странен проблем след зареждане
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Според мен това ти е от стъпковото моторче . При мен ми се случва понякога като заредя и то не до горе и след като тръгна от бензиностанцията оборотите ми на празен ход се разлюляват малко но не чак в такъв диапазон. Случва се не заради зареждането мисля - понеже ми го е правило и когато просто съм спрял за малко и пак запаля - може да е дори от ЕКУто не знам. На 5 места съм ходил на диагностики и колата е перфектна. Сега зимата като е по студено дори не съм обърнал внимание дали го прави, в горещините се проявяваше повече ми се струва.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Проверете си клапана който идва от отдушника на резервоара и влиза в колекторите. Когато колата е загряла той трябва да е затворен иначе мотора се дави
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
- vitamincpp
Е да знам го тоя клапан той си потраква малко след като поработи колата като я запаля студена и после спира. Едно цъкане се чува от него което ме беше шашнало и си мислех да не е от клапани
Като казваш да взема да го сменя тоя клапан с нов.
ПС: Той щом се чува не означава ли че работи добре и ако не е това гаранция може ли да се почиства че гледам струва 120лв
- KoolyO
- Регистриран на: 27.04.2002
- Местоположение: Dubai, UAE
- Кара: E93 325i, Z3 1.9, C32AMG, CLS55AMG
- Мечтае да кара: 612
Сега виждам темата. И на мен ми се случи това нещо 1 път точно при зареждане. При други обстоятелства - гасене за кратко/дълго, палене - топла/студена не ми го е правила. Но сега наскоро заредих 20л. от светнала лампа и се случи следното: Паля, и мотора почва да държи около 1500об/мин., а като тръгнах се опита да угасне и нямаше никаква сила първите 20-30метра. След това всичко си стана нормално. Питах един приятел "разбирач" и той каза - "Стъпково моторче за празния ход бате. Карай си и си свиркай, докато не спре"
P.S. E36 M40B18
P.S. E36 M40B18
Laugh...
Cry...
Cry...
- alex136
- Регистриран на: 7.08.2006
- Кара: X5 E53
аз доколкото съм чул през няколко пълнения на резервоара компа се опитва да вдигне предварението, и се пробва до тогава докато кнок сензора го спре. Това е с цел да се нагоди към различния бензин който се сипва
22 мнения
