M50 - спря да пали
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: M50 датчик разпределитен вал
Мнение от Boyadjiev » 29 Юли 2015, 16:52
Имам в предвид само да прекъсва датчика, а не постоянно да не работи.
mitaka21 написа:Без ванос-а има ли нок сензори? :lol:
:yes: :dummy:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 29 Юли 2015, 17:08
Boyadjiev написа:Имам в предвид само да прекъсва датчика, а не постоянно да не работи.
:yes: :dummy:
Да, точно така е. Прекъсва.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 29 Юли 2015, 17:43
ахъъ йееее
Последна промяна M10 на 07 Авг 2015, 21:14, променена общо 2 пъти
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 29 Юли 2015, 18:20
M10 написа:Виж датчик колянов, да не е пропукан около основата. При м42 ми беше така, прекъсваше през 1-2 минути, ако карам нормално. В обороти ли съм, нямаше проблем. Оказа се че кабела където влиза в датчика е изпечен и пропукан, влизали масло и вода и окъсяват сигнала.
Тъй като са от еднакви поколения електрониките, пак м42, карал съм без нок сензори, при рязко напомпване на газта умираше (просто изчезва мощността изведнъж, но не се губят цилиндри, като при датчик колянов). При плавно подаване на газ работеше напълно нормално..
Прав си, би могло да е. За датчик к.в. до колкото знам, характерно е да не пали, ако го няма. Проблемът се забелязва в движение при натискане на газта - независимо какво- съвсем леко, цялата газ. Като реши или тръгва, все едно си е ОК или забива муцуната.
Интересна информация намерих тук: http://www.freeasestudyguides.com/knock ... ptoms.html
"Symptoms: The symptoms of a bad knock sensor usually show up at highway speeds or under a load. Be clear that this sensor affects the ignition timing of an engine. The vehicle will have a loss in fuel mileage and acceleration especially at highway speeds."
При мен усещам нещо такова. Примерно, замерваме се с на един приятел королата - 190 коня, 1.8 Ви-Тек. До 130 съм две коли пред него на 160, вече ме настига и на 170 е пред мен. С 330i с чип и генерация, до 110 - 1-2 коли пред него и след това просто ме минава с 20 км/ч разлика. Във високите (над 140) въобще я няма. Може би толкова си може. Преди беше с 20-сковата генерация и стоков колектор, смених го със спортен и 28-цова генерация и М3 гърне - няма особена разлика. Ремап- пак в този диапазон, няма особена разлика.
Извънградско при леко каране, харчи сравнително добре. Градско обаче, под 17 литра в София с каране до 2000 оборота не съм я свалял.
Ще взема да й хвърля една диагностика, преди да сменям датчици. Само където, повечето диагностики като чуят М50 и край... нищо не хващат.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 30 Юли 2015, 0:47
На 28-мата секунда се вижда какво става в ниски обороти. Понякога ми го прави при потегляне. Друг път пък на около 5000 оборота
Вижда се лек дим отзад, според мен е суров бензин. Доста замириса след 2-3 минути работа на място.
Цапа малко, обаче като разтъркам и изчезва. Т.е. не е масло или поне не е много.
Online
Регистриран на: 4.09.2009
Re: M50 датчик, ама кой?
Мнение от mitaka21 » 30 Юли 2015, 5:33
Да не би да има лек маховик? Малко не е свързвано с темата ама много бързо ти реагират оборотите, при мен е доста по зле положението. :confused:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 30 Юли 2015, 7:52
mitaka21 написа:Да не би да има лек маховик? Малко не е свързвано с темата ама много бързо ти реагират оборотите, при мен е доста по зле положението. :confused:
Да, с лек маховик е. Не знам колко кг е. Беше 8.4 като го взех (м20) и го олекотявахме, и дадохме за баланс.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Юли 2015, 12:57
Ако си го докарал под 6 кила е много вероятно да е от това. Оправя се с ремап .. или почти :mhihi:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 30 Юли 2015, 14:57
bum_bum написа:Ако си го докарал под 6 кила е много вероятно да е от това. Оправя се с ремап .. или почти :mhihi:
ремапната е колата от една година. От две години е с лек маховик. Проблема ми го прави от 3-4 месеца и се задълбочава. Беше си 6. След това чат-пат под товар взе да го прави и сега почти постоянно. Нищо не е сменяно, освен горивен, въздушен филтър и гарнитура на капака на клапаните. Все козметики...
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 30 Юли 2015, 16:12
Имам един компютър в мазето, ще взема да го сменя, да видя да не прави някакъв дерт компа.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 30 Юли 2015, 16:23
Ти провери ли ТПС-а ?!
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 30 Юли 2015, 17:01
ивчо написа:Ти провери ли ТПС-а ?!
как да го видя? На диагностика ли трябва да излезе?
Мнение от ивчо » 30 Юли 2015, 18:36
МултиклеЦ и гледаш къде/дали прекъсва сигнала ... Защото това точно на такова ми мирише !
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Юли 2015, 18:43
На диагностика също трябва да се вижда колко % е отворен.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 30 Юли 2015, 20:11
Възможно ли е да са еднакви ТПС-ите на всички ? :shock: Като изключим моделите с ASC, разбира се...
