M40 Двигател колко може да издържи ?
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 14 Дек 2006, 20:11
Tosh виж каква е точно добавката :help: че при мене мн странно
паля нищо няма, тръгвам минава 20 сек и се разтраква и така 1 минутка отнема и утихва сичко,но една добавчица няма да и дойде в повече :lol:
p.s.сменял сум повдигачи,вал преди 10к км.
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 14 Дек 2006, 21:50
е какви повдигачи си сложил да се разтракат след 10к км? втора употреба? :)
плюс това докато не се наплюскат с масло може да тракват.. ?!
ако им вдигнеш за момент до 3к оборота и млъкне и не се чува вече, според мен си е тотално ок - ако постоянно трака квото и да правиш вече е по-проблемно, но нищо заради което не можеш да си караш така колата според мен.
но ще погледна за добавката каква е точно, има 1 флакон някъде :)
Мнение от Vozq_bez_pari » 14 Дек 2006, 22:07
е като я изфорсирам изчезва,ама не ми се форсира като е студена
но нали тва ти казвам тва е само като я паля и то ако не е палена един ден
ама интерсното е че не тракат веднага а като потегля си покарвам таи долу горе 200 метра и си млъват
ама една довавка няма им навреди ;)
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 15 Дек 2006, 3:29
някои хора за казали че щом работи не се пипа, отделно има доста скептицизъм към добавките, слагат се като последен опит преди ремонт - поне това е моето виждане ;) та като цяло не те съветвам, щом ти млъква и само след палене ти потраква, но до седмица макс ще мина рпез сервиза и ще постна добавката, поне е тествана че не прецаква видимо и бързо нищо ;)
Регистриран на: 12.11.2006
Мнение от Mr.President » 15 Дек 2006, 12:28
t0sh написа:някои хора за казали че щом работи не се пипа, отделно има доста скептицизъм към добавките, слагат се като последен опит преди ремонт - поне това е моето виждане ;) та като цяло не те съветвам, щом ти млъква и само след палене ти потраква, но до седмица макс ще мина рпез сервиза и ще постна добавката, поне е тествана че не прецаква видимо и бързо нищо ;)
t0sh братле при мене потракват 1 или 2 повдигача не повече, но като се разтрака вътре в купето се чува леко наподобяващо дизел :P а като отворя капака се чува като часовник все едно нищо му няма, но ако се заслушаш повечко се долавят 1-2. Аз карам с масло 15W40 Aral и от както махнах кастрола се разтрака с това масло повече ... Дано с тази добавка станат работите да се поочистят тес мизерии ама ... нали знаеш надеждата умира последна, а накрая ще ми писне ще сложа Motul 10W40 или 15W40 и би трябвало да млъкнат да не ги чувам :P
A за тази добавка към маслото, ако е 300 ml ме съмнява да я събера, защотот съм сипал около 4 литра масло и щеката показва по средата някъде и дори мм отгоре на средата и ако сложа тая добавка ме е страх да не стигне максимума и да прелее и да изхвърли всичко..
Парите не са ми проблема да сменя повдигачите да речем ама ако не се оправи след смяната им... ? А ако са 1-2 и ги сменя 30 лв бройката и труда сигурно толкова, че може и 50-100 кинта не знам колко..
Благодаря за съветите, но аз не съм монтиор и няма как да разглобя двигателя тъй като тва ми е първата кола ;]
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 15 Дек 2006, 12:54
1. повдигачи се сменят само комплект ;) най-най-малкото защото на око по принцип не се вижда 'кой трака', а и да видиш разглоби-сглоби е според мен __поне__ 200 кинта труд, може и към 300 - чети ме горе какво съм писал (е, говориме за читав майстор а не самозванец навил се за 100лв!! все пак разглобяването е напрактика тотално), и ако е останал тракащ освен 1-2-та сменени какво правиш, пак 2-300 за труд и го избираш на руска рулетка ли?
и ако ги уцелиш - след 3 месеца няма да се разтрака някой който е бил 'почти пътник' ли? и така докога? :)
при мен трака точно 1 от 24 - няма значение, смятам си 8-900 кинта. при теб - щом си с 4 литра масло, вероятно максимум 16 повдигача, към 700 кинта. Ако рискуваш втора употреба (което пък само от чут пробван двигател) ще спестиш 16*15 кинта = 230, за сметка на огромни рискове веднага да ти трака нещо :)
така ако ставаше с по 100-тина лева, нямаше да има бмв с тракащ повдигач :)
2. какво е това масло АРАЛ??? вземи търси читави масла има изписани по форума или направо карай с БМВ масло, да сипеш евтино масло в кола особено БМВ е все едно да си купиш крушка и да я риташ до вкъщи защото не ти се дават 5 стотинки за торбичка. маслото е нещото за което ГРАМ не трябва да се стискаш! като цяло ако не е някакво специално от мен нечуто наистина добро масло, първото което трябва да направиш е да отидеш и да го смениш ако ще да е на 100 км. второ с мотул аз не бих карал, не достига качеството на бмв масло или кастрол добрите. 10w40 бмв масло по 11 кинта литъра...
а и защо си сменил кастрол с арал ?!?!?!?!?!?!?!
а за добавката - ще пиша но не спираш да ме шашкаш с изказвания, отделно изобщо при теб не е въпрос на добавка като гледам...
и тази добавка не прочиства нищо, тя отлага тефлон по повдигачите ...
Мнение от Mr.President » 16 Дек 2006, 0:02
Mr.President написа:
Хмм доста се замислих върху изказванията ти :) 11 лв. литар масло си е страхотна цена... Аз мойто го купих 36 лв. 4 литра 10W40, но от както го смених се разтрака така жестоко докато преди това не тракаше така силно.. А сега като е студена въобще не се чува.. като котенце е, но щом загрее след като мина 10-20 км с нея и се почва песента тупа лупа :) Но каквото и масло да сложа пак ще си трака според мен щом и с кастрола тракаше, но не по тоя начин значи трябва да сложа по-гъсто, че да не се чува тракането.. Замислям се за коледа да сложа като подарък ново масло и да вкарам едно ремусче и да цепя ;]
p.s. Защо не се чува като е студена и като я карам нормално, а само когато я загрея и карам над 3000 оборота :( ?
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 17 Дек 2006, 23:59
Сменяйте карантията докато е време , присадки добавки и гъсти масла са само временни решения .. и какво значи гъсто масло ? що мислите че 15в40 е по гъсто от 5в40 ? това е така само докато колата загрее после вискозитета е еднакъв - 40 .Стария кара М40 ,като я взехме потракваше .. той си я покара доста ,и като я отворихме направо хвърлихме вала кобилиците и повдигачите ,сега не трака никога ни топла ни студена ,каквото и масло да и налееш .И взе да върви осезаемо повече ,като за М40 де :mhihi:
Мнение от Mr.President » 18 Дек 2006, 1:12
Alexi написа:Сменяйте карантията докато е време , присадки добавки и гъсти масла са само временни решения .. и какво значи гъсто масло ? що мислите че 15в40 е по гъсто от 5в40 ? това е така само докато колата загрее после вискозитета е еднакъв - 40 .Стария кара М40 ,като я взехме потракваше .. той си я покара доста ,и като я отворихме направо хвърлихме вала кобилиците и повдигачите ,сега не трака никога ни топла ни студена ,каквото и масло да и налееш .И взе да върви осезаемо повече ,като за М40 де :mhihi:
Да ама колко пари сте хвърлили за ремонт... по-добре да си купя М43 двигател и да си знам магарето..
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 18 Дек 2006, 1:31
бе мани го тоя М43 ! или М42 или М44 ;)
- Mario Andretti
Мнение от Mr.President » 19 Дек 2006, 0:13
Истината е че сложих гадно масло и с него минах вече 2-3к километра, което не е много, но да ви попитам може ли вече да се е прецакала работата ? Ще го сменя с кастрола пак и ще си кротувам, защото преди да махна кастрола нямах такива проблеми... Дайте ми надежда да не е късно :|
Препоръчайте ми масло, защотот чувам лоши отзиви за БМВ Масло било фалшиво... А и кастрола не бил истински вече всякакви такива... вече и аз не знам..
Последна промяна Mr.President на 19 Дек 2006, 0:14, променена общо 1 път
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 19 Дек 2006, 0:14
Mr.President написа:Истината е че сложих гадно масло и с него минах вече 2-3к километра, което не е много, но да ви попитам може ли вече да се е прецакала работата ? Ще го сменя с кастрола пак и ще си кротувам, защото преди да махна кастрола нямах такива проблеми... Дайте ми надежда да не е късно :|
пробвай..при мен не се оправи,като се разтрака.......се разтрака :confused:
- Mario Andretti
Мнение от Mr.President » 19 Дек 2006, 0:18
///M Power написа:
Виж ми предипния пост го поправих и попитах за маслата.. Мерси пак предварително за всичко.
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 19 Дек 2006, 11:18
Не искам да те плаша , ама аз имах същия проблем и ремонта ми излезна 2000 лв. Така , че по добре си подмени частите по скоро и не пробвай да сменяш маслото , защото така няма да се оправи. Не чакай прекалено дълго , защото ще идеш на много по скъп ремонт.
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 19 Дек 2006, 12:16
:OT: за 2000лв м42 или м50 + едни нови амортесьорчета бих си взел аз
а за маслото - и в дарукар ако е менте , :confused: Мисля следващото наливно от там да си го взема.
