Маркучите на Резервоара
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 17 Юни 2008, 19:59
Кажи кво стана с маркучите,интересно е че не е като при другите.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: го полека..
Мнение от D_I_V_A_K_A » 18 Юни 2008, 0:42
Колеги при мен под купето точно отзад под лявата седалка капе бензин може ли да е спукан маркуч или нещто др. да излезе проблем :help: :help: :help:
I DON'T DRIVE VERY FAST....I JUST FLY TOO LOW!!!
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 18 Юни 2008, 15:01
сваляй седалките и се огледай къде е влажно и откъде мирише на бенз.
може някоя скоба на маркуч да е отървала или да имаш нацепен маркуч
най-лошото е дупка в резервоара :confused:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Юни 2008, 15:17
Днес я гледах на подемник ,няма нищо побългарявано ввсички маркучи са си по местата ,един пич ми каза че това било отдушник,но защо прелива когато се напълни до край :roll:
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 21 Юни 2008, 17:01
ако ти се чака, утре ще отвора мойта и щи я нащракам да си гледаш... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 21 Юни 2008, 17:17
hell's angel написа:ако ти се чака, утре ще отвора мойта и щи я нащракам да си гледаш... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Няма грижи аз я карам така от 20000км та един ден ли ше ми попречи :mhihi:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 21 Юни 2008, 20:58
аз сам голям неразбирач по тези въпроси, НО според мен тази тръбичка си е за въздух, не може помпата да тегли бензин без да не влиза въздух от никаде... според мен е нормално да има място за влизане на въздух, а относно това че капе и мерише на бензин, може да е имало нещо като вентил който да вкарва само въздуха от вън а не да изкарва газовете от резервоара.... мисля че има логика, кажете и вие :roll: :roll:
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 06 Авг 2008, 10:52
Значи ще кажа как е при седан, защото преди седмица вадих бензиновата помпа и сменях поплавъка.
То м/у другото изглежда абсолютно същото.
Значи там маркуч има, освен това като гледам при теб е счупено, щото отдолу трябва да си е здрава пластмасата за да влезе маркуча и да се затегне със скоба.
Другия маркуч ходи към инжекциона, той излиза от бензиновата помпа и когато врътнеш на контакт и завъртиш почва да излиза бензин, а този твоя отвор е по-скоро за баланс м/у двата резервоара според мен е вид преливник, защото при мен при пълен резервоар там излиза бензин, ако не го пълниш - проблем няма.
Плюс че ако извадиш помпата и поплавъка при пълен резервоар, и после се опиташ да ги вкараш отново в резервоара, от там почва да блика бензин.
Та моето мнение е следното - това е баланкс м/у двата резервоара, за да не се получават въздушни възглавници (те няма как да са абсолютно еднакво пълни) освен това помпа има само при десния отвор. (той винаги е малко по-пълен м/у другото)
Другото пак мое лично мнение е че някой ти е счупил тръбичката ;)
Но там ТРЯБВА да има маркуч , иначе ще олива и тече на бензин, а си е неприятно, аз докато слагах помпата излезе малко само и после мириса цяла седмица
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Маркучите на Резервоара
Мнение от ares2 » 10 Ное 2015, 14:31
тя темата е на 300 години но.. имам същия проблем
оказва се че са монтирани два вида нивомери
при този от темата излишното се отича в другия нивмер, а на по старите е по друг начин..
аз търся нивомер от по стария със здрав маркуч за помпата, че стана голям проблем :banghead:
Предишна
