М44Б19 ограничител на 1500 оборота проблем РЕШЕН :)
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Балтимор
Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
Re: М44Б19 ограничител на 1500 оборота ПРОБЛЕМ
Мнение от Huffy » 13 Фев 2010, 19:12
днеска пробвах с чисто нов датчик , никаква разлика :banghead:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 13 Фев 2010, 21:16
и други работи ше сменяш без да има нужда, щото не си прочел това мое изречение от един мой пост някъде из темата, ай сполуки :mhihi:
sonny написа:Но Само щи кажа, че там можещите, са в грешна посока :mrgreen:
Мнение от Huffy » 14 Фев 2010, 14:13
Сони аз го прочетох , но какво да правя. Явно ще хвърлям на боб и ще чакам да се стопи снега за да я тегля до Плевен, защото обиколих всички възможни сервизи и майстори в задръстения ми град. И всички са :dunno:
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 14 Фев 2010, 19:46
спокойно де, то Ловеч-София са има няма 180км, има няколко сервиза по път, тамън шса запознаеш с колегите, после по-добре да ги определяш кат кожудери, ония и т.н. :mhihi:
Мнение от Huffy » 14 Фев 2010, 19:53
с максимална скорост 45-55км/ч точно това си мислех за София. Иначе мерси за предложението
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 14 Фев 2010, 20:31
Колега искренно ти съчувствам за проблема. Според мен провери инсталацията на инжекциона, т.е дали при разкачането й като сте сваляли главата не се е прекъснала някаде, някое кабелче примерно. Знам че е малко вероятно, но нетрябва да го изключваш като вариант, всичко е възможно. Другото ми предложение е да пробваш с ново ЕКУ за проба, примерно ако няма такова в твоя град, да се свържеш с някой съпричастен човек от форума и да ти го прати за проба. Друго незнам какво да ти кажа. Дано скоро оправите колата, и като стане това пиши какво се е оказало - много ще е интересно за всички.
Мнение от Huffy » 14 Фев 2010, 21:06
така или иначе ще проверя всичко каквото се сетя , но не смятам че е там проблема , защото колата има АГУ (така я взех) и независимо дали е на бенз или на гас си върти същия номер. Като я запаля студена и се изключва около 2000-2100 оборота , след няколко километра пада надолу и стига до 1200 оборота и до там. Дори да я засиля и да намъкна една предавка по-ниско за да вдигна оборотите , без да натискам гаста колата започва да тресе и да прекъсва докато не падне под оборотите за които е решила че ще изключва.
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 15 Фев 2010, 1:59
така като чета,на акъла ми идват две неща,едното откоито почти гоизключвам, защото не би трябвало да запали колата,но знае ли човек.Я кажи идващия бензинкъде е закаченпо рейката и диагностиката какво даде като стойности за аванса,има и други неща,ама туй зася
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 15 Фев 2010, 2:02
зацепването не е проблем,до 3 зъба имаш право на грешка,след това удря клапана в буталото, а на 3 зъба колата ще работи, ще пука,ще треска,няма да иска да се изфорсира, но ще работи,няма да ги има тези аномалии с денс толкоз обороти, утре други. Проблема е предимно ел.
Мнение от Huffy » 15 Фев 2010, 11:23
днешния прекрасен снеговалеж провали планираната работа по колата :banghead:. Иначе бензинопроводите ги поставихме на рейката както ги извадихме или поне така си мисля, ще го проверя при първа възможност. А на диагностика не помня стойностите, но менеше центровката непрекъснато
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 15 Фев 2010, 11:48
Закачи си един тройник на линията която идва от горивната помпа и свържи манометър да 8 бара и гледай дали ти мени налягането трябва да е около 3 бара
Мнение от Huffy » 15 Фев 2010, 12:14
не знам дали е случайност но ми се струва че с този колега имаме един и същи проблем viewtopic.php?f=8&t=190426
още днеска ще се пробвам да и разкача ламбда сондата
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 15 Фев 2010, 15:18
обаче ме кефиш, грам не вдеваш, кво сте се хванали като п**** за вибратор за таа ламда немоа разбера
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 15 Фев 2010, 17:05
Като ще хвърляме боб, виж да не сте разменили кабелите на датчиците на разпределителния и коляновия вал, към съответните гнезда. Това е само хипотетично. Нека ме поправят ако греша дали изобщо е възможно да се разменят. Но нямам никакво обяснение как е възможно в продължение на месец двигателя да се форсира на макс, а след това да умре на 1500 оборота. Другото, което може да се провери е датчика на коляновия вал, да не се е прекъснал някой кабел, като сте разглобявали мотора и понякога да прави контакт и така да се форсира на макс, въпреки, че без този датчик посмъртно не може да запали.
Мнение от Huffy » 15 Фев 2010, 18:17
буксите на коляновия и на разпределителния не могат да се объркат защото едната е с 1 , а другата с 2 канала които пречат да намъкнеш грешната букса.Датчика на коляновия го замерих и е в нормите 530 ома (400~800). Сони ще проверя при първа възможност това което ми каза , просто в момента времето прее*а работата и нямам гараж на разположение
