- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Колеги искам да махна отзад на колата надписа 318ис . Имали някаква вероятност да нараня боята това ми е най- големата дилема или дайте съвет
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
quentin написа:Привет колеги,
Имам проблем с управлението на помпата на ABS/ASC на компакт Е36 99г. М43 - 1.9 бензин.
Взех помпа втора ръка, лампите на ABS и ASC угасват, но километража спира да работи.
Проблема е, че е от Е46 и затова не може да се върже с компютъра. Иначе серийния номер на частта е същия, но ПРОТОКОЛА, по който минава инфото бил друг - CAN, а при мене не бил такъв...
Казаха ми че на Е30 и Е46 компютъра(километража) чете от датчик на диференциала, но на Е36(или само на компакта, не знам) чете от датчика на управлението на ABS.
Дайте съвет какво може да се направи по въпроса, как може да се излъже компютъра, може ли да се сложи само датчик(въпреки че майсторите ми казаха че трябвало да сменя диференциала)??
Благодаря предварително
И на компакта километража чете от датчик на диференциала.
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Kambe написа:Колеги от къде може да ми прави тази капка при положение , че не е от пробката ? Има ли уплътнение в долната част на разширителния съд, което може да е за смяна ?
Смени си горната пробка за обезвъздушаване първо, преди да си купиш нов радиатор
- quentin
- Регистриран на: 11.09.2012
~Мишо~ написа:quentin написа:Привет колеги,
Не и на моя...
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Помощ http://prikachi.com/images/762/5497762n.jpg свети в жълто. Това за накладките ли е или за течността? Аз течността я проверих и беше на МАКС ама да попитам все пак.
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
acidburn-525tds написа:Помощ http://prikachi.com/images/762/5497762n.jpg свети в жълто. Това за накладките ли е или за течността? Аз течността я проверих и беше на МАКС ама да попитам все пак.
За накладките е. Като ги сменяш, купи си и датчиците.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Wierdo написа:Spit-Fire написа:Колеги на Е36 купе стъклото му хлопа при затваряне на на вратата и стои на криво (трябва да се отвори вратата и да се намести за да е в-у уплътнението. Инъче се вдига и се сваля от копчето без проблем. Какво може да е да знам какво да купувам?
Има едни пластмасови водачи вътре в механизма, които крепят стъклото. На купето се чупят често и после стъклото седи на криво, а понякога наистина не влиза в уплътнението. Отиди в Камор, Дару или тн и си ги купи, последно като ги взимах бяха около 5 лв единия. За един джам ти трябвад 2 !
Благодаря колега, дали ще ги имат налични в Мкар Пловдив? От днес съм горд притежател на 1 купенце и иска стягане
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Има ги . И в магазин Бавария на руски преди колелото на гарата ги има.
- acidburn-525tds
Alexch написа:acidburn-525tds написа:Помощ http://prikachi.com/images/762/5497762n.jpg свети в жълто. Това за накладките ли е или за течността? Аз течността я проверих и беше на МАКС ама да попитам все пак.
И 4-те накладки ли трябва да се сменят ?
- chorbadjiev
- Регистриран на: 26.11.2009
ogata написа:Има ги . И в магазин Бавария на руски преди колелото на гарата ги има.
- ogata
- Кара: 332mxi
acidburn-525tds написа:Alexch написа:acidburn-525tds написа:Помощ http://prikachi.com/images/762/5497762n.jpg свети в жълто. Това за накладките ли е или за течността? Аз течността я проверих и беше на МАКС ама да попитам все пак.
Какво точно питаш ? По две накладки на диск са. Не си казал с каква кола си. Ако фабрично имаш дискове отзад, отзад също имаш датчик и не се знае от кой точно датчик свети лампата. Но в 90% от случайте свети заради износени предни накладки. Най-добре е да ги смениш на 4те колела, ако не можеш поне ги смени по двойки ... силно те съветвам да си купиш нови накладки, а не запазени 2ра употреба.
Ако се чудиш какви - тука има писано. И посочени цени също има, ако те притеснява.
viewtopic.php?f=8&t=318290
За труд взимат между 15 и 20 лв на мост.
Последна промяна ogata на 16 Ное 2012, 1:51, променена общо 1 път
- Spit-Fire
- Scrapyard user
chorbadjiev написа:ogata написа:Има ги . И в магазин Бавария на руски преди колелото на гарата ги има.
Мерси значи направо там ще отида да не се разкарвам до Мкар-а, пък и още неща имам да взимам.
- Alexch
ogata написа:acidburn-525tds написа:Какво точно питаш ? По две накладки на диск са. Не си казал с каква кола си. Ако фабрично имаш дискове отзад, отзад също имаш датчици и не се знае от кой точно датчик свети лампата. Но в 90% от случайте свети заради износени предни накладки. Най-добре е да ги смениш на 4те колела, ако не можеш поне ги смени по двойки ... силно те съветвам да си купиш нови накладки, а не запазени 2ра употреба.
Всъщност, ако колата е с дискове и отзад, има общо два датчика - по един отпред и отзад
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Кара: му се нещо старо
Интересното е, че като сменях накладки на компакт-а не видях никъде датчици ? Става въпрос за отпред.
