
БМВ доставя душевни оргазми..
- iliew
iani qnkov написа:Като загрее на 12 ч. и духа студено я изпомпи няколко пъти и я задръж в 3500 оборота примерно за няколко секунди да видиш как стрелката пада към студенотоВодна помпа колега
Още един "майстор" се обади..
56 мнения
