шлайфане на глава - НЕ ВЪРВИ и това си е
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Re: шлайфане на глава
Мнение от Rudisan » 28 Юли 2011, 19:56
anton mutafchiev написа:супер щом е станала колата :yes:
станала колега ама не е как беше, на стръмно не мога да тръгна. имам вече полска кола, само за полето. направо съм бесен. колеги никога не ходете при царвулски майстори дето си мислят че бмв и опел са едни и същи коли. Колеги не върви колата и това си е. силата и идва след 3000 оборота. на 2 ра ако съм паднал на 1500 оборора не може да подеме
Re: шлайфане на глава - НЕ ВЪРВИ и това си е
Мнение от Rudisan » 13 Авг 2011, 13:57
до колко пъти може да се шлайфа главата, направиха ми центровка, сега е по добре но пак не е както беше. казаха ми че от многото шлайфане е станало по малко разстоянието на веригата и от там идва всичко. трябвало да се сложи гарнитура за шлайфана глава. но в моя случай я шлайфаха два пъти и е възможно да е шлайфана и преди. възможно ли да е от това???
Online
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46, G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: M54B22
B48B20
Мнение от streetz » 13 Авг 2011, 16:22
Aми то при шлайф на главата почти винаги се слага ремонтна гарнитура после ;)
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Балтимор
Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
Мнение от Huffy » 13 Авг 2011, 21:16
Rudisan написа:ами два пъти я свалиха и я шлайфаха защото попаднаха едни метални щифтове от диса клапата в целиндъра и изкриви 4 клапана. като загрее колата не може да се чуе как работи. нито тропа нито нищо. има ли някакъв пробег за да се оправи защото съм на около 1000 км след ремонта
колега сам си уцелил къде ти е проблема. Казваш че колата работи добре, но трябва да я вкараш в обороти :) ами това е работата на ДИСА клапана да имаш мощност и в ниските. Ако е прецакана и е нонстоп отворена ще имаш сила само във високите. Това го казвам от личен опит. Под 3000 е пълен мъртвец и като тръгнеш да изпреварваш и сваляш едни по-ниски предавки и хората си мислят че е няква страшна бегачка пък ти горкия се опитваш просто да и намериш силата за да изпревариш. В този филм бях в продължение на 1 година :mhihi: Може да не е това проблема, но нищо не ти пречи да провериш
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Авг 2011, 23:29
Доста пресилваш нещата :winky: .
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: софия 0888515697
Кара: е 39 530д
Детайли за колата: Е 39 530д комби 2000г
Мнение от rocki1 » 14 Авг 2011, 0:43
Rudisan написа:
vladi_a_i написа:
Я свали свещите и откачи въздушния филтър и премери компресията на цилиндрите...и пак пиши.
как се мери компресия? извинявам се за невежеството но ми е интерсно
колега ела да ти дам един мотор м52б20 за 600лв комплекта с инсталация,комп,всичко....и да си решиш проблема,само ще трябва да си го свалиш от колата.
Мнение от Huffy » 14 Авг 2011, 0:44
значи само м44 страда много ако не му работи ДИСА-та :D
Мнение от Rudisan » 14 Авг 2011, 18:10
rocki1 написа:
Rudisan написа:
vladi_a_i написа:
да беше се обадил преди да минат 1200лв до тук
Мнение от Rudisan » 14 Авг 2011, 18:16
~Мишо~ написа:Доста пресилваш нещата :winky: .
да бях казал Мишо, кажи брат какво ми е на колата? Да я беше погледнал, тогава може да кажеш че пресилвам нещата. Ако няма какво да кажеш, дай де не пълним форума с глупости.
Мнение от ~Мишо~ » 14 Авг 2011, 23:37
Rudisan написа:
Що реши че е към тебе? :dunno: Ставаше въпрос за ДИСАта...
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 15 Авг 2011, 11:22
кво да тни кажем кът ни върви ни върви и мойта я натепах у глъвъта и пак ни щши върви пущинътъ
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 23:05, променена общо 1 път
Мнение от Rudisan » 15 Авг 2011, 15:19
ивчо3 написа:Първо си смени ДИСА-та, щом така или иначе е станала на парчета. Че е пресилено твърдението за голямата разлика в ускорението с нея или без нея, има нещо такова. По този въпрос си направих експеримент на моята кола с мотор м42. Махнах вакуумния маркуч за управление на ДИСА-та, затапих го да не влиза въздух, за да имитирам липса на тази клапа. На старт от място по равен път и развиване на максимални обороти за максимално ускорение (на този двигател са 6500) на отделните предавки до към 130 км/час, поне видимо нямаше разлика. На старт по равен път от място с превключване на предавките- първа до 3500 об., втора до 4000, трета 4000, четвърта 4700 и скорост също до 130 км/час, на първа и втора предавка не се усещаше разлика, на трета имаше минимално забавяне докато подмине 3000-3500 оборота, на четвърта това забавяне е по-осезаемо, при това до над 4500 оборота. Изкачване по наклон пробвах на отсечка от около 300 метра, още на втора скорост колата е мудна, на трета нямаше почти никакъв ряз, на четвърта май не успях изобщо да превключа до като изкачвах наклона. Предполагам тези разлики са по-големи на малкия мотор 1.6, все пак двата вала на м42 донякъде "спасяват положението". Ама както си прецениш, щом си налял толкова пари за ремонт, една ДИСА идва доста солено и не е 100% сигурно че е от нея.
след ремонта смених и диса клапата купена от колега от форума. вчера я свалих подавам напрежение и се чува че работи цъка си добре. няма механични проблеми като я гледам.
Предишна
