Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Мнение от bebcho__ » 14 Яну 2012, 2:05
BT9028BA написа:
Иначе на моята кола съм с лекия маховик от М20 но все още не мога да кажа впечатления, защото не съм я карал. Надявам се до няколко дена да я пробвам и ще напиша моите впечатления от лекия маховик на двигател М52Б28
приятно е. особено с къс диф. :winky:
в ниските е доста по-добре.
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 15 Яну 2012, 12:58
Днеска най-накрая успях да покарам колата с лекия маховик и мога да кажа че съм много доволен от конверсията
Колата стана изключително жива на всички предавки, особено се осеща на 1-2-3 предавка 36
По голям наклон пробвах да тръгна и колата си тръгва като преди почти без да подавам газ
На 1-2 предавка колата не си иска гумите
Колата е Е36 Купе с М52Б28 с 3.45 диф и лек маховик от М20 6.1кг.
При палене на колата при студен мотор след като запаля оборотите се качват до 1300-1500 но не и по нагоре като при някой колеги които споменаха че при тях се форсира до 2000 оборота при студен мотор
Единствено някакво жужене имаше отначало но сякаш постепенно почна да изчезва
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Яну 2012, 13:00
Тракат ли скоростите като загрее? И ако я пуснеш от високи обороти иска ли да гасне?
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 15 Яну 2012, 13:10
bum_bum написа:Тракат ли скоростите като загрее? И ако я пуснеш от високи обороти иска ли да гасне?
Не би трябвало да гасне с 6кг... Тая електроника не е там само за да се вози... Аз съм направо възхитен от Мотроника и способността му да се оправя сам, не би трябвало Сименса да е много по-назад (ако изобщо е по-назад) :shock:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Яну 2012, 13:19
Сименса е доста по-напред ама при мен го прави с Бош-а :mhihi: Най-вероятно иска още обороти заради валовете.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 15 Яну 2012, 13:25
bum_bum написа:Сименса е доста по-напред ама при мен го прави с Бош-а :mhihi: Най-вероятно иска още обороти заради валовете.
По-скоро иска кадърно мапване да ти кажа честно ;)
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мнение от maxpower » 15 Яну 2012, 13:35
Само веднъж ми е гаснала и то май беше веднага след като монтирахме маховика. От тогава никога не ми е гаснела и оборотите не са падали под тези на празен ход независимо от какви обороти я пускам :yes:
Siemens rulzz :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Яну 2012, 13:37
Беше мапната кадърно ама без спийд сигнала и се оказа, че от подобен ремап няма никаква полза, щото след като запише грешката от спийд сигнала всичко се омазва.
Мисля да сложим празния ход на 900, хем да маже по-добре.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Яну 2012, 13:38
maxpower написа:
Има и друг момент, като е бил откачен доста време компютъра си забавя настройките и тряжва да се покара едни 20-30 км за да ги вземе наново. Може и от това да е гаснененето.
Мнение от maxpower » 15 Яну 2012, 13:41
bum_bum написа:
maxpower написа:
Из аз така си помислих, но съм откачал многократно акумулатора след това и не ми го е правила никога :dunno:
Мнение от BT9028BA » 15 Яну 2012, 13:58
Скоростите не тракат и не гасне като я пусна от високи обороти. Оборотите са си същите като преди със стоковия маховик 11кг.
А това жужене се чува на 2-ра 3-та към 1500-2500 оборота и след това като се качат оборотите спира да жужи
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 15 Яну 2012, 14:11
BT9028BA написа:
Ако си на висока предавка и й дадеш повече газ и се засилват звуците, а ако даваш съвсем леко газ тоя звук изчезва -> първичен вал има луфт, но не голям ;)
Мнение от BT9028BA » 15 Яну 2012, 14:22
Boyadjiev написа:
BT9028BA написа:
Долу горе така се получава жуженето, но беше засилено първите 2-3км които минах и след това почна да изчезва
Искаш да кажеш да си търся друга скоростна кутия :smoke:
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 15 Яну 2012, 14:39
Е не бе бате, как за тоя луфт цела кутия :shock:
Мнение от maxpower » 15 Яну 2012, 15:05
Ако си със ZF не я пипай, ако си със Getrag си я оправи или си вземи друга, но само ако те дразнят тия шумове. Ако не ти пречат карай си така, ще изкара още много :yes:
